Блокировка веб ресурса
536 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
1) Как-то странно: скачал фильтр. autogen.sh - всё нормально. Далее configure, вроде бы тоже всё хорошо, результат в конце такой:
Скрытый текст
extFilter 0.99a configuration:
  HOST:
  CXX:       g++
  CXXFLAGS:   -std=c++11 -O3 -Wall -fno-stack-protector -pthread -march=native -mtune=native -mpopcnt -msse4
  LDFLAGS:
  PREFIX:    /usr/local
  NATIVE:    yes
  SSE2:      yes
  SSE3:      yes
  SSSE3:     yes
  SSE4.1:    yes
  SSE4.2:    yes
  SSE4a:     no
  AVX:       no
  AVX2:      no
  POPCNT:    yes
далее make, вроде бы тоже нормально. В конце:
Скрытый текст
make[1]: Выход из каталога `/root/extfilter/src'
Making all in include
make[1]: Вход в каталог `/root/extfilter/include'
make  all-am
make[2]: Вход в каталог `/root/extfilter/include'
make[2]: Выход из каталога `/root/extfilter/include'
make[1]: Выход из каталога `/root/extfilter/include'
make[1]: Вход в каталог `/root/extfilter'
make[1]: Цель `all-am' не требует выполнения команд.
make[1]: Выход из каталога `/root/extfilter'
[root@localhost extfilter]#
Но где сам исполняемый файл etxFilter ? В /usr/local/bin его нет, в самом каталоге тоже...
2) настроил hugepages:
cat /proc/cmdline
Скрытый текст
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 root=UUID=df3486bd-cce0-4e45-bb05-99c76557e19b ro crashkernel=auto rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 isolcpus=1,2,3,4,5,6,7,8,9 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=20
После ребута проверяю через:
cat /proc/meminfo | grep Huge
И вижу:
Скрытый текст
AnonHugePages:      6144 kB
HugePages_Total:      20
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
Количество совпадает - 20. Но hugepagesize - нет. Значит tune не отрабатывает ? или meminfo не показатель ?
Edited by Morphus
Share this post
Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, Morphus сказал:
Это значит что ваш процессор не поддерживает страницы в 1Гб.
23 минуты назад, Morphus сказал:
  Показать содержимое
  HOST:
  CXX:       g++
  LDFLAGS:
  PREFIX:    /usr/local
  NATIVE:    yes
  SSE2:      yes
  SSE3:      yes
  SSSE3:     yes
  SSE4.1:    yes
  SSE4.2:    yes
  SSE4a:     no
  AVX:       no
  AVX2:      no
  POPCNT:    yes
  Показать содержимое
make  all-am
Надо выполнить make install, тогда файл будет установлен в нужный каталог.
Share this post
Link to post
2 часа назад, max1976 сказал:
И как поступить в такой ситуации ? ( Intel(R) Xeon(R) CPU L5520  @ 2.27GHz ) Ставить 2Мб и 10240 страниц (20Гб) ?
Благодарю, помогло!
Share this post
Link to post
Можно сделать так.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, max1976 сказал:
Можно сделать так.
Завтра отпишусь что из этого вышло
Share this post
Link to post
По представленным логам понять невозможно. Возможно что-то некорректно указано в конфиге.
Спасибо, подскажите пожалуйста, а что именно в конфиге может дать краш процесса с сообщением "PANIC in rte_eal_remote_launch(): cannot read on configuration pipe"? Возможно ли как-то отдебажить процесс?
exfilter.ini
Скрытый текст
; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения.
;lower_host = false
domainlist = /usr/local/etc/extfilter/domains
urllist = /usr/local/etc/extfilter/urls
ssllist = /usr/local/etc/extfilter/ssl_host
; файл с ip:port для блокировки
hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts
; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true.
sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips
; если false, то будет послан ответ от сервера 403 Forbidden вместо редиректа. Default: false
http_redirect = true
# если в конце url будет указан символ ? иди &, то после этого символа будет добавлен блокированный url: redirect_url[?|&]uri=http://...
redirect_url = http://notify.example.com
; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false
rst_to_server = false
; Default: 0 - disable
statistic_interval = 300
; Блокировать ssl по ip из файла с ip адресами в случае отсутствия SNI. Default: false
block_ssl_no_sni = false
; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management.
 core_mask = 15
; файл статистики (для extfilter-cacti)
;statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500
; out_mtu = 1500
; CLI для управления или сбора статистики extfilter
; cli_port = 9999
; cli_address = 127.0.0.1
; Количество каналов памяти (для DPDK)
 memory_channels = 2
; Количество повторных пакетов в сторону клиента (от 1 до 3)
; answer_duplication = 1
; Режим работы фильтра. Может быть зеркало (mirror) или мост (inline)
; operation_mode = mirror
; Использовать jumbo frames
; jumbo_frames = false
; Максимальная длина ethernet фрейма при включенном jumbo_frames
; max_pkt_len = 9600
; здесь задаются порты, с которых необходимо снимать трафик
; формат:
; [port n]
; queues = a,b; a1,b1...
; n - номер порта dpdk
; a - номер очереди
; b - ядро, обрабатывающее очередь a
; Пример:
;[port 0]
;queues = 0,1; 1,2
; Порт для отправки уведомлений через dpdk
;[port 1]
;type = sender
; На какой mac адрес отправлять пакеты
;mac = 00:01:02:03:04:05
operation_mode = inline
[port 0]
queues = 0,0
type = subscriber
mapto = 1
[port 1]
queues = 0,0
type = network
mapto = 0
[dpi]
 max_active_flows_ipv4 = 9000000
 max_active_flows_ipv6 = 100000
; Масштабирование количества обрабатываемых потоков 1..10
 scale = 1
; Собирать и анализировать фрагментированные пакеты
 fragmentation_ipv6_state = true
 fragmentation_ipv4_state = true
 fragmentation_ipv4_table_size = 512
 fragmentation_ipv6_table_size = 512
; Собирать и анализировать tcp потоки с неправильными порядком
 tcp_reordering = true
[logging]
loggers.root.level = information
loggers.root.level = debug
loggers.root.channel = fileChannel
channels.fileChannel.class = FileChannel
channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log
channels.fileChannel.rotation = 1 M
channels.fileChannel.purgeCount = 4
channels.fileChannel.archive = timestamp
channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter
channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t
channels.fileChannel.formatter.times = local
tuned.conf
Скрытый текст
[main]
include=latency-performance
[bootloader]
cmdline=isolcpus=1,2,3 default_hugepagesz=2048K hugepagesz=2048K hugepages=4000
P.S. Утилиты, идущие в комплекте с DPDK работают.
Скрытый текст
[root@extfilter etc]# testpmd -c 0x07 -n 2 -- -i --portmask=0x3 --nb-cores=2
EAL: Detected 4 lcore(s)
EAL: Multi-process socket /var/run/.rte_unix
EAL: Probing VFIO support...
EAL: PCI device 0000:03:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   Invalid NUMA socket, default to 0
EAL:   probe driver: 15ad:7b0 net_vmxnet3
EAL: PCI device 0000:0b:00.0 on NUMA socket -1
EAL: PCI device 0000:13:00.0 on NUMA socket -1
Interactive-mode selected
testpmd: create a new mbuf pool <mbuf_pool_socket_0>: n=163456, size=2176, socket=0
testpmd: preferred mempool ops selected: ring_mp_mc
Configuring Port 0 (socket 0)
Port 0: 00:50:56:91:DF:B3
Configuring Port 1 (socket 0)
Port 1: 00:50:56:91:8D:BF
Checking link statuses...
Done
testpmd> show port stats all
  ######################## NIC statistics for port 0  ########################
  RX-packets: 2          RX-missed: 0          RX-bytes:  120
  RX-errors: 0
  RX-nombuf:  0
  TX-packets: 0          TX-errors: 0          TX-bytes:  0
  Throughput (since last show)
  Rx-pps:            0
  Tx-pps:            0
  ######################## NIC statistics for port 1  ########################
  RX-errors: 0
  RX-nombuf:  0
  Rx-pps:            0
  Tx-pps:            0
Лог
Скрытый текст
Oct 16 21:05:31 extfilter systemd: Starting extFilter is a daemon for filtering traffic using DPDK...
Oct 16 21:05:31 extfilter systemd: PID file /var/run/extFilter.pid not readable (yet?) after start.
Oct 16 21:05:31 extfilter systemd: Started extFilter is a daemon for filtering traffic using DPDK.
Oct 16 21:05:31 extfilter extFilter[2108]: EAL: Probing VFIO support...
Oct 16 21:05:33 extfilter extFilter[2108]: EAL: PCI device 0000:03:00.0 on NUMA socket -1
Oct 16 21:05:33 extfilter extFilter[2108]: EAL:   probe driver: 15ad:7b0 net_vmxnet3
Oct 16 21:05:33 extfilter extFilter[2108]: EAL: PCI device 0000:0b:00.0 on NUMA socket -1
Oct 16 21:05:33 extfilter extFilter[2108]: EAL: PCI device 0000:13:00.0 on NUMA socket -1
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: PANIC in rte_eal_remote_launch():
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: cannot read on configuration pipe
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: 8: [/usr/local/bin/extFilter() [0x4132c7]]
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: 7: [/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5) [0x7ff4842be445]]
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: 6: [/usr/local/bin/extFilter() [0x4119c0]]
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: 5: [/usr/local/lib/libPocoUtil.so.49(_ZN4Poco4Util11Application3runEv+0x1f) [0x7ff4854cb85f]]
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: 4: [/usr/local/bin/extFilter() [0x4123db]]
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: 3: [/usr/local/bin/extFilter() [0x53769e]]
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: 2: [/usr/local/bin/extFilter() [0x40fd66]]
Oct 16 21:05:35 extfilter extFilter[2108]: 1: [/usr/local/bin/extFilter() [0x53bfea]]
Oct 16 21:05:35 extfilter systemd: extfilter.service: main process exited, code=dumped, status=6/ABRT
Oct 16 21:05:35 extfilter systemd: Unit extfilter.service entered failed state.
Oct 16 21:05:35 extfilter systemd: extfilter.service failed.
Share this post
Link to post
1 час назад, vrf_red сказал:
Вы указали в конфиге queues = 0,0 - поэтому фильтр не запускается. 0 ядро не может использоваться для работы. Используйте ядра с 1 и выше, предварительно освободив их от ОС.
Edited by max1976
Share this post
Link to post
6 минут назад, max1976 сказал:
Спасибо, фильтр запустился.
Share this post
Link to post
а теперь вопрос юридический.
Как он работает? все норм, пропусков нет? надзор с ревизором отдыхают?
Share this post
Link to post
Тут много если. ПО работает нормально, но если например коммутатор будет дропать трафик при зеркалировании, то эффект будет в сумме не очень.
Share this post
Link to post
Как же тогда, от штрафов уклонятся?
Посмотрю отчеты ревизора, что покажет.
уж мои то 300мбит, должно нормально пережевать.
П.с. А есть вариант мониторинга его забиксом? Состояние, счетчики?
Share this post
Link to post
В 12.10.2018 в 23:35, max1976 сказал:
Видимо мало оперативной памяти.
выделил 8G HugePages
AnonHugePages:    100352 kB
HugePages_Total:    4096
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
До этого куча записей загрузки ACL
2018-10-19 10:16:00.979 [1689] Debug ACL - IP 137.74.201.204 without port
2018-10-19 10:16:00.979 [1689] Debug ACL - IP 185.219.82.236 without port
2018-10-19 10:16:00.979 [1689] Debug ACL - IP 138.201.21.240 without port
это записи судя по всему из ssl_ips
Сколько ему оперативной памяти для их размещения необходимо? )
Share this post
Link to post
Наконец удалось запустить срипт! (имхо perl это ужас, пока поставишь все зависимости...)
1) Не понятно что тут за сообщение (локаль русская стоит) и насколько это важно (на скриншоту)?
2) Потом скрипт всё равно начинает работать, но выдаёт много сообщений:
Скрытый текст
DBD::mysql::st execute failed: Field 'domain' doesn't have a default value at zapret.pl line 872.
DBD::mysql::st execute failed: Field 'domain_fixed' doesn't have a default value at zapret.pl line 797.
DBD::mysql::st execute failed: Field 'url_fixed' doesn't have a default value at zapret.pl line 750.
таблицы в которых эти поля встречаются не заполняются вовсе. А судя по всему должны. Нужно либо в скрипте править либо схему. Но что и где должно быть. Как исправить?
Edited by Morphus
Share this post
Link to post
2) Потом фильтр всё равно начинает работать, но выдаёт много сообщений:
  Скрыть содержимое
Точно настройки базы коректно выполнена?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, radiotech сказал:
Всё остальное заполняется. Думаю, что да.
mysql -uroot -p filter < zapret.sql
zapret.conf
Скрытый текст
[DB]
host = 'localhost'
user = 'root'
password = 'hgdfs9h34fsd'
name = 'filter'
[API]
url = 'http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl'
form_request = 1
[PATH]
req_file = "ITK.xml"
sig_file = "ITK.xml.sig"
template_file = "req_template.xml"
#our_blacklist = /path/to/our_blacklist
# Путь к каталогу, где будет архив полученных файлов. Архив будет создаваться в виде:
# yyyy
#   yyyy-mm
#     yyyy-mm-dd
#    arch-yyyy-mm-dd-hh_mm_ss.zip
archive = /root/zapret/arh
[NS]
resolve = 1
resolvers = 8.8.8.8
# резолвить ли хосты в ipv6 адреса
ipv6_support = yes
# сохранять ли уже отрезолвленные записи
keep_resolved = true
[MAIL]
to = 'noc@provider.com', 'admin@provider.com'
from = 'zapret@provider.com'
server = 'mail.provider.com'
port = 25
auth = 1
login = 'zapret@provider.com'
password = 'zapret_mail_pw'
excludes = 1
new = 1
new_ips = 1
removed = 1
removed_ips = 1
# Mail if there is only subnet without domains/urls in content block:
alone = 1
Share this post
Link to post
Привет всем. Не стал создавать новую тему, ибо буду забит тряпками.
Кто какой dns использует? стоит bind9 на freebsd и тот же bind, но на центосе.
Freebsd на xeon 775 - 1 gb ОЗУ, centos на xeon e3 - 8 Gb. Проблема с добавлением этих over90K зон. Сервер просто зависает на 5 минут, пока не обработает новый файл зон. Куда копать?
Загружаю зоны через include "....". Может есть ограничение какое?
Спасибо.
Share this post
Link to post
42 минуты назад, default_vlan сказал:
power dns и никаких зон. На sql базе основывается. Добавил в неё - тут же всё подхватывается.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Morphus сказал:
Чуть подробнее можно?
Share this post
Link to post
5 часов назад, Morphus сказал:
Как исправить?
Разместить openssl с поддержкой ГОСТ в указанном месте.
Share this post
Link to post
А что с ошибками скрипта ?
Скрытый текст
Share this post
Link to post
26 минут назад, Morphus сказал:
Это не ошибка скрипта, а ошибки в описании таблиц, которые остались от первого автора скрипта. Я выложил обновление на github'е, которое решает данную проблему.
Share this post
Link to post
43 минуты назад, max1976 сказал:
в новом дампе не хватает дефолтных значений в zap2_settings
п.с или я что-то не так сделал?
Edited by admf
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
