Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
В конфиге quagga. В частности в bgp
vtysh -d bgpd -c 'show run' | grep config-type
если выдаст bgp config-type cisco значит попробуй убрать данную строку из конфига quagga
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, Nickollla сказал:
нет там такого )) просто у меня такая проблема тоже была, победить не смог, ушёл на iptables+ipset
Ссылка на сообщение
@Antares значит тебе придется лезть в сам скрипт и смотреть.
Моя проблема заключалась в том что анонсы не убирал из bgp. При этом роут в null убирал. Связано это было с форматом конфига в quagge
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Nickollla сказал:
я забил ))
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Nickollla said:
Это вероятно из-за формата в котором хранит конфигурацию quagga.
У вас вероятно в конфиге стоит bgp config-type cisco
Скрипт ожидает формат network 1.179.201.18/32, а в cisco нотации получает network 1.179.201.18 mask 255.255.255.255
Нет, с типом конфига порядок.
Уточнение в квагге:
 не удаляются и network для subnets и
 не удаляются ip route для subnets, но в разных количествах.
ХЗ откуда берется разница.
 Очистил конфиг квагги (no network, no ip route), залил по новой через make_files.pl
После перезаливки, по сравнению с предидущим конфигом:
diff по network -327 строк, сети от /10 до /24, но не мельче
diff по route -30 строк, также от /10 до /24, но не мельче
Простое решение - периодически чистить конфиг квагги
 (или забить :-) )
Ссылка на сообщение
Коллеги, приветствую.
С 1 июля Ревизор в одном из населенных пунктов вообще ах*ел. Посыпались отчеты о неблокировке HTTPS-доменов. После некоторой диагностики выяснили, что при проверках, Ревизор перестал использовать IP-адреса от нашего DNS-сервера, а стал использовать реальные из реестра для проверки заблокированного HTTPS-домена. Весь DNS-трафик мы принудительно перенаправляем на свой DNS, в котором залоченным HTTPS-доменам подменяем IP на свои (заглушка).
Пришло постановление и в суд.
Пришлось фильтровать HTTPS по IP. ***ы.
Кто сталкивался я подобным поведением ?
PS Хотим ходатайствовать в суде и указать на официальные (https://rkn.gov.ru/docs/11111_Rekomendacii_15.pdf) рекомендации по блокироке HTTPS-доменов - там сказано, что фильтровать зашифрованные сайты можно через фильтрацию DNS-запросов. Где сказано, как, ***, ревизор проверяет сайты ? Где-нибудь сказано, что ему *** на DNS-провайдера ?
Изменено пользователем morf
Ссылка на сообщение
1 час назад, morf сказал:
Данный алгоритм работы ревизора очень давно внедрен. Я сильно удивлен что Вы только-только споткнулись.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, AN111 сказал:
 (или забить :-) )
А может вам для кваги попробовать использовать https://github.com/max197616/extfilter/tree/exp/scripts/extfilter-quagga?
Он идет в комплекте с extfilter. Я сижу на нем
Изменено пользователем Nickollla
Ссылка на сообщение
вчера словили кучу (30+) пропусков по сетям и отдельным ip: https://antizapret.info/site.php?id=426592
Поскольку все стали умными и обзавелись dpi, прежние способы заработка работают не очень хорошо
Новый алгоритм заработка на провайдерах: добавить подсетей в реестр, в тот же день (час? минуту?) удалить из реестра, а проверку делать по старым данным. ПРОФИТ!
Для пущей профитности можно ежедневно (ежечасно? ежеминутно?) добавлять+убирать сети из реестра и рандомно производить проверки https://antizapret.info/news/?search2=104.236.234.91
Изменено пользователем Bl_cK
Ссылка на сообщение
Та же самая картина уже запарила в край, через день то 0 пропусков, то от 30 до 100+ записей.
Вот за 19.06.18 фигурирует ID 900226 и в нём содержится множество ip и ip с timestamp, а в отчёте домены которых нету в реестре.
https://survey.openstack.org/,
23.253.92.56, GET
https://www.atkinandthyme.co.
uk/, 104.25.243.21, GET
http://www.games-hacks.org/,
172.104.228.143, GET
и ещё вот например https://antizapret.info/?search=104.239.135.129&p=1
Долго эта канитель продолжаться будет ? Они вносят и удаляют сразу чтоли ?
Ссылка на сообщение
Неплохо придумано, да?
Продолжаться будет примерно всегда.
Ссылка на сообщение
Есть желающие потестировать extfilter в режиме бриджа?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, max1976 сказал:
Есть, более чем, как резервную систему блокировки.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, voiphw сказал:
Соберите из исходников фильтр. Выполните настройку в соответствии с инструкцией.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, max1976 сказал:
Спасибо!!! Попробуем
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Antares сказал:
Сообщите по результату тестирования.
Ссылка на сообщение
Только что, max1976 сказал:
Обязательно
Ссылка на сообщение
Ещё небольшое замечание - jumbo frames пока не поддерживается, из-за чего могут возникнуть проблемы с прохождение qinq пакетов через фильтр. В будущем добавлю опцию в конфиг. Сейчас включить поддержку jumbo frames можно только путем внесения изменений в исходники.
Ссылка на сообщение
А можно ли extfilter как то интегрировать с openvswitch?
Ссылка на сообщение
17 часов назад, max1976 сказал:
Я бы с радостью тестанул, но трафика очень много да и схема подключения злая(. Но новость отличная. Спасибо.
Изменено пользователем epollia
Ссылка на сообщение
10 часов назад, myth сказал:
Для пропуска 2г трафика какое нужно железо?
Скорее надо учитывать pps, а не ширину канала. В любом случае нужно современное железо. Можете ориентироваться на требования для СКАТа.
Ссылка на сообщение
Добрый день
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, пытаюсь поставить extfilter(os centos 7 x64, сетевая для dpdk X710), собрался успешно, но при попытке запуска выдает следующее:
Скрытый текст
EAL: Detected 4 lcore(s)
EAL: Probing VFIO support...
EAL: PCI device 0000:00:1f.6 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:15b7 net_e1000_em
EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:1572 net_i40e
i40e_set_symmetric_hash_enable_per_port(): Symmetric hash has already been disabled
eth_i40e_dev_init(): FW 5.0 API 1.5 NVM 05.00.05 eetrack 80002927
eth_i40e_dev_init(): Failed to sync phy type: -95
EAL: Requested device 0000:01:00.0 cannot be used
EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1
i40e_pf_setup(): Hardware capability of hash lookup table size: 512
i40e_update_flow_control(): Link auto negotiation not completed
EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:1533 net_e1000_igb
Out of range
вывод  ./dpdk-devbind.py --status
Скрытый текст
Network devices using DPDK-compatible driver
0000:01:00.0 'Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ 1572' drv=igb_uio unused=
0000:01:00.1 'Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ 1572' drv=igb_uio unused=
Network devices using kernel driver
0000:00:1f.6 'Ethernet Connection (2) I219-LM 15b7' if=eno1 drv=e1000e unused=igb_uio
0000:05:00.0 'I210 Gigabit Network Connection 1533' if=eno2 drv=igb unused=igb_uio *Active*
содержимое extfilter.ini
Скрытый текст
; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения.
;lower_host = false
domainlist = /etc/extfilter/rules/domains
urllist = /etc/extfilter/rules/urls
ssllist = /etc/extfilter/rules/ssl_host
; файл с ip:port для блокировки
hostlist = /etc/extfilter/rules/hosts
; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true.
sslips = /etc/extfilter/rules/ssl_ips
; если false, то будет послан rst пакет вместо редиректа. Default: false
http_redirect = true
redirect_url = http://95.66.188.38
; HTTP код ответа. default: 302 Moved Temporarily
http_code = 302 Found
; Что добавлять в redirect_url, line - строка из файла url, url - запрещенный url, none - ничего
url_additional_info = none
; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false
rst_to_server = true
; Default: 0 - disable
statistic_interval = 300
; Default: false
match_url_exactly = false
; Блокировать ssl по ip из файла с ip адресами в случае отсутствия SNI. Default: false
block_ssl_no_sni = false
; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management.
core_mask = 7
; файл статистики (для extfilter-cacti)
;statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500
; out_mtu = 1500
; количество тредов для отсылки уведомлений о блокировке
; num_of_senders = 1
; делать ли нормализацию url
url_normalization = true
; удалять ли точку в конце имени хоста
remove_dot = true
; CLI для управления или сбора статистики extfilter
; cli_port = 9999
; cli_address = 127.0.0.1
; Количество каналов памяти (для DPDK)
memory_channels = 2
; notify_enabled = false
; Формат файла ip/mask @group_id, где group_id группа оповещения. Например:
; 192.168.0.0/24 @0
; 10.0.0.0/24 @0
; 10.20.0.0/24 @1
; notify_acl_file = /usr/local/etc/extfilter/notify_acl
; здесь задаются порты, с которых необходимо снимать трафик
; формат:
; [port n]
; queues = a,b; a1,b1...
; n - номер порта dpdk
; a - номер очереди
; b - ядро, обрабатывающее очередь a
; Пример:
[port 0]
queues = 0,1;.
[port 1]
queues = 1,2;.
; Группа оповещения 0
;[notify 0]
;http_code = 302 Found
;redirect_url = http://announce.example.com/?
;rst_to_server = false
; через какое время делать редирект (секунды)
;period = 1800
; количество редиректов, если 0 - не ограничено
;repeat = 0
[dpi]
; Максимальное количество обрабатываемых потоков (flow)
max_active_flows_ipv4 = 1000000
; max_active_flows_ipv6 = 1000000
; Собирать и анализировать фрагментированные пакеты
; fragmentation_ipv6_state = true
fragmentation_ipv4_state = true
fragmentation_ipv4_table_size = 512
; fragmentation_ipv6_table_size = 512
; Собирать и анализировать tcp потоки с неправильными порядком
tcp_reordering = true
[logging]
;loggers.root.level = information
loggers.root.level = debug
loggers.root.channel = fileChannel
channels.fileChannel.class = FileChannel
channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log
channels.fileChannel.rotation = 1 M
channels.fileChannel.purgeCount = 4
channels.fileChannel.archive = timestamp
channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter
channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t
channels.fileChannel.formatter.times = local
Изменено пользователем DenisNK
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
