Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
59 минут назад, st_re сказал:
В данном месте доступ к этому IP (52.237.222.222) вообще закрыт аж 2 раза по
content id="889126" с 2018-04-21T11:44:00+03:00
content id="891488"  с 2018-04-21T07:59:00+03:00
и http://  с пробелом с 2018-04-21T11:44:00+03:00
тоесть тут не страшно....
Если верить тому что их проверялка внутри использет libcurl то curl на этот урл ругается и дальше не ходит.
Ну ОК. Значит забиваем :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Начали появляться такие ошибки:
2018-04-22 00:50:02 | INFO  | main  | Starting RKN at Sun Apr 22 00:50:02 2018
2018-04-22 00:50:03 | ERROR | main  | Soap result not defined, retrying...
2018-04-22 00:50:03 | FATAL | main  | 3 attempts failed, giving up.
С чем это может быть связано ? Сервер РКН загибается ?
upd: Обратил внимание, что в отчете начали появляться пропуски IP. Алгоритм примерно такой - в 01:00  IP добавляется в реестр, в 02:00 забор реестра обламывается с ошибкой выше, в 03:00 мы видим в отчете пропуск по этому IP,  в 04:00 реестр таки выгружается и IP блочится :-/..
Изменено пользователем Huko
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Huko сказал:
Была такая же проблема. Сейчас использую новую версию zapret.pl вроде больше такого не наблюдаю. Ну они блокируют от имени генпрокуратуры и получается должны прикрыть доступ в течении часа. Вот и пропуски отсюда.
Ссылка на сообщение
В 21.04.2018 в 17:02, flow-control сказал:
Странный пропуск ревизор нарисовал , нет такого в реестре и вроде не было.
http://52.59.0.0, 52.59.0.0,
52.58.0.0/15
17 часов назад, Huko сказал:
Раз в час уже давно недостаточно проверять. Как минимум, 2 раза в час, в 15 и 45 минут; а лучше постоянно проверять getLastDumpDateEx
Ссылка на сообщение
51 minutes ago, ixi said:
52.58.0.0/15
До всего этого цирка с телегой - все было норм, отчеты нулевые.
А есть какой-то вариант дергать zapret.pl каждые 10 минут проверять его exit status и если допустим реестр обновился - запускать остальные скрипты ?
Ссылка на сообщение
50к пропусков за вчера, пропущенные урлы есть в dump.xml но нет ни файлах ни в бд мускула, у многих так? http://paste.org.ru/?o0i0r2
Ссылка на сообщение
В 20.04.2018 в 21:36, max1976 сказал:
Установите libxml2, zlib.
Установлено всегда было.
rpm -qa | grep -E "zlib|libxml"
libxml2-2.9.1-6.el7_2.3.x86_64
zlib-devel-1.2.7-17.el7.x86_64
libxml2-python-2.9.1-6.el7_2.3.x86_64
zlib-1.2.7-17.el7.x86_64
Тут что то другое похоже с CPAN...
P.S. или нужны именно devel-*?
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
16 минут назад, yKpon сказал:
А обновил zapret.pl на прошлой неделе???
Ссылка на сообщение
Только что, Antares сказал:
неа, на этот https://github.com/max197616/zapret/tree/dev ?
думаешь это причина?
Ссылка на сообщение
Только что, yKpon сказал:
не важно, можно и на основную ветку, но на прошлой неделе была проблема с криворукостью РКН
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, yKpon сказал:
Да там косячная запись одна и при парсинге он пол базы грохал
Ссылка на сообщение
@Antares @arhead спасибо, запустил скрипт проверяю
подскажите как git clone на ветку https://github.com/max197616/zapret/tree/dev ? там только на основную ветку урл
Ссылка на сообщение
7 минут назад, yKpon сказал:
git clone https://github.com/max197616/zapret.git zapret -b dev
Ссылка на сообщение
47 минут назад, hsvt сказал:
Для сборки нужны devel.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, max1976 сказал:
Спасибо, разобрался.
./zapret.pl
Use of uninitialized value $lastDumpDateOld in concatenation (.) or string at ./zapret.pl line 202.
Use of uninitialized value $lastAction in concatenation (.) or string at ./zapret.pl line 203.
Use of uninitialized value $lastCode in concatenation (.) or string at ./zapret.pl line 204.
Use of uninitialized value $lastResult in concatenation (.) or string at ./zapret.pl line 205.
Этот вывод так и должен присутствовать в dev версии zapret ?
zap2_settings я удалял и создавал по новой.
Ссылка на сообщение
Я старую базу обновил и потом запускал новую ветку. Видимо он не считал некоторых значений
Ссылка на сообщение
1 час назад, hsvt сказал:
./zapret.pl
При повторном запуске не выдает сообщения.
Ссылка на сообщение
Коллеги, ведь если верить действительности, то необходимо соблюдать, то что сказано в этом в приказе http://eais.rkn.gov.ru/docs/requirements.pdf
а именно,
п.4 При наличии в записи выгрузки информации о сетевом адресе или последовательности сетевых адресов и отсутствии информации о доменном имени и указателе страницы сайта в Интернете, оператор связи должен осуществлять ограничение доступа к указанному сетевому адресу или совокупности сетевых адресов по всем сетевым портам;
Все ли так делают?
Это я к чему. Пользователи естесственно недовольны. Вон, у МТС не блочат, другой не блочит, третий не блочит, а вы блочите....
Изменено пользователем alexdirty
Ссылка на сообщение
8 minutes ago, alexdirty said:
Все ли так делают?
Думаю да. Мы делаем :-).
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, alexdirty сказал:
Все ли так делают?
Что присылают по IP блочить то и блочу. Сейчас вон ютуб уже около часа нормально не открывается. google.ru через раз работает. Хотя сейчас вечером начнется свистопляска насчет ютуба и т.д. Уже вон жалуются бабушки насчет вайбера.
Ссылка на сообщение
Видимо у МТС есть бешенные тыщи на штраф и пару лишних лицензий в запасе ;-).
Ссылка на сообщение
А только у меня не могут файлы на вайбере отправляться? Или у всех кто блокирует как положено?
Ссылка на сообщение
@max1976 В базе MySQL как я понимаю таблицы zap2_only_ips и zap2_only_ips это те записи которые блокировать именно по IP?
Ссылка на сообщение
1 час назад, arhead сказал:
У всех. У меня вайбер после атаки Жарова первым полёг.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
