Блокировка веб ресурса
553 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
8 минут назад, max1976 сказал:
Что у вас установлено в параметре url_additional_info ?
none
Share this post
Link to post
Share on other sites
10 минут назад, Antares сказал:
none
Какая версия extfilter используется (вывод extFilter -v)?
Share this post
Link to post
15 часов назад, max1976 сказал:
MAC адрес интерфейса роутра, на который фильтр будет отсылать пакеты. Этот роутер должен знать как доставить пакет к абоненту (по адресу назначения в пакете от фильтра).
на роутере интерфейс может быть просто вланом без адреса ?
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Antares сказал:
extFilter version 0.89
предпоследняя в мастер ветке
сделайте
curl -v "av.av4.xyz/v/s://xseed18.com/nid/3345/title/%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%86%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8"
в этом случае фильтр срабатывает?
1 минуту назад, dee сказал:
Как же тогда роутер будет обрабатывать адреса назначения?
Share this post
Link to post
4 минуты назад, max1976 сказал:
возможно мы говорим о разном , сейчас у меня работает фильтр из ветки master  , имеется один dpdk порт для отмиррориного трафика  , а так же имеет р2р интерфейс между главным роутером и интерфейсом на машине с фильтром , оно благополучно работает .
Теперь получается нужно задействовать ещё один пор dpdk  (получается сама сетёвка из системы пропадает а значит ip на ней не повесить) , и получается ответная часть должен быть какой то интерфейс роутера (как я себе представляю это любой интерфейс на роутере (тот же влан) , на мак которого будут прилетать пакеты от dpdk порта сендера , но я не понял интерфейс на который шлёт dpdk sender  должен иметь какой то ip  или просто достаточно отключить rp.filter и роутер сам поймёт кому отослать пакет ?)
Share this post
Link to post
3 минуты назад, dee сказал:
Если на роутере не будет L3 интерфейса на vlan'е, то он ничего никуда не отправит. Как я уже писал выше, на этом интерфейсе роутера может быть любой ip адрес, главное чтобы роутер знал как доставить пакет с нужным ip адресом назначения.
Share this post
Link to post
Получается к примеру идет кабель от роутера в комутер там влан потом из свича  на сетевой стек линукса и второй на порт dpdk sender смотрит антеговый порт влана в котором сетевой стек линукса. MAC hоутера видно. Правильно я понял?
Edited by arhead
Share this post
Link to post
2 минуты назад, arhead сказал:
Получается к примеру идет кабель от роутера в комутер там влан потом из свича  на сетевой стек линукса и тот же на порт dpdk sender смотрит антеговый влан порт комутера. MAC hоутера видно. Правильно я понял?
Да, именно так. И этот MAC прописывается в mac секции порта с типом sender. В пакете от фильтра в поле mac адрес назначения будет этот mac.
Edited by max1976
Share this post
Link to post
Только что, max1976 сказал:
Спасибо после выходных попробую.
Share this post
Link to post
52 минуты назад, max1976 сказал:
сделайте
* Protocol av.av4.xyz/v/s not supported or disabled in libcurl
* Closing connection -1
curl: (1) Protocol av.av4.xyz/v/s not supported or disabled in libcurl
curl -v -4 "http://av.av4.xyz/v/s://xseed18.com/nid/3345/title/%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%86%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%86%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%86%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%86%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4"
> User-Agent: curl/7.29.0
> Host: av.av4.xyz
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
url_additional_info = none
; делать ли нормализацию url
; url_normalization = true
72b1499129fc56a3a106c9c3c5313852e36a3fd9
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
20 минут назад, arhead сказал:
Этот момент с отправкой ответов через DPDK и для меня был самым запутанным. Мне кажется нужно в README дописать про это.
Share this post
Link to post
8 минут назад, hsvt сказал:
curl -v "av.av4.xyz/v/s://xseed18.com/nid/3345/title/%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%86%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8" * Protocol av.av4.xyz/v/s not supported or disabled in libcurl * Closing connection -1 curl: (1) Protocol av.av4.xyz/v/s not supported or disabled in libcurl
Да, я не добавил http:// перед av...
 curl -4 -v "http://av.av4.xyz/v/s://xseed18.com/nid/3345/title/%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%86%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8
Share this post
Link to post
Еще обратил внимание, что скрипт zapret.pl в лог не выводит информацию о добавленных "Only IPs". Долго не мог понять, почему в логе запись с одними нулями, кажется что ничего не изменилось. Понял когда посмотрел на email-уведомления от скрипта.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, SokolovS сказал:
В новой версии (пока не выложена публично) это исправлено.
Share this post
Link to post
1 час назад, max1976 сказал:
сделайте
Так блокирует
Share this post
Link to post
Проблема с длинным url исправлена. Требуется обновить и  пересобрать extfilter для решения проблемы.
P.S. В exp ветке больше не используется url encode.
Edited by max1976
Share this post
Link to post
max1976
День добрый.
Спасибо за разработку.
а возможно добавить логирование ВСЕХ запросов?
т.е. нужно логи всех урлов (или доменов) куда обращался  пользователь.
Share this post
Link to post
9 минут назад, banec сказал:
Возможно. Лучшим решением было бы добавить поддержку ipfix для подобных целей. Исходный код фильтра открыт, вы можете добавить что хотите.
Share this post
Link to post
2 minutes ago, max1976 said:
Возможно.
:) Можете ли вы это добавить?
не сильно разбираюсь в С
хотябы в каком файле идет сравнение ?
Share this post
Link to post
Оттепель v.2018:
2018-03-30 17:52:09 | INFO  | main  | Added: domains: 0, urls: 0, IPv4 ips: 14, IPv6 ips: 0, subnets: 0, records: 0
2018-03-30 17:52:09 | INFO  | main  | Deleted: old domains: 4323, old urls: 31, old ips: 4367, old only ips: 4279, old subnets: 0, old records: 4500
2018-03-30 17:52:09 | INFO  | main  | Stopping RKN at Fri Mar 30 17:52:09 2018
Или мне кажется, или Амазон из реестра выпилили.
Share this post
Link to post
...и как следствие такой глобальной зачистки листа - Ревизор не успел обновить свой лист и поймал кучу пропусков по тем ресурсам которых уже нет в свежем реестре.
Сначала нас мурыжили за то, что обновлять реестр надо чаще, теперь будут отчитывать за то что обновляем слишком часто ?.. :-/
Share this post
Link to post
10 минут назад, Huko сказал:
Бардак, надеюсь не посыпятся штрафы ))))))
Share this post
Link to post
Писал кто нибудь в ТП Ревизора по этому поводу? Баг ведь очевидный из-за которого оператора могут подвести под штраф.
7 часов назад, max1976 сказал:
А url_normalization должно быть включено или выключено?
Share this post
Link to post
17 минут назад, SokolovS сказал:
Должно быть включено, иначе могут быть пропуски. Можно попробовать использовать extfilter_maker.pl и отключить url_normalization.
Планируйте переход на exp ветку.
Edited by max1976
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
