Блокировка веб ресурса
553 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
6 минут назад, flow-control сказал:
extfilter будет всегда занимать 100% и
вроде плохо работает с 2 процессорами....
+ нужно настроить
; Порт для отправки уведомлений через dpdk
;[port 1]
;type = sender
; На какой mac адрес отправлять пакеты
;mac = 00:01:02:03:04:05
У вас ответы посылает сетевая карта которая находится в системе, а не в dpdk. возможно дело в этом.
Читал, что с многопроцессорными системами не дружит. Но и вешал специально только на один процессор. Сетевая на одной шине с 0-процессором. Т.е. загрузка 100% это нормально? Получается мониторить нужно только статистику, а не загрузку CPU?
А вот с этим не понял
Что это и для чего нужно? Речь о пакетах, которые летят в ответ на запрос к заблокированному ресурсу?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, SokolovS сказал:
Да
Да. + через dpdk ответ уйдет быстрее.
Главное что бы в логе missed packets был равен 0, думаю одного X5675 для 100kpps достаточно .
У меня i5-3450 и ~80kpps, missed packets: 0. на ночных проверках ревизором имею 3-6 пропусков , грешу на говноДелинк dgs-3627g, с которого зеркалирую трафик.
PS на форуме советуют связку extfilter + отдельно для ревизора nfqfilter.
Edited by flow-control
Share this post
Link to post
8 часов назад, flow-control сказал:
Да
можете поделиться своим конфигом?
Share this post
Link to post
конфиг
; Переводить имя хоста в прописные буквы.
lower_host = true
domainlist = /root/rkn/files/domains
urllist = /root/rkn/files/urls
ssllist = /root/rkn/files/ssl_host
hostlist = /root/rkn/files/hosts
; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true.
sslips = /root/rkn/files/ssl_ips
; если false, то будет послан rst пакет вместо редиректа. Default: false
http_redirect = true
redirect_url = http://zapret.local.ru/
; HTTP код ответа. default: 302 Moved Temporarily
http_code = 301 Moved Permanently
; Что добавлять в redirect_url, line - строка из файла url, url - запрещенный url, none - ничего
url_additional_info=none
; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false
rst_to_server = true
; Default: 0 - disable
statistic_interval = 60
; файл статистики (для extfilter-cacti)
statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
match_url_exactly = false
url_normalization = true
remove_dot = false
num_of_senders = 4
memory_channels = 2
; Default: false
;block_undetected_ssl = true
;block_ssl_no_sni = true
core_mask = 7
;cli_port = 9999
;cli_address = 127.0.0.1
; dpdk порт, где анализировать трафик
;dpdk_port = 0
[port 0]
queues = 0,1; 1,2
[port 1]
type = sender
mac = 01:35:56:f3:f4:01
; Группа оповещения 0
;[notify 0]
;http_code = 302 Found
;redirect_url = http://announce.example.com/?
;rst_to_server = false
; через какое время делать редирект (секунды)
;period = 1800
; количество редиректов, если 0 - не ограничено
;repeat = 0
[dpi]
max_active_flows_ipv4 = 100000
max_active_flows_ipv6 = 4000
[logging]
loggers.root.level = information
;loggers.root.level = debug
loggers.root.channel = fileChannel
channels.fileChannel.class = FileChannel
channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log
channels.fileChannel.rotation = 10 M
channels.fileChannel.purgeCount = 4
channels.fileChannel.archive = timestamp
channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter
channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t
channels.fileChannel.formatter.times = local
Share this post
Link to post
10 часов назад, flow-control сказал:
У вас ревизор находится за NAT ?
Share this post
Link to post
Только что, max1976 сказал:
нет, сразу в интернете
Share this post
Link to post
Только что, flow-control сказал:
Тогда не должно быть пропусков, если все пакеты попадают на фильтр и ответы гарантированно доходят до ревизора. В новой версии фильтра (ветка exp) есть опция:
; Количество повторных пакетов в сторону клиента (от 1 до 3)
; answer_duplication = 1
позволяющая дублировать ответы от фильтра в случае их возможной потери в сети.
Share this post
Link to post
12 часов назад, SokolovS сказал:
Дружит. У меня xen 2х5620 выделено по 2 ядра с каждого процессора. Все ОК. По собственным проверкам 2-6(скриптом, это же руками не пускает ) , по ревизору от 0-20. Причем я списывался с проверяющими, они сказали что прилетает 200ОК но содержимое пустое, и это не считается пропуском. Ревизор за натом, в качестве ната используется mikrotik 941.
Edited by big-town
Share this post
Link to post
21 час назад, big-town сказал:
Вероятно этот вопрос адресовался мне. На специальной выделенной машинке, постоянно крутится скрипт вида(автор скрипта не я, его здесь кто то выкладывал на форуме):
Не совсем хорошо этот скрипт отрабатывать будет. Много случаев, когда сотни/тысячи адресов на одном хосте, и после ~5 запросов в секунду ваша машинка блокируется, оставшиеся адреса фактически проверены не будут.
Ради простой проверки работоспособности достаточно проверить десяток случайных адресов из списка.
Share this post
Link to post
Версия с гита от 16 февраля. В последние время почти раз в сутки уходит в coredump :(
Не могу понять в чем причина. Трейс такой:
Spoiler
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Core was generated by `/usr/local/bin/extFilter --daemon --pidfile=/var/run/extFilter.pid --config-fil'.
Program terminated with signal SIGABRT, Aborted.
#0  0x00007fe9d2b95428 in __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:54
54    ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c: No such file or directory.
[Current thread is 1 (Thread 0x7fe9d166d700 (LWP 7853))]
(gdb) bt
#1  0x00007fe9d2b9702a in __GI_abort () at abort.c:89
#2  0x00007fe9d3afb365 in Poco::SignalHandler::handleSignal(int) () from /usr/local/lib/libPocoFoundation.so.46
#3  <signal handler called>
#4  0x0000000000592740 in ac_trie_settext(ac_trie*, ac_text*, int) ()
#5  0x000000000058f6b8 in WorkerThread::checkHTTP(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, dpi_pkt_infos*) ()
#6  0x000000000059063e in host_cb(dpi_http_message_informations*, unsigned char const*, unsigned int, dpi_pkt_infos*, void**, void*) ()
#7  0x00000000005aec3c in on_value ()
#8  0x00000000005b1a25 in http_parser_execute ()
#9  0x00000000005af312 in check_http ()
#10 0x00000000005ade5a in dpi_stateless_get_app_protocol ()
#11 0x000000000058949d in WorkerThread::getAppProtocol(unsigned char*, unsigned long, unsigned int, dpi_pkt_infos*) ()
#12 0x000000000058ad8d in WorkerThread::identifyAppProtocol(unsigned char const*, unsigned int, unsigned int, unsigned char*, unsigned int) ()
#13 0x000000000058c3bd in WorkerThread::analyzePacket(rte_mbuf*, unsigned long) ()
#14 0x000000000058d80b in WorkerThread::run(unsigned int) ()
#15 0x00000000005858a4 in dpdkWorkerThreadStart(void*) ()
#16 0x00000000005528fb in eal_thread_loop ()
#17 0x00007fe9d2f316ba in start_thread (arg=0x7fe9d166d700) at pthread_create.c:333
#18 0x00007fe9d2c673dd in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:74
#19 0x0000000000000000 in ?? ()
(gdb)
Share this post
Link to post
25 минут назад, Huko сказал:
Это происходит в момент подачи сигнала HUP ?
Share this post
Link to post
Чаще всего да, по крайне мере именно это coredump
Edited by Huko
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Huko сказал:
Чаще всего да
В логах есть что-то похожее на:
Цитата
Something wrong with worker thread
Share this post
Link to post
3 часа назад, ixi сказал:
Бред полный.
Share this post
Link to post
Нет, ничего подозрительного в логах нет
Share this post
Link to post
2 часа назад, Huko сказал:
Остается только один вариант - нет свободной памяти (обычной, не для DPDK).
Share this post
Link to post
8 часов назад, max1976 сказал:
exp это экспериментальная ветка?
19 часов назад, flow-control сказал:
Да
Прошу прощения, но еще кучка вопросов :)
Можно ответы отправлять на один из портов, которые анализируются или отдельный выделять?
MAC-адрес в конфиге это адрес назначения или источника?
Сколько памяти (hugapages) выделять под DPDK?
Как должен быть настроен интерфейс с обратной стороны? Сейчас у меня там просто:
interface GigabitEthernet3/29
 description ExtFilter_Mirror
 switchport
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet3/30
 switchport
monitor session 1 source vlan 15 tx
monitor session 1 destination interface Gi3/29
monitor session 2 source vlan 304 , 1128 tx
monitor session 2 destination interface Gi3/30
VLAN: 15, 304, 1128 это аплинки. Сама железка это BGP-бордер.
P.S.: 100% загрузка это что эмуляция realtime такая? Там бесконечный цикл(ы)?
Этот вопрос снимается. Почитал как работает DPDK.
Edited by SokolovS
Share this post
Link to post
4 часа назад, SokolovS сказал:
MAC-адрес интерфейса который смотрит в сторону абонентов
Я выделил под dpdk 8Gb ram. (~80k pps)
Про остальное не понял... Вам, наверное ,лучше зеркалировать rx трафик с порта который смотрит в сторону абонентов и направлять ответы extfilter в тот же vlan .
У меня, примерно такая схема:
Share this post
Link to post
2 часа назад, flow-control сказал:
Так, уже понятней. Только у нас на BGP-бордере в сторону абонентов смотрят 2 L3-интерфейса и соответственно два шлюза (один для тех кто за NAT-ом). Для такого варианта есть какое-то решение?
Памяти выделил 4Гб, missed по  нулям, в пике сегодня до 150 kpps.
Share this post
Link to post
6 минут назад, SokolovS сказал:
тут наверно нужно или два extfilter или два порта настроенных как sender в vlan для юзеров с NAT и в vlan юзеров с рельными.
даже не знаю, может Max подскажет....
Share this post
Link to post
тогда вариант с ответами через dpdk не годится и нужны обычные настроенные интерфейсы под контролем ядра. Я отдаю ответы в бордер. А уже он отдает кому надо
Share this post
Link to post
Подскажите, а что должен показывать вывод
# hugeadm --pool-list
Такое впечатление, что у меня не отработали параметры загрузки "default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=4" и hugepages установлены по дефолту на 2Мб
Share this post
Link to post
19 часов назад, big-town сказал:
Бред полный.
И тем не менее, в статистике есть хосты, где [без интервала между запросами] после N блокировок идут сплошные таймауты на connect
35 минут назад, Huko сказал:
Не все процессоры поддерживают 1G
Share this post
Link to post
А как узнать сколько поддерживает Intel(R) Xeon(R) CPU  E5520  @ 2.27GHz ?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
