Галушко Дмитрий Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 42 минуты назад, Antares сказал: Взглянуть на сей документ можно?? в личку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dragjj Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 27 минут назад, Antares сказал: Файлы reg свои закинул в папку со скриптом??? Они там еще от старого скрипта остались, единственное что я делал это раз в год cert.pem обновлял, req_template.xml со скриптом по умолчанию шел, еще 2 файла reg* сами создаются при запуске скрипта Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба req_template.xml нужно под себя править 19 минут назад, Галушко Дмитрий сказал: в личку. Кидай. Хотя, что там секретного? ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Huko Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Вторые сутки подряд наблюдаю, что перестают блокироваться ssl ресурсы, при том, что остальное отрабатывается нормально. extFilter релоадится в 50 минут каждого часа, обратил внимания что на следующем релоаде после пропусков extFilter вылетает с ошибкой, systemd его растартует и все ОК, кроме пропусков в отчете :( Никто не сталкивался ? Spoiler Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dragjj Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 40 минут назад, Antares сказал: req_template.xml нужно под себя править поправил в итоге получил еще больше ошибок Скрытый текст readline() on closed filehandle XMLREQSIG at Zapret.pm line 48. Use of uninitialized value in subroutine entry at /usr/local/share/perl/5.20.2/SOAP/Lite.pm line 289. Died at ./zapret.pl line 414. Хотя старый скрипт на выгрузку работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба а старый в этой же папке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dragjj Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 6 минут назад, Antares сказал: а старый в этой же папке? Да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 28 минут назад, Huko сказал: Вторые сутки подряд наблюдаю, что перестают блокироваться ssl ресурсы, при том, что остальное отрабатывается нормально. extFilter релоадится в 50 минут каждого часа, обратил внимания что на следующем релоаде после пропусков extFilter вылетает с ошибкой, systemd его растартует и все ОК, кроме пропусков в отчете :( Никто не сталкивался ? Показать содержимое Проверьте чтобы был установлен последний апдейт peafowl и фильтр был собран с этой версией. Проверьте объем свободной оперативной памяти. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Huko Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, max1976 said: Проверьте чтобы был установлен последний апдейт peafowl и фильтр был собран с этой версией. Проверьте объем свободной оперативной памяти. Брал билд с исправлениями по win=2, я так понимаю он с гита вытягивает последний peafowl. Памяти 16 Гиг, CPU Xeon E5520, карта Intel 82576, трафика немного совсем ~25Kpps Конфиг: Spoiler lower_host = true domainlist = /opt/zapret/domains urllist = /opt/zapret/urls ssllist = /opt/zapret/ssl_host hostlist = /opt/zapret/hosts sslips = /opt/zapret/ssl_ips http_redirect = true redirect_url = http://denied http_code = 302 Found url_additional_info=url rst_to_server = false statistic_interval = 300 match_url_exactly = false block_undetected_ssl = false core_mask = 255 statisticsfile = /var/run/extFilter_stat num_of_senders = 1 url_normalization = true remove_dot = true memory_channels = 2 [port 0] queues = 0,1; 1,2 [dpi] max_active_flows_ipv4 = 1000000 fragmentation_ipv4_state = true fragmentation_ipv4_table_size = 512 tcp_reordering = true Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 16 минут назад, Huko сказал: Брал билд с исправлениями по win=2, я так понимаю он с гита вытягивает последний peafowl. Удалите каталог peafowl в каталоге с extfilter, запустите configure с нужными параметрами, затем make. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickollla Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 23 часа назад, Nickollla сказал: Что-то я уперся в отсутствие блокировки по https. Прошу сообщество направить меня в нужном направлении. Нашел проблему:) Это я не учел другую систему фильтрации в сети. До client hello не доходит. Буду городить схему с чистым интернетом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 1 час назад, Huko сказал: max_active_flows_ipv4 = 1000000 Уменьшите до 100000. Для вашего трафика даже этого значения будет много. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piyoz Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба 5 часов назад, dragjj сказал: Can't exec "/usr/local/gost-ssl/bin/openssl": Ð�Ñ�казано в доÑ�Ñ�Ñ�пе at ./zapret.pl line 385. А у Вас gost-openssl именно по этому пути находится? В самом zapret.pl это надо учитывать: ######## Config ######### my $openssl_bin_path="/opt/gost-ssl/bin"; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dragjj Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба 23 часа назад, Piyoz сказал: А у Вас gost-openssl именно по этому пути находится? В самом zapret.pl это надо учитывать: ######## Config ######### my $openssl_bin_path="/opt/gost-ssl/bin"; ну я и *****, спасибо)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LynxChaus Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба On 2/23/2018 at 3:28 PM, dragjj said: ну я и *****, спасибо)) Дык выключи его в конфиге нафиг, тот form_request. Оно походу нужно как зайцу стопсигнал. Один раз в год сгенерил xml, подписал, положил рядом сигнатуру и пользуй. Что там в requestTime написано - никого не волнует. А с переходом на дельты - так вообще не нужно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
big-town Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба День добрый. Хочу поделится полезняшкой https://bitbucket.org/big-town/revizor/, делал для себя, но может и еще кому сгодится. Немного истории и зачем мне все это понадобилось. В один прекрасный выходной день проверяю почту, а там судя по логам уже как два часа мне сыпятся пропуски по 15000. Поскольку я единственный админ в конторе, то в день мне прилетает примерно 600 писем со всякого рода инфой от забикса и прочих следилок. Конечно на каждое письмо я не могу реагировать. То есть блокировки часа 3 не работали с учетом первой проверки. Сам виноват, давно не обновлял extFilter. РКН в очередной раз в ссылку какую то какашку положили и парсер вылетал, в mysql всего 20 строк url было. А с утречка в понедельник мне звонит дядечка и РКН и говорит что мол мы вам уже администротивочку готовим. Дык мол работы проводились и в 19 часов все было исправлено. А вы типа куратора предупредили? Дык а надо было? Вообщем пишите офф. мыло. с приложенными доками пропусков. Ну вроде пронесло. Но понятно что ситуацию надо брать в свои руки. Вот и решил написать следилку на телефон, которая если что сама будет верищать. ReadMe Скрытый текст Сделал следилку за пропусками. Серверная чать GoLang: ------------------- cd Revizor/server скомпилировать go build revizor-log.go скрипт запуска сервиса server/script/revizor-log копируем в /etc/init.d далее от зависит от ОС rcconf, systemctl и т.д. Этот сервис который стартует на порту 8080 И выдает в stdout последние 5 строк из лога /var/log/zapret_check.log Если параметры отличаются, то меняем соответственно: Имя лога fname:="/var/log/zapret_check.log" Порт сервиса http.ListenAndServe(":8080", nil) Формат лога должен быть - "дата_время пропуски". Пример: 2018-02-20_12:28:20 2 2018-02-20_13:20:32 4 2018-02-20_14:11:09 2 Клиентская часть android java: --------------------- В папке Revizor/app/release есть apk, его ставим. При первом добавлении виджета появится конфигурационное окно. Там устанавливаем: url до вашего сервера http://host:port итервал опроса вашего сервера в мин. максимальный timeout лога, тоесть "текущая дата"-"дата из лога" >= N мин. максимальное количество пропусков На виджете будут отображаться последние 5 строк из вашего лога. Обновление будет происходить через указанные интервалы в мин. Для немедленного обновления нужно кликнуть на виджете. Сигнализация: Виджет работает постоянно, в том числе и в спящем режиме. Если есть сеть то, при превышениии заданных лимитов включительно, будет звучать звуковой сигнал, а последняя строка окрасится в крассный цвет, так же в области уведомлений будет написано, что конкретно произошло. Если количество пропусков превысило половину лимита, то окрашивается в желтый цвет. Уведомлений при этом выводится не будет. Но возможно что то начинается и на это надо обратить внимание. ПС проект на стадии глубокая бета, у меня все это работает(пока без глюков) на Motorola droid 4 android 4.1.2 Изменено 26 февраля, 2018 пользователем big-town Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexwin Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба 20 минут назад, big-town сказал: День добрый. Хочу поделится полезняшкой https://bitbucket.org/big-town/revizor/, делал для себя, но может и еще кому сгодится. Немного истории и зачем мне все это понадобилось. В один прекрасный выходной день проверяю почту, а там судя по логам уже как два часа мне сыпятся пропуски по 15000. Поскольку я единственный админ в конторе, то в день мне прилетает примерно 600 писем со всякого рода инфой от забикса и прочих следилок. Конечно на каждое письмо я не могу реагировать. То есть блокировки часа 3 не работали с учетом первой проверки. Сам виноват, давно не обновлял extFilter. РКН в очередной раз в ссылку какую то какашку положили и парсер вылетал, в mysql всего 20 строк url было. А с утречка в понедельник мне звонит дядечка и РКН и говорит что мол мы вам уже администротивочку готовим. Дык мол работы проводились и в 19 часов все было исправлено. А вы типа куратора предупредили? Дык а надо было? Вообщем пишите офф. мыло. с приложенными доками пропусков. Ну вроде пронесло. Но понятно что ситуацию надо брать в свои руки. Вот и решил написать следилку на телефон, которая если что сама будет верищать. ReadMe Показать содержимое Сделал следилку за пропусками. Серверная чать GoLang: ------------------- cd Revizor/server скомпилировать go build revizor-log.go скрипт запуска сервиса server/script/revizor-log копируем в /etc/init.d далее от зависит от ОС rcconf, systemctl и т.д. Этот сервис который стартует на порту 8080 И выдает в stdout последние 5 строк из лога /var/log/zapret_check.log Если параметры отличаются, то меняем соответственно: Имя лога fname:="/var/log/zapret_check.log" Порт сервиса http.ListenAndServe(":8080", nil) Формат лога должен быть - "дата_время пропуски". Пример: 2018-02-20_12:28:20 2 2018-02-20_13:20:32 4 2018-02-20_14:11:09 2 Клиентская часть android java: --------------------- В папке Revizor/app/release есть apk, его ставим. При первом добавлении виджета появится конфигурационное окно. Там устанавливаем: url до вашего сервера http://host:port итервал опроса вашего сервера в мин. максимальный timeout лога, тоесть "текущая дата"-"дата из лога" >= N мин. максимальное количество пропусков На виджете будут отображаться последние 5 строк из вашего лога. Обновление будет происходить через указанные интервалы в мин. Для немедленного обновления нужно кликнуть на виджете. Сигнализация: Виджет работает постоянно, в том числе и в спящем режиме. Если есть сеть то, при превышениии заданных лимитов включительно, будет звучать звуковой сигнал, а последняя строка окрасится в крассный цвет, так же в области уведомлений будет написано, что конкретно произошло. Если количество пропусков превысило половину лимита, то окрашивается в желтый цвет. Уведомлений при этом выводится не будет. Но возможно что то начинается и на это надо обратить внимание. ПС проект на стадии глубокая бета, у меня все это работает(пока без глюков) на Motorola droid 4 android 4.1.2 Бородатый анекдот --- Бригада по научной организации труда поехала на сенокос в деревню. Видит, мужик сено косит. — Что же это у тебя коса работает в одну сторону? Надо убирать холостой ход. Придумали. — А что это спина двигается только туда-сюда? Придумали сзади грабли. Приходит вечером мужик домой, еле ноги тянет. Рассказал все жене. А она: — Это хорошо, что я тебе ширинку зашила, иначе они бы тебе на хрен фонарь повесили и заставили работать в ночную смену. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexwin Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Не,не,не,мы ничего не удаляли,мы ординарные клоуны крутые кулхацкеры,нагнули РКН и провайдеров!1!1 Изменено 27 февраля, 2018 пользователем alexwin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wed Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба Не очень понял, а как он узнает о пропусках? Есть вообще инструменты сканирования/проверки качества фильтрации? Пока встречал только такое: https://github.com/poohber/rknscan Тоже влетал на предупреждение... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dee Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба 7 часов назад, alexwin сказал: Не,не,не,мы ничего не удаляли,мы ординарные клоуны крутые кулхацкеры,нагнули РКН и провайдеров!1!1 мать перемать , я глянул там на комменты и ужаснулся , неужели в этой стране живут такие мразоты ... мдееее Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexwin Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба 12 минут назад, dee сказал: мать перемать , я глянул там на комменты и ужаснулся , неужели в этой стране живут такие мразоты ... мдееее Там бушует секта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
epollia Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба А кто-нибудь использует у себя extFilter из ветки exp? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
big-town Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, wed сказал: Не очень понял, а как он узнает о пропусках? Есть вообще инструменты сканирования/проверки качества фильтрации? Пока встречал только такое: https://github.com/poohber/rknscan Тоже влетал на предупреждение... Вероятно этот вопрос адресовался мне. На специальной выделенной машинке, постоянно крутится скрипт вида(автор скрипта не я, его здесь кто то выкладывал на форуме): Скрытый текст #!/bin/bash rm -f /root/ZAPRET_NEW/html/* ; scp -P3333 x.x.x.x:/gost-ssl21/rzs/dump/url-abuse.txt.orig /user/ZAPRET_NEW ; > /user/ZAPRET_NEW/noblock > /user/ZAPRET_NEW/error cat /user/ZAPRET_NEW/url-abuse.txt.orig | grep -v '^$' | while read url ; do #echo $url /user/ZAPRET_NEW/poller "$url" & done COUNT="`grep -e 'http.*:\/\/' /user/ZAPRET_NEW/noblock | wc -l`" ; ssh -i/user/.ssh/id_rsa -p3333 user@x.x.x.x "echo `date +%F_%T` $COUNT >> /var/log/zapret_check.log " CONTENT=`cat /root/ZAPRET_NEW/noblock` ; echo $CONTENT | mail -s "ZAPRET2 `date +%F_%T` $COUNT" мылоn@yandex.ru poiller #!/bin/bash STR=`wget -q -nv -t 1 -T 5 --no-check-certificate --spider -S "$@" 2>&1` #STR=`wget -q -nv -t 1 -T 5 --no-check-certificate -P /user/ZAPRET-NEW/html -a /user/ZAPRET/wlog --spider -S "$@" 2>&1` ERR=$? GET=`echo -e "$STR" | head -1` if [[ "$ERR" == "0" ]]; then if [[ "$GET" == ' HTTP/1.1 200 OK' ]] ; then echo -e "$@\n$STR" >> /user/ZAPRET_NEW/noblock fi else echo [$ERR] - $@1 >> /user/ZAPRET_NEW/error fi Он кладет результат своей работы на сервер x.x.x.x в /var/log/zapret_check.log, на сервере вертится сервис который при запросе отдает последние пять строк лога. Виджет делает запрос в указанный промежуток времени к серверу, отображает на экране и если что сигнализирует о проблеме. (сам сервис и апк в репозитории на https://bitbucket.org/big-town/revizor) ПС мне немного не понятно о каких специальных средствах проверки вообще идет речь? У вас есть список url-ов, натравливаете на них wget, links и т.д. получили 200 ОК -1 в карму +1 в пропуск :). Автору скрипта респект за то что догадался сделать пул процессов, скрипт проходит очень быстро. Изменено 27 февраля, 2018 пользователем big-town Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба В тестовом режиме попробовал настроить extFilter. Вроде всё работает, но есть две проблемы: 1) В логах при запросе заблокированного ресурса по IPv6 Error CSender - sendto() failed to [XXXX:XX00:2:0:2142:6e27:46d6:2978]:[ERRFMT] from [2400:cb00:2048:1::681c:960]:[ERRFMT] errno: 97 Что нужно включить, чтобы ответы для IPv6 тоже генерировались? 2) Высокая загрузка CPU PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 26638 root 15 -5 10,125g 1,365g 3448 S 499,3 8,8 28:56.54 extFilter #mpstat -P ALL 1 Среднее: CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle Среднее: all 41,67 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,32 Среднее: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Среднее: 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Среднее: 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Среднее: 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Среднее: 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Среднее: 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Среднее: 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Среднее: 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Среднее: 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Среднее: 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Среднее: 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Среднее: 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Железо вроде не совсем дохлое. Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz - 2 шт., 16 Гб RAM, Сетевая Intel Quad Port на базе Intel 82576. Трафик около 100 kpps распределен между 2-я портами (port 3, 4 в конфиге). Конфиг такой: ; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения. ;lower_host = false domainlist = /usr/local/etc/extfilter/domains urllist = /usr/local/etc/extfilter/urls ssllist = /usr/local/etc/extfilter/ssl_host ; файл с ip:port для блокировки hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts ; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true. sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips ; если false, то будет послан rst пакет вместо редиректа. Default: false http_redirect = true redirect_url = http://fz139.zavolga.net ; HTTP код ответа. default: 302 Moved Temporarily http_code = 302 Found ; Что добавлять в redirect_url, line - строка из файла url, url - запрещенный url, none - ничего url_additional_info = none ; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false rst_to_server = false ; Default: 0 - disable statistic_interval = 300 ; Default: false match_url_exactly = false ; Блокировать ssl по ip из файла с ip адресами в случае отсутствия SNI. Default: false block_ssl_no_sni = false ; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management. core_mask = 63 ; файл статистики (для extfilter-cacti) ;statisticsfile = /var/run/extFilter_stat ; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500 ; out_mtu = 1500 ; количество тредов для отсылки уведомлений о блокировке ; num_of_senders = 1 ; делать ли нормализацию url url_normalization = true ; удалять ли точку в конце имени хоста remove_dot = true ; CLI для управления или сбора статистики extfilter cli_port = 9999 cli_address = 127.0.0.1 ; Количество каналов памяти (для DPDK) memory_channels = 2 ; здесь задаются порты, с которых необходимо снимать трафик ; формат: ; [port n] ; queues = a,b; a1,b1... ; n - номер порта dpdk ; a - номер очереди ; b - ядро, обрабатывающее очередь a ; Пример: [port 0] queues = 0,1; 1,2; 2,3 [port 1] queues = 0,4; 1,5 [port 2] queues = 0,1; 1,2; 2,3 [port 3] queues = 0,4; 1,5 [dpi] ; Максимальное количество обрабатываемых потоков (flow) max_active_flows_ipv4 = 1000000 max_active_flows_ipv6 = 1000000 ; Собирать и анализировать фрагментированные пакеты fragmentation_ipv6_state = true fragmentation_ipv4_state = true fragmentation_ipv4_table_size = 512 fragmentation_ipv6_table_size = 512 ; Собирать и анализировать tcp потоки с неправильными порядком tcp_reordering = true Профиль DPDK [main] include=latency-performance [bootloader] cmdline=isolcpus=1,2,3,4,5 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flow-control Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба extfilter будет всегда занимать 100% и вроде плохо работает с 2 процессорами.... + нужно настроить ; Порт для отправки уведомлений через dpdk ;[port 1] ;type = sender ; На какой mac адрес отправлять пакеты ;mac = 00:01:02:03:04:05 У вас ответы посылает сетевая карта которая находится в системе, а не в dpdk. возможно дело в этом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
