Блокировка веб ресурса
536 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
23 часа назад, nevsik сказал:
т.е. в процессе зеркалирования надо убирать этот заголовок?
пожно зеркалить уже после пограничного роутера (зеркалить прям с него) (я меня так сделано , я в фильтр уже прошедшие в инет запросы фиьтрую после роутера).
Share this post
Link to post
Share on other sites
7 часов назад, dee сказал:
Но, тогда не будут блокироваться запрещённые сайты внутри сети. Надо зеркалировать прямо с коммутатора доступа.
10 минут назад, Igor Diakonov сказал:
Походу, оно работает только с ipv4.
Share this post
Link to post
5 минут назад, ne-vlezay80 сказал:
И обязательно pppoe для завершения клинической картины.
Share this post
Link to post
8 минут назад, alexwin сказал:
А зачем pppoe? Мне по нему даже гигабит не удалось выжать.
Share this post
Link to post
1 час назад, ne-vlezay80 сказал:
А ты включи сжатие в ppp и выложи результаты тестов.
Share this post
Link to post
Решил опробовать extfilter. Собрал машинку из того, что было.  При запуске жалуется на выделение памяти. Под рукой было 4Gb ОЗУ. Подтвердите или опровергните мои догатки по ОЗУ.  Под рукой памяти нет. Поэтому решил спросить, а потом уже покупать.
Систему гружу с isolcpus=1,2,3 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=2
Вот лог:
2018-02-21 10:28:42.364 [1537] Debug Application - Finish loading URLS
2018-02-21 10:28:45.873 [1537] Debug Application - Loading domains from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.962 [1537] Warning Application - Pattern 'betcity.rs' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.963 [1537] Warning Application - Pattern 'betcity-bk.com' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.964 [1537] Warning Application - Pattern 'betsbc24.com' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.965 [1537] Warning Application - Pattern 'linkedin.com' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.965 [1537] Warning Application - Pattern 'fonbet2.com' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.965 [1537] Warning Application - Pattern 'betcityrus.com' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.966 [1537] Warning Application - Pattern 'betsbc-zpii.space' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.967 [1537] Warning Application - Pattern 'betcitybk.com' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.967 [1537] Warning Application - Pattern 'vulkanstavka6.com' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.968 [1537] Warning Application - Pattern 'vulkanstavka5.com' already present in the database from file /var/lib/extfilter/ssl_host
2018-02-21 10:28:45.968 [1537] Debug Application - Finish loading domains
2018-02-21 10:28:46.451 [1537] Information Application - Initializing dpi flow hash with ipv4 max flows 1000000, ipv6  max flows 20000.
2018-02-21 10:28:46.454 [1537] Debug Application - Preparing thread 'WorkerThread-1'
2018-02-21 10:28:46.454 [1537] Information Application - Create pool 'URLPool-1' for urls with number of entries: 204000, size: 122604000 bytes
2018-02-21 10:28:46.455 [1537] Warning Application - Unable to create mempool for url. Will be use malloc. This may affect performance.
2018-02-21 10:28:46.455 [1537] Information Application - Create pool 'DPIPool-1' for http dissector with number of entries: 204000, size: 6528000 bytes
2018-02-21 10:28:46.455 [1537] Warning Application - Unable to create mempool for http dissector. Will be use malloc. This may affect performance.
2018-02-21 10:28:46.455 [1537] Fatal WorkerThread-1 - Not enough memory for ipv4 flows
2018-02-21 10:28:46.455 [1537] Error Application - Exception: Not enough memory for ipv4 flows
2018-02-21 10:28:46.455 [1537] Debug Application - Shutting down
Так же в лог syslog пишет:
extFilter[1537]: EAL: Probing VFIO support...
extFilter[1537]: EAL: PCI device 0000:02:00.0 on NUMA socket -1
extFilter[1537]: EAL:   probe driver: 8086:10d3 net_e1000_em
extFilter[1537]: RING: Cannot reserve memory
Оказалось дело в
/sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
На сайте dpdk стоит значение 64
echo 64 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
У себя увеличил до 1024
echo 1024 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
extFilter стартанул
Edited by Nickollla
дополнение
Share this post
Link to post
Что-то я уперся в отсутствие  блокировки по https. Прошу сообщество направить меня в нужном направлении.
Картина такая:
1. по http блокировка проходит.
2. Если взять из файла hosts какой-нибудь ip:port
например 149.202.99.108:5000  то блокирует (отсылает ресет)
но если из этого же файла взять 91.216.220.4:443  то в ответ тишина
3. Не блокирует все соединения по 443 порту
4. Счетчики matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0
5. Зеркалю коммутатором.
6. Порт с зеркалом слушал tcpdump'ом . Зеркалится весь трафик. Включая трафик с 443 портом
Для тестов https использовал wget  и https://rutracker.org  Данный домен есть в domains и в ssl_host. IP адрес данного ресурса присутствует в файле ssl_ips
В логах ничего
Конфиг прикрепил
extfilter.ini
Share this post
Link to post
в список ssl_ips попали ip 185.89.12.132 - avito и 194.54.14.131 - online.sberbank.ru
Share this post
Link to post
Только что, nevsik сказал:
Не надо блокировать по ip, уже об этом не раз писали.
Share this post
Link to post
30 минут назад, nevsik сказал:
в zapret.conf resolve = 0 и очистить базу
Share this post
Link to post
17 минут назад, flow-control сказал:
т.е. по ip вы блокируете? но не производите резолв списков?
Edited by nevsik
Share this post
Link to post
25 минут назад, nevsik сказал:
resolve как раз не нужен уже, DPI Макса блокирует по domain/mask/url/sni/host и пр.
А если вы резолвите то в базу и кладутся IP тех сайтов которые как раз и подменяют DNS запись как будто они выдают себя за sber или avito.
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
3 минуты назад, hsvt сказал:
А если вы резолвите то в базу и кладуться IP тех сайтов которые как раз и подменяют DNS запись как будто они выдают себя за sber или avito.
так ревизор и по ip проверяет еще, или уже не проверяет??
Share this post
Link to post
7 минут назад, nevsik сказал:
Вопрос: По каким IP-адресам ходит Ревизор?
Ответ: Ревизор берет IP-адреса явно указанные в реестре, а также из DNS для domain/url.
Вопрос: В случае записи blockType="domain", имеет ли значение поле IP в записи? Или АС "Ревизор" производит резолвинг и идет по полученным IP-адресам?
Ответ: Для подобных записей (в т.ч. URL) АС "Ревизор" производит резолвинг, а также берет все IP-адреса из реестра и посылает на каждый из IP-адресов GET-запрос с полем <domain>/<URL>.
Да, но в реестре нету 185.89.12.132 и 194.54.14.131, а у вас они в списки попали из-за resolve =1
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
12 минут назад, hsvt сказал:
понятно, спасибо за ответ.
Share this post
Link to post
13 минут назад, Галушко Дмитрий сказал:
Кстати, Жаров в выступлении на Коллегии признал порог 1%...
Так это он устно.  А пока письменно не отправит всем, не привлекать до погрешности 1% - толку будет мало
Share this post
Link to post
16 часов назад, satboy сказал:
не устно: у меня есть файл Ворд (который ему готовили и раздали журналистам) с полным текстом его выступления.
Он признал, это факт.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Галушко Дмитрий сказал:
А это разве будет имеет юридическую силу в суде?
Share this post
Link to post
18 минут назад, Antares сказал:
вообще-то публичное выступление чиновника (процитированное в СМИ) имеет юр.силу.
Share this post
Link to post
51 минуту назад, Галушко Дмитрий сказал:
Взглянуть на сей документ можно??
Share this post
Link to post
Никто не сталкивался с проблемой ЭП на новом скрипте zapret?
Вывод zapret_update.log
Скрытый текст
2018-02-22 12:37:30 | ERROR | main  | Can not get result: некорректное значение ЭП (информация по обратной связи для разрешения проблем приведена в Памятке оператору связи в разделе http://eais.rkn.gov.ru/tooperators/)
И в консоль
Скрытый текст
Can't exec "/usr/local/gost-ssl/bin/openssl": ��казано в до���пе at ./zapret.pl line 385.
Со старым скриптом реестр не парсится, но загружается
Share this post
Link to post
5 минут назад, dragjj сказал:
  Показать содержимое
И в консоль
  Показать содержимое
Файлы reg свои закинул в папку со скриптом???
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
