Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
11 часов назад, myth сказал:
и урлы исправляет?
урлы исправляет оригинальная функция из extfilter_maker, секунд 10 на весь реестр
2 часа назад, zhenya` сказал:
Посмотрите чтобы в таблице zap2_ips был индекс по полю record_id.
он есть
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, myth сказал:
А в чем тогда там затык?
Задержка связана с проверкой имени хостов в доменах с маской.
Ссылка на сообщение
Только что, myth сказал:
На вхождение доменов в маску?
Да, именно так. Чтобы не загружать в фильтр лишние записи.
Ссылка на сообщение
А можно фичреквест в виде "не загружать url с доменом, если домен заблокирован"
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, myth сказал:
Сейчас это работает для доменов с маской. Если добавлю поиск по блокированным доменам, время работы скрипта сильно увеличится.
Ссылка на сообщение
а опционально если вынести? И маски, и домены
Кому надо - включат.
Изменено пользователем myth
сам дурак
Ссылка на сообщение
утром упала служба extFilter при перечитывании по HUP , по сохранённому логу он перед этим за час всё перечитал и благополучно работал , а через час он так же всё перечитал до последней строчки и типа грохнулся . coredump не делал .
Ссылка на сообщение
В 31.10.2017 в 20:55, myth сказал:
Опцию для проверки по доменам с маской добавил. URL всегда проверяются по блокированным доменам.
Ссылка на сообщение
Прошу помощи в устранении ошибки компиляции DPDK 17.05.02 stable
Установленная ОС Ubuntu 14.04.03 4.4.0-87-generic x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
gcc --version
gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.5) 5.4.0 20160609
Development Tools  и библиотеки gcc установлены.
Сервер HP DL360g4
2x Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz
4x2 2Gb RAM
2x Broadcom BCM5704 Gigabit Ethernet
При выполнении команды из папки с DPDK
make config T=x86_64-native-linuxapp-gcc или скрипта из подпапки ../usertools/./dpdk-setup.sh
в процессе компиляции происходит ошибка:
/usr/src/dpdk-stable-17.05.2/mk/internal/rte.compile-pre.mk:138: recipe for target 'eal_common_options.o' failed
make[5]: *** [eal_common_options.o] Error 1
/usr/src/dpdk-stable-17.05.2/mk/rte.subdir.mk:63: recipe for target 'eal' failed
make[4]: *** [eal] Error 2
/usr/src/dpdk-stable-17.05.2/mk/rte.subdir.mk:63: recipe for target 'linuxapp' failed
make[3]: *** [linuxapp] Error 2
/usr/src/dpdk-stable-17.05.2/mk/rte.subdir.mk:63: recipe for target 'librte_eal' failed
make[2]: *** [librte_eal] Error 2
/usr/src/dpdk-stable-17.05.2/mk/rte.sdkbuild.mk:73: recipe for target 'lib' failed
make[1]: *** [lib] Error 2
/usr/src/dpdk-stable-17.05.2/mk/rte.sdkroot.mk:128: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
root@extfilter:/usr/src/dpdk-stable-17.05.2# make -C build/dpdk
make: *** build/dpdk: No such file or directory.  Stop.
root@extfilter:/usr/src/dpdk-stable-17.05.2# cd x86_64-native-linuxapp-gcc/
root@extfilter:/usr/src/dpdk-stable-17.05.2/x86_64-native-linuxapp-gcc# make -C build/dpdk
При всех одинаковых данных но на другом железе все проходит нормально. Подскажите.....
Ссылка на сообщение
сервер ... даже и пробовать на таком железе не стоит, нужен не ниже hp g6 (на g5 e5430 пропускает) и сетевая карта intel http://dpdk.org/doc/nics
Изменено пользователем flow-control
Ссылка на сообщение
Sse3 поддерживается. Задача не в том, чтобы фильтровать на этом железе, а в проведении тестов ПО только на агенте Ревизора.
Ссылка на сообщение
1 час назад, druxel сказал:
поддерживается
cat /proc/cpuinfo
Ссылка на сообщение
2 часа назад, myth сказал:
ssse3
это не
Sse3
А для
отлично подходит nfqfilter
Ссылка на сообщение
7 часов назад, myth сказал:
это не
А для
cat /proc/cpuinfo во вложении. Как вижу из вывода cpuinfo ssse3 не поддерживается.
Нужен протестировать именно Extfilter для дальнейшего его ввода в боевую эксплуатацию.
cpuinfo.txt
Ссылка на сообщение
17 часов назад, druxel сказал:
на этих сетевухах не взлетит
Ссылка на сообщение
3 часа назад, druxel сказал:
не поедет. Проверено
Ссылка на сообщение
В 31.10.2017 в 20:33, max1976 сказал:
Ответил в ЛС
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ixi сказал:
Ответил в ЛС
Внесены изменения в скрипт - теперь он работает намного быстрее. Спасибо ixi за идею и код!
Ссылка на сообщение
2 часа назад, max1976 сказал:
Эти изменения будут актуальны в /nfqfilter_config/make_files.pl или только поломают его ? В nfqfilter вы тоже делали блокировку по маске, можно попробовать смёржить под свою ответственность?)
Ссылка на сообщение
23 часа назад, hsvt сказал:
Честно говоря, я уже не помню что в коде nfqfilter. Вы можете делать с кодом все что хотите.
Ссылка на сообщение
Подскажите, кто как автоматизировал проверку отчета с portal.rfc-revizor.ru ? Хотя бы автоматическую отправку pdf отчета на email для начала.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
