Блокировка веб ресурса   467 проголосовавших
  1. 1. Для блокировка используем
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
2 часа назад, dee сказал:
ппц вчера в 11 вечера упал extFilter и я прошляпил до 2х дня сегодня , там отчёты просто жеесть , даже не знаю что делать  , надеюсь сможем объёснить эти 80к пропусков
я на всякий случай сделал скрипт, который проверяет по крону раз в минуту работает сервис или нет
#!/bin/sh
# Название процесса
DAEMON="extFilter"
# "Убираем" grep из вывода
EXCLUDE="grep"
# Минимальное количество процессов
PROC_NUM="0"
# Команда для перезапуска
RESTART="systemctl restart extfilter"
# Утилита ps
PS="/bin/ps"
# Утилита grep
GREP="/usr/bin/grep"
if [ `$PS -ax | $GREP $DAEMON | $GREP -v $EXCLUDE | wc -l` -le "$PROC_NUM" ]
then
   $RESTART
   fi
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
#!/bin/bash
filter=`pgrep extFilter`
if [ ! $filter ]
then
echo `date +%c`" ERROR"
pkill -9 extFilter
sleep 5
/usr/src/TEST-4/extfilter/src/extFilter --daemon -f /usr/src/TEST-4/extfilter/etc/extfilter.ini
else
echo `date +%c`" GOOD ($filter)"
fi
я уже набросал свой скрипт тоже , жаль не додумался сразу , ну ладно чего теперь , буду надеяться на понимание.
Ссылка на сообщение
В inittab пропишите.
56 минут назад, ne-vlezay80 сказал:
А они скажут - покупайте СКАТ)))
Роскомнадзор подготовил и выставил на общественное обсуждение приказ, который утверждает требования к способам блокировки сайтов операторами связи.
Одно из нововведений приказа – официальное разрешение не использовать собственные системы фильтрации в случае, если трафик от вышестоящего провайдера уже фильтруется.
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73424
Ссылка на сообщение
36 минут назад, Стич сказал:
ну кто ж его профильтрует то , люди деньги вкладывают  на аппаратные части и продают ПО , кто ж будет Робин Гудом (помимо Макса).
Ссылка на сообщение
1 час назад, Стич сказал:
А если интернет паринговай? Тогда чего?
Ссылка на сообщение
 Какая прелесть :) Сначала договор  с магистралом на фильтрацию заключите, затем под штрафы этим договором и подтеритесь.
Ссылка на сообщение
У меня два аплинка федерала допники о фильтрации подписали, третий недофедерал думает. Пиринг не интересен ибо в моём городе интернет купить дешевле чем канал до IX, да и связанность всех устраивает. А вот кого штрафовать будут за пропуски ревизора вопрос конечно интересный, но хочется верить в чудо.
И вообще зачем Вам СКАТ Яровая с косой на подходе, но хочется верить в чудо :)
Изменено пользователем Стич
Ссылка на сообщение
А если купить заставят?
А какие аплинки?
Ссылка на сообщение
дык переходите, люди, на systemd, ну monit накрайняк
Ссылка на сообщение
Что то ревизор мне сегодня в выгрузке аж 5 тыс пропусков и все ночью. Неужели они реестр почистили а ревизору новый не дали
Ссылка на сообщение
18 минут назад, arhead сказал:
у меня чисто
Ссылка на сообщение
исходящий в пике не выше 600мегабит , решил попробовать уменьшить нагрузку ан сервак :
было
echo 1536 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
queues = 0,1; 1,3; 2,5; 3,7; 4,2; 5,4; 6,6
стало
queues = 0,3; 1,5; 2,7
тут получается юзается только 3 ядра 2го cpu , но память выделил обеим нодам , хотя думаю можно было бы сделать так :
echo 128 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
echo 2048 > /sys/devices/system/node/node1/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
(кто что думает по этому поводу)
проверяю на данные
for str in `ls /var/log/extFilter.*`; do cat $str | grep Port; done | sort
условно говоря пока работает
2017-10-10 13:12:35.096 [26550] Information Application - Port 0 input packets 26435236, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 0
2017-10-10 13:17:35.097 [26550] Information Application - Port 0 input packets 52146933, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 0
2017-10-10 13:22:35.098 [26550] Information Application - Port 0 input packets 76963073, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 0
вот интересно как будет работать , а то когда 7 ядер в полке , температура была на пределе без 5 градусов до максимума , сейчас куда спокойнее
Intel(R) Xeon(R) CPU X5570  @ 2.93GHz - 2шт
8Гб ОЗУ
БЫЛО
coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +80.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 1:       +77.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 2:       +78.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 3:       +78.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
intel5500-pci-00a3
Adapter: PCI adapter
temp1:        +76.5°C  (high = +95.0°C, hyst = +90.0°C)  ALARM (HIGH)
                       (crit = +110.0°C)
coretemp-isa-0000
Core 0:       +76.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 1:       +82.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
СТАЛО
coretemp-isa-0001
Core 0:       +73.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 1:       +75.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 2:       +76.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 3:       +77.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
intel5500-pci-00a3
temp1:        +68.0°C  (high = +95.0°C, hyst = +90.0°C)  ALARM (HIGH)
                       (crit = +110.0°C)
coretemp-isa-0000
Core 0:       +62.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 1:       +62.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 2:       +60.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Core 3:       +59.0°C  (high = +87.0°C, crit = +103.0°C)
Изменено пользователем dee
Ссылка на сообщение
На 600 Мбит и одно ядро должно справляться.
Ссылка на сообщение
Решена проблема с внезапным падением extfilter при обработке сигнала HUP. Изменения опубликованы на github'е.
Ссылка на сообщение
В 11.10.2017 в 11:42, max1976 сказал:
Какого, опять, хедера ему не хватает?
$ make
Making all in src
make[1]: Entering directory '/home/user/src/extfilter/src'
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../include  -I/home/user/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include -I.././peafowl/src   -std=c++11 -O3 -Wall -fno-stack-protector -pthread -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -march=native -MT main.o -MD -MP -MF .deps/main.Tpo -c -o main.o main.cpp
main.cpp: In member function ‘virtual void extFilter::initialize(Poco::Util::Application&)’:
main.cpp:818:29: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
    if(rc != 6 || mac.size() != last)
main.cpp: In member function ‘virtual int extFilter::main(const ArgVec&)’:
main.cpp:1064:97: error: ‘ceil’ was not declared in this scope
   int max_ipv4_flows_per_core = ceil((float)_dpi_max_active_flows_ipv4/(float)(_nb_lcore_params));
Makefile:374: recipe for target 'main.o' failed
make[1]: *** [main.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/user/src/extfilter/src'
Makefile:343: recipe for target 'all-recursive' failed
make: *** [all-recursive] Error 1
gcc version 6.4.1 20170727 (Red Hat 6.4.1-1) (GCC)
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, cREoz сказал:
$ make
Making all in src
Попробуйте в начале main.cpp добавить
#include <math.h>
Ссылка на сообщение
20 часов назад, max1976 сказал:
#include <math.h>
я это заметил уже давно , в новых версиях в main.cpp  нет это math.h ни в одной из версий , всё время добавляю ручками .
Ссылка на сообщение
20 минут назад, dee сказал:
Возможно, в используемой вами версии gcc что-то поменяли, но под centos 7 и входящим в комплект gcc все собирается без правки main.cpp.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, max1976 сказал:
Цитата
gcc -v
Используются внутренние спецификации.
COLLECT_GCC=/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/5.4.0/gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/5.4.0/lto-wrapper
Целевая архитектура: x86_64-pc-linux-gnu
Параметры конфигурации: /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-5.4.0-r3/work/gcc-5.4.0/configure --host=x86_64-pc-linux-gnu --build=x86_64-pc-linux-gnu --prefix=/usr --bindir=/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/5.4.0 --includedir=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/5.4.0/include --datadir=/usr/share/gcc-data/x86_64-pc-linux-gnu/5.4.0 --mandir=/usr/share/gcc-data/x86_64-pc-linux-gnu/5.4.0/man --infodir=/usr/share/gcc-data/x86_64-pc-linux-gnu/5.4.0/info --with-gxx-include-dir=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/5.4.0/include/g++-v5 --with-python-dir=/share/gcc-data/x86_64-pc-linux-gnu/5.4.0/python --enable-languages=c,c++,fortran --enable-obsolete --enable-secureplt --disable-werror --with-system-zlib --enable-nls --without-included-gettext --enable-checking=release --with-bugurl=https://bugs.gentoo.org/ --with-pkgversion='Gentoo 5.4.0-r3 p1.3, pie-0.6.5' --enable-libstdcxx-time --enable-shared --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu --enable-multilib --with-multilib-list=m32,m64 --disable-altivec --disable-fixed-point --enable-targets=all --disable-libgcj --enable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libcilkrts --disable-libmpx --enable-vtable-verify --enable-libvtv --enable-lto --without-isl --enable-libsanitizer
Модель многопоточности: posix
gcc версия 5.4.0 (Gentoo 5.4.0-r3 p1.3, pie-0.6.5)
у меня все сервера только на генту
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
