Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
max1976 , если не секрет, сколько у вас трафика летит на extfilter и какое железо используете ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В .ini файле описано:
[port 1]
type = sender
; На какой mac адрес отправлять пакеты
mac = 00:01:02:03:04:05
Это получается в системе уже должно быть с таким решением минимум три интерфейса?
Ссылка на сообщение
[port 1]
type = sender
Я думаю, даже одного или двух интерфейсов хватит.
Изменено пользователем ne-vlezay80
Ссылка на сообщение
На данный момент ~500-600 kpps, проц Intel® Xeon® CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz, карта Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01).
Можете использовать старую схему отправки пакетов абонентам. Новая схема предложена для уменьшения задержки и является опциональной.
Ссылка на сообщение
max1976, у вас не бывает падений демона extfilter? За несколько дней уже два раза ватчдог зафиксировал.
Ссылка на сообщение
Нет, не замечал такого. Core dump создается?
Ссылка на сообщение
У меня было подобное, так и не нашёл причину. Заменил железо и падений пока не зафиксировано.
Ссылка на сообщение
Нет, не создается.
В логах что-то есть? В скрипте запуска добавьте
ulimit -c unlimited
тогда будет создаваться core dump.
Используете последнюю версию?
Ссылка на сообщение
2017-08-07 21:34:59.307 [4971] Information Application - Got HUP signal - reload data
2017-08-07 21:34:59.308 [4971] Information ReloadTask - Reloading data from files...
2017-08-07 21:34:59.321 [4971] Information ACL - Preparing 53 rules for IPv4 ACL
2017-08-07 21:34:59.324 [4971] Information ReloadTask - ACLs successfully reloaded
После этого падает.
Нет, предыдущую, 0.80.
Ссылка на сообщение
После этого падает.
На одной из 0.80 была утечка памяти.
Ссылка на сообщение
Ага - но у меня не extFilter падал, а целиком вся машина
Ссылка на сообщение
max1976 после обновления до последний версии, extfilter перестал запускаться с ошибкой:
2017-08-10 10:17:08.618 [1826] Fatal WorkerThread-11 - Not enough memory for flows pool. Tried to allocate 59840352 bytes
2017-08-10 10:17:08.619 [1826] Error Application - Exception: Not enough memory for flows pool
Удалось запустить уменьшив количество очередей до 4х.
Но через некоторое время в логах появилась повторяющаяся ошибка.
Fatal WorkerThread-9 - There is no space in the ipv4 flow hash
Проблема начала появляться на 1.7 млн ппс.
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Port 0 input packets 58426009, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 13682
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Port 1 input packets 46861726, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 3764
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Worker thread on core 1 statistics:
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread seen packets: 19921919, IP packets: 19921877 (IPv4 packets: 19921877, IPv6 packets: 0), seen bytes: 2787025971, Average packet size: 139 bytes, Traffic throughput: 334.02 K pps
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread IPv4 fragments: 477556, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 1, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 79, matched by url: 0
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread redirected domains: 79, redirected urls: 0, rst sended: 1
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread active flows: 156353 (IPv4 flows: 156353, IPv6 flows: 0), deleted flows: 222993 already detected blocked: 0
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread packets latency all packets: 788 cycles (296 ns), blocked packets: 87150 (32763 ns)
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Worker thread on core 3 statistics:
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread seen packets: 38838623, IP packets: 38838623 (IPv4 packets: 38838623, IPv6 packets: 0), seen bytes: 4281814905, Average packet size: 110 bytes, Traffic throughput: 521.80 K pps
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread IPv4 fragments: 485246, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 15, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 32, matched by url: 0
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread redirected domains: 32, redirected urls: 0, rst sended: 15
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread active flows: 215305 (IPv4 flows: 215305, IPv6 flows: 0), deleted flows: 245108 already detected blocked: 0
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Thread packets latency all packets: 3261 cycles (1226 ns), blocked packets: 83972 (31568 ns)
2017-08-10 11:21:50.524 [7082] Information Application - Worker thread on core 7 statistics:
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread seen packets: 27122006, IP packets: 27121994 (IPv4 packets: 27121994, IPv6 packets: 0), seen bytes: 3252826043, Average packet size: 119 bytes, Traffic throughput: 574.47 K pps
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread IPv4 fragments: 567088, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 39, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 17, matched by url: 0
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread redirected domains: 17, redirected urls: 0, rst sended: 39
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread active flows: 236354 (IPv4 flows: 236354, IPv6 flows: 0), deleted flows: 253505 already detected blocked: 0
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread packets latency all packets: 1452 cycles (546 ns), blocked packets: 46342 (17422 ns)
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Worker thread on core 9 statistics:
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread seen packets: 19740680, IP packets: 19740680 (IPv4 packets: 19740680, IPv6 packets: 0), seen bytes: 2708145041, Average packet size: 137 bytes, Traffic throughput: 332.83 K pps
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread IPv4 fragments: 543133, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 13, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 18, matched by url: 0
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread redirected domains: 18, redirected urls: 0, rst sended: 13
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread active flows: 171080 (IPv4 flows: 171080, IPv6 flows: 0), deleted flows: 258200 already detected blocked: 0
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - Thread packets latency all packets: 950 cycles (357 ns), blocked packets: 63990 (24056 ns)
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - All worker threads seen packets: 105623228, IP packets: 105623174 (IPv4 packets: 105623174, IPv6 packets: 0), seen bytes: 13029811960, traffic throughtput: 1.76 M pps
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - All worker IPv4 fragments: 2073023, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl: 68, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 146,  matched by url: 0
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - All worker threads redirected domains: 146, redirected urls: 0, rst sended: 68
2017-08-10 11:21:50.525 [7082] Information Application - All worker threads active flows: 779092 (IPv4 flows: 779092, IPv6 flows: 0), deletet flows: 979806
Где, что подкрутить ?
[main]
include=latency-performance
[bootloader]
cmdline=isolcpus=1,3,5,7,9,11 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=6
[port 0]
queues = 0,1; 1,3
[port 1]
queues = 0,7; 1,9
[dpi]
; Максимальное количество обрабатываемых потоков (flow)
; max_active_flows_ipv4 = 2000000
; max_active_flows_ipv6 = 1000000
; Собирать и анализировать фрагментированные пакеты
; fragmentation_ipv6_state = true
; fragmentation_ipv4_state = true
; fragmentation_ipv4_table_size = 512
; fragmentation_ipv6_table_size = 512
; Собирать и анализировать tcp потоки с неправильными порядком
; tcp_reordering = true
Изменено пользователем Zarin
Ссылка на сообщение
Выделите больше памяти под dpdk.
Ссылка на сообщение
Сделал 14 huge pages. Ситуация с 6-ю очередями не поменялась.
[port 0]
queues = 0,1; 1,3; 2,5
[port 1]
queues = 0,7; 1,9; 2,11
[main]
[bootloader]
cmdline=isolcpus=1,3,5,7,9,11 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=14
2017-08-10 17:29:43.313 [6534] Information Application - Initializing dpi flow hash with ipv4 max flows 666667, ipv6  max flows 3334.
2017-08-10 17:29:43.375 [6534] Fatal WorkerThread-11 - Not enough memory for flows pool. Tried to allocate 235840352 bytes
2017-08-10 17:29:43.375 [6534] Error Application - Exception: Not enough memory for flows pool
Ссылка на сообщение
[port 0]
[port 1]
[main]
[bootloader]
У вас в логах:
Многовато вы выставили max_active_flows_ipv4 в 4000000. Уменьшите значение.
К тому же у вас 2 физических процессора. Видимо память для dpdk не на том процессоре выделяется.
Изменено пользователем max1976
Ссылка на сообщение
Да, скоре всего неверно выделяется память. Чуть позже попробую на однопроцессорной системе.
Но после последнего обновления, с текущими настройками и 4-мя очередями почти исчезли мисы (не более 50-100 тыс пакетов в сутки), пакетов в пике 2.8 мппс.
Такие результаты получил на Dell R410 2x X5650, 16 gb ddr3 1133 mhz. До обновления, в ЧНН мисов было больше чем полезного трафика на этой конфигурации.
Ссылка на сообщение
Железо конечно слабовато для такого объема трафика.
Ссылка на сообщение
Версия 0.70, тоже наблюдаются редкие падения, в момент обновления списков. Попробую новую.
Ссылка на сообщение
Последний extfilter с block_ssl_no_sni = true кладёт в ssl_ips ip (95.213.11.181 и 87.240.165.80) из vk.com и facebook и пр.
Такое поведение и задумано?
Ссылка на сообщение
У вас включен резолв в zapret.conf . отключить и перезалить базу, будут только те ip которые в реестре.
Ссылка на сообщение
Да, верно, включён. Я еще его не отключал со времён nfqfilter, по идее для DPI(extfilter) он уже и не нужен?
Ссылка на сообщение
Всю БД не обязательно перезаливать ведь? Можно очистить zap2_ips по идее.
SELECT DISTINCT(INET_NTOA(CONV(hex(ip),16,10))) FROM zap2_ips where (INET_NTOA(CONV(hex(ip),16,10))) like '87.240.165.80';
| (INET_NTOA(CONV(hex(ip),16,10))) |
| 87.240.165.80 |
1 row in set (0.40 sec)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
