Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Помоему Агент использует curl.
Правильнее будет так же его использовать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max1976 доброго времени суток. Коллеги доброго времени суток.
Есть проблема с Missed packets. Проблема начинается в среднем с 1-1.2 Mpps обрабатываемого трафика, независимо от количества интерфейсов на которых слушает extfilter. Cчетчик начинает прирастать на насколько миллионов потерянных пакетов за 30 сек. (интервал вывода статистики.) Во время наблюдения ошибок, у одного или нескольких потоков приложения наблюдается рост задержки в обработке пакетов.
Тестовая система:
Сервер - Dell R620 проц: 2x Xeon E5-2670 (Sandy Brdige EP), память: 32 гб (8 x 4Гб DDR3 ECC 1333, по одной в каждом канале), сетевая карта Intel X520-DA2 (82599ES)
Софт - Centos 7 (3.10.0-514.26.2.el7.x86_64), DPDK 17.05.01, Poco 1.6.1
Сетевая карта вставлена в слот PCIe 16x Gen3 и прибита к ядрам процессора который контролирует этот слот. В extfilter для порта сетевой карты настроено 6 очередей.
Набор утилит Intel PCM не показывает значительной нагрузки на память.
Уже всю голову сломал в поисках проблемы. Подскажите, куда копать. Возможно конфигурация железа слишком слабая ? Спасибо!!
Вывод pcm-memory.x
|--             Socket  0             --||--             Socket  1             --|
|--     Memory Channel Monitoring     --||--     Memory Channel Monitoring     --|
|-- Mem Ch  0: Reads (MB/s):    32.48 --||-- Mem Ch  0: Reads (MB/s):     0.47 --|
|--            Writes(MB/s):    12.21 --||--            Writes(MB/s):     0.04 --|
|-- Mem Ch  1: Reads (MB/s):    31.95 --||-- Mem Ch  1: Reads (MB/s):     0.48 --|
|--            Writes(MB/s):    12.09 --||--            Writes(MB/s):     0.04 --|
|-- Mem Ch  2: Reads (MB/s):    32.43 --||-- Mem Ch  2: Reads (MB/s):     0.49 --|
|--            Writes(MB/s):    12.10 --||--            Writes(MB/s):     0.04 --|
|-- Mem Ch  3: Reads (MB/s):    38.76 --||-- Mem Ch  3: Reads (MB/s):     7.16 --|
|--            Writes(MB/s):    18.67 --||--            Writes(MB/s):     6.70 --|
|-- NODE 0 Mem Read (MB/s) :   135.62 --||-- NODE 1 Mem Read (MB/s) :     8.60 --|
|-- NODE 0 Mem Write(MB/s) :    55.06 --||-- NODE 1 Mem Write(MB/s) :     6.82 --|
|-- NODE 0 P. Write (T/s):     104320 --||-- NODE 1 P. Write (T/s):     104188 --|
|-- NODE 0 Memory (MB/s):      190.68 --||-- NODE 1 Memory (MB/s):       15.42 --|
|--                 System Read Throughput(MB/s):        144.22                --|
|--                System Write Throughput(MB/s):         61.88                --|
|--               System Memory Throughput(MB/s):        206.10                --|
Вывод pcm-numa.x
Time elapsed: 1038 ms
Core | IPC  | Instructions | Cycles  |  Local DRAM accesses | Remote DRAM Accesses
  0   0.33       1560 K     4701 K        24 K              7578
  1   0.37        561 K     1527 K        96                 284
  2   1.86       5788 M     3113 M       330 K               107 K
  3   0.50         91 K      182 K       101                  66
  4   1.85       5763 M     3113 M       333 K               111 K
  5   0.51        140 K      276 K        84                  87
  6   1.86       5791 M     3113 M       322 K               106 K
  7   0.52        166 K      322 K       129                 391
  8   1.88       5846 M     3113 M       313 K                97 K
  9   0.66        505 K      766 K       102                 125
 10   1.88       5842 M     3113 M       328 K               102 K
 11   0.46        128 K      279 K       104                  84
 12   1.87       5835 M     3113 M       347 K               103 K
 13   0.50        110 K      220 K       101                  84
 14   0.43        636 K     1491 K      4093                2194
 15   1.16       3780 K     3268 K       497                1193
  *   1.87         34 G       18 G      2005 K               640 K
Вывод pcm-pcie.x
Processor Counter Monitor: PCIe Bandwidth Monitoring Utility
This utility measures PCIe bandwidth in real-time
PCIe event definitions (each event counts as a transfer):
  PCIe read events (PCI devices reading from memory - application writes to disk/network/PCIe device):
    PCIePRd   - PCIe UC read transfer (partial cache line)
    PCIeRdCur* - PCIe read current transfer (full cache line)
        On Haswell Server PCIeRdCur counts both full/partial cache lines
    RFO*      - Demand Data RFO
    CRd*      - Demand Code Read
    DRd       - Demand Data Read
    PCIeNSWr  - PCIe Non-snoop write transfer (partial cache line)
  PCIe write events (PCI devices writing to memory - application reads from disk/network/PCIe device):
    PCIeWiLF  - PCIe Write transfer (non-allocating) (full cache line)
    PCIeItoM  - PCIe Write transfer (allocating) (full cache line)
    PCIeNSWrF - PCIe Non-snoop write transfer (full cache line)
    ItoM      - PCIe write full cache line
    RFO       - PCIe parial Write
  CPU MMIO events (CPU reading/writing to PCIe devices):
    PRd       - MMIO Read [Haswell Server only] (Partial Cache Line)
    WiL       - MMIO Write (Full/Partial)
Skt | PCIeRdCur | PCIeNSRd  | PCIeWiLF | PCIeItoM | PCIeNSWr | PCIeNSWrF
0      1606 K         0           0         10 M        0          0
1         0           0           0          0          0          0
*       1606 K         0           0         10 M        0          0
Кусок конфига:
core_mask = 0x5555
num_of_senders = 4
memory_channels = 4
queues = 0,2; 1,4; 2,6; 3,8; 4,10; 5,12
[main]
include=latency-performance
[bootloader]
cmdline=isolcpus=2,4,6,8,10,12 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=4
Ошибки:
2017-07-29 20:54:53.089 [11832] Information Application - Port 0 input packets 15728352162, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 413835327
2017-07-29 20:55:23.090 [11832] Information Application - Port 0 input packets 15772039388, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 414211574
2017-07-29 20:55:53.091 [11832] Information Application - Port 0 input packets 15815677922, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 414970709
2017-07-29 20:56:23.093 [11832] Information Application - Port 0 input packets 15859277922, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 415739498
2017-07-29 20:56:53.094 [11832] Information Application - Port 0 input packets 15902264559, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 416984407
2017-07-29 20:57:23.095 [11832] Information Application - Port 0 input packets 15945361658, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 418147857
2017-07-29 20:57:53.096 [11832] Information Application - Port 0 input packets 15988367643, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 419338019
2017-07-29 20:58:23.097 [11832] Information Application - Port 0 input packets 16032143941, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 420264090
2017-07-29 20:58:53.099 [11832] Information Application - Port 0 input packets 16076404427, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 421131116
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Port 0 input packets 17062057704, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 438087987
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Worker thread on core 2 statistics:
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread seen packets: 2896317536, IP packets: 2896310357 (IPv4 packets: 2896310357, IPv6 packets: 0), seen bytes: 316286397756, Average packet size: 109 bytes, Traffic throughput: 262.06 K pps
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread IPv4 fragments: 3314958, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 17639, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 3155, matched by url: 3230
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread redirected domains: 3155, redirected urls: 3230, rst sended: 17639
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread active flows: 110908 (IPv4 flows: 110908, IPv6 flows: 0), already detected blocked: 0
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread packets latency all packets: 827 cycles (318 ns), blocked packets: 34115 (13121 ns)
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Worker thread on core 4 statistics:
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread seen packets: 2962246956, IP packets: 2962246956 (IPv4 packets: 2962246956, IPv6 packets: 0), seen bytes: 326540106841, Average packet size: 110 bytes, Traffic throughput: 263.19 K pps
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread IPv4 fragments: 3165317, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 27347, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 3848, matched by url: 3588
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread redirected domains: 3848, redirected urls: 3588, rst sended: 27347
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread active flows: 109805 (IPv4 flows: 109805, IPv6 flows: 0), already detected blocked: 0
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Thread packets latency all packets: 774 cycles (298 ns), blocked packets: 30990 (11919 ns)
2017-07-29 21:09:53.122 [11832] Information Application - Worker thread on core 6 statistics:
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread seen packets: 2812462655, IP packets: 2812462655 (IPv4 packets: 2812462655, IPv6 packets: 0), seen bytes: 286783580385, Average packet size: 101 bytes, Traffic throughput: 247.77 K pps
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread IPv4 fragments: 3247922, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 27078, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 6270, matched by url: 3803
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread redirected domains: 6270, redirected urls: 3803, rst sended: 27078
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread active flows: 105836 (IPv4 flows: 105836, IPv6 flows: 0), already detected blocked: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread packets latency all packets: 1474 cycles (567 ns), blocked packets: 31334 (12052 ns)
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Worker thread on core 8 statistics:
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread seen packets: 2741168802, IP packets: 2741168800 (IPv4 packets: 2741168800, IPv6 packets: 0), seen bytes: 279979192187, Average packet size: 102 bytes, Traffic throughput: 247.20 K pps
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread IPv4 fragments: 3429888, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 17275, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 4839, matched by url: 3202
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread redirected domains: 4839, redirected urls: 3202, rst sended: 17275
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread active flows: 107044 (IPv4 flows: 107044, IPv6 flows: 0), already detected blocked: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread packets latency all packets: 738 cycles (284 ns), blocked packets: 39459 (15177 ns)
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Worker thread on core 10 statistics:
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread seen packets: 2876295904, IP packets: 2876295904 (IPv4 packets: 2876295904, IPv6 packets: 0), seen bytes: 308311190065, Average packet size: 107 bytes, Traffic throughput: 254.00 K pps
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread IPv4 fragments: 4153536, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 30352, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 15720, matched by url: 3664
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread redirected domains: 15720, redirected urls: 3664, rst sended: 30352
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread active flows: 120791 (IPv4 flows: 120791, IPv6 flows: 0), already detected blocked: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread packets latency all packets: 24875 cycles (9567 ns), blocked packets: 56389 (21688 ns)
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Worker thread on core 12 statistics:
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread seen packets: 2773567475, IP packets: 2773567475 (IPv4 packets: 2773567475, IPv6 packets: 0), seen bytes: 286686070099, Average packet size: 103 bytes, Traffic throughput: 260.57 K pps
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread IPv4 fragments: 3833914, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 3146, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 2861, matched by url: 3546
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread redirected domains: 2861, redirected urls: 3546, rst sended: 3146
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread active flows: 104668 (IPv4 flows: 104668, IPv6 flows: 0), already detected blocked: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - Thread packets latency all packets: 721 cycles (277 ns), blocked packets: 51632 (19858 ns)
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - All worker threads seen packets: 17062059328, IP packets: 17062052147 (IPv4 packets: 17062052147, IPv6 packets: 0), seen bytes: 1804586537333, traffic throughtput: 1.53 M pps
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - All worker IPv4 fragments: 21145535, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl: 122837, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 36693,  matched by url: 21033
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - All worker threads redirected domains: 36693, redirected urls: 21033, rst sended: 122837
2017-07-29 21:09:53.123 [11832] Information Application - All worker threads active flows: 659052 (IPv4 flows: 659052, IPv6 flows: 0)
Изменено пользователем Zarin
Ссылка на сообщение
max1976 если я правильно понимаю, с версии 0.80 появилось отслеживание TCP сессий. То есть, нужно лить не только исходящий от абонентов трафик, но и входящий ?
Все правильно, но входящий не нужен. TCP сессии анализируются только по исходящему трафику.
Ссылка на сообщение
С numa будут проблемы, т.к. в коде нет полной поддержки numa, в частности, память для списков блокировки выделяется без учета numa на основном ядре(процессоре).
Так же, судя по логам, у вас превышен размер пула создаваемых потоков, что отрицательно сказывается на производительности.
Изменено пользователем max1976
Ссылка на сообщение
CentOS Linux release 7.3.1611/3.10.0-514.26.2.el7.x86_6
dpdk-stable-17.05.1
poco-1.7.8p3 или poco-1.6.1
extfilter сегодняшний
делает много пропусков, причем один раз из 5-10 запросов одной и той-же ссылки блокирует. С русскими url, пока не разбирался, но тоже пропусков много.
ссылка порезана, для конспирации:
wget -nv -t 1 -T 2 --no-check-certificate --spider -S "http://.com/top/4290-Топ-10-способов.html" иногда блокируется, запрос передается в правильном формате (закодирован)
curl --connect-timeout 2 -skL "http://.com/top/4290-Топ-10-способов.html" не блокируется, запрос передается как есть
откатился пока на 0.70
В этой версии два способа проверки блокируются одинаково хорошо.
В новой версии используется другой парсер http, строго следующий rfc.
Ссылка на сообщение
Почему-то не блокируются URL 586624 и 586626 из реестра, хотя в файле domains домен присутствует.
Ссылка на сообщение
А может быть ложное срабатывание, если я к примеру скопирую на FTP-сервер текстовый файл с содержанием:
GET / HTTP/1.1
Host: rutracker.org
Когда я пытался блокировать через snort, такая хрень была.
Изменено пользователем ne-vlezay80
Ссылка на сообщение
Последняя версия с github блокирует. Не забывайте обновлять extfilter_maker.pl.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Доработка extfilter для полноценной поддержки numa не планируется ?
Где посмотреть и покрутить ? Или это также касается extfilter ?
Ссылка на сообщение
В библиотеке peafowl параметр DPI_FLOW_TABLE_MEMORY_POOL_DEFAULT_SIZE_v4 по умолчанию 500000, у вас же почти 700000. Поставьте этот параметр в 1000000 и пересоберите peafowl и extfilter.
Пока нет. Сейчас работаю над узкими местами в коде.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Протестирую и отпишу.
Параметры конфигурационного файла max_active_flows_ipv4 = 1000000, случаем не то же самое ?
Если не секрет, сколько у вас трафика летит на extfilter и какое железо используете ?
Я сначала пробовал запускать на Xeon X5650 (Westmere EP) с 3мя каналами памяти на процессор, результаты были ещё хуже, что не удивительно ))
Ссылка на сообщение
Может кто улучшит, или воспользуется. Быстрая многопоточная проверялка блокирования.
Ревизор (urls.dump с протоколами http://)
cat revizor
#!/bin/bash
> noblock
> error
cat urls.dump | grep -v '^$' |  while read url; do
   echo $url
   ./poller "$url" &
done
cat poller
#!/bin/bash
STR=`wget -q -nv -t 1 -T 5 --no-check-certificate --spider -S "$@" 2>&1`
ERR=$?
GET=`echo -e "$STR" | head -1`
if [[ "$ERR" == "0" ]]; then
   if [[ "$GET" == '  HTTP/1.1 200 OK' ]] ; then
       echo -e "$@\n$STR" >> noblock
   fi
else
   echo [$ERR] - $@1 >> error
fi
time ./revizor
real 1m13.453s
user 2m8.200s
sys 1m34.770s
Что за формат файла?
Ссылка на сообщение
Спасибо, помогло.
Ссылка на сообщение
http://ссылка.ру/блабла
но curl, имхо, лучше
Ссылка на сообщение
На github'е обновлена версия extfilter до 0.85. Из основных изменений - возможность отправки пакетов в сторону абонента через dpdk интерфейс, что позволяет сократить задержку в получении пакета абонентом. Так же переработаны некоторые алгоритмы, что благоприятно сказалось на производительности.
Ссылка на сообщение
Хорошие новости, спасибо за Ваш труд. А не могли бы Вы рассказать, как именно это реализовать?
Ссылка на сообщение
В .ini файле описано:
[port 1]
type = sender
; На какой mac адрес отправлять пакеты
mac = 00:01:02:03:04:05
Ссылка на сообщение
[port 1]
type = sender
Это я видел. Получается только одному известному маку отсылать?? Как должен быть включен этот порт в сеть?
Изменено пользователем Antares
Ссылка на сообщение
Конечно одному, этот mac - mac адрес шлюза, на котором нет RPF. Этот шлюз должен знать куда отправлять пакеты в сторону абонентов.
Подключается проще простого - в access режиме.
Ссылка на сообщение
Есть 2 порта intel 82599 которые работают в dpdk и extfilter и 4 порта BCM5719 один (eno1) из которых работает как управление сервером и отсылка уведомлений о блокировке как я понимаю. Для того чтобы задействовать sender через dpdk мне нужно дополнительно забиндить один из оставшихся 3-ех портов ? Не будет ли конфликта с Linux ip интерфейсом?
Ссылка на сообщение
На интерфейсе для sender'а не будет никакого ip адреса. Там вообще нет никакого ip стэка. Только отправка ipv4/ipv6 ответов от фильтра.
Ссылка на сообщение
при запуске или HUP в лог сиплет кучу Warning Application - Pattern .........
Ссылка на сообщение
Да, все правильно. Теперь при включенной нормализации, в момент загрузки url, так же выполняется нормализация. Из-за этого и появляются дубликаты url. Данное действие позволяет не обращать внимание на версию poco.
Ссылка на сообщение
Может быть при выключенной? ))
Ссылка на сообщение
Заметили, что перидически при обновлении списков вылетает extfilter. Версия предыдущая 0.80.
Пока повесили ватчдог-скрипт.
2017-08-07 21:34:59.307 [4971] Information Application - Got HUP signal - reload data
2017-08-07 21:34:59.308 [4971] Information ReloadTask - Reloading data from files...
2017-08-07 21:34:59.321 [4971] Information ACL - Preparing 53 rules for IPv4 ACL
2017-08-07 21:34:59.324 [4971] Information ReloadTask - ACLs successfully reloaded
После этого процесс завершается.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
