Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
А умеет ли suricata потоки собирать?
Поправте если я не прав.
https://redmine.openinfosecfoundation.org/projects/suricata/wiki/Suricatayaml
The Stream-engine keeps track of the TCP-connections. The engine exists of two parts: The stream tracking- and the reassembly-engine.
The stream-tracking engine monitors the state of a connection. The reassembly-engine reconstructs the flow as it used to be, so it will be recognised by Suricata.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Так вот за день набежало около 30 пропусков по отчетам ревизора.
У меня по собственной программе тестирования тоже примерно такой же пропуск при опциях url_normalization = true и remove_dot = true. Сделал небольшую утильку которая предварительно прогоняет urls через POCO, по собственной программе тестирования 0 пропусков. Сервер сейчас стоит дома, к сожалению пока проверить на ревизоре не могу. Попробуйте https://github.com/big-town/poco_uri_normal отпишитесь о результатах.
На вход даете оригинальные ссылки после перловского скрипта, на выходе получаете файл который надо скормить extFilter-у, по умолчанию это urls.
Изменено пользователем big-town
Ссылка на сообщение
Там каждый раз были разные адреса. И при ручной проверке все блочилось.
Ссылка на сообщение
А пожно ли в extfilter реализовать блокировку анонимайзеров и VPN?
А также можно ли snort настроить для выполнения этого закона: https://ria.ru/society/20170721/1498890672.html
Ссылка на сообщение
А в чем проблема?
Заблокировать ip:port можно на чем угодно.
Ссылка на сообщение
А в чем проблема?
Как я понял, анонимайзеры будут блокироваться только по IP-адресам?
Ссылка на сообщение
Анонимайзеры можно блокировать также, как обычные сайты, по доменному имени.
VPN-сервера можно блокировать по IP-адресу.
Проблем не вижу.
Ссылка на сообщение
Проблем не вижу.
А tor как будет блокироваться?
Ссылка на сообщение
А зачем?
Если потребуется, его можно блокировать по IP.
Ссылка на сообщение
А зачем?
А как быть с obfs4?
Ссылка на сообщение
А что с obfs такого, что не будет блокироваться по IP?
Ссылка на сообщение
Да, а можно есго как то блокировать через snort?
Ссылка на сообщение
Понятия не имею, но наверняка сигнатуру можно выделить.
Но это и не требуется, если списки прокси будут общедоступны, их можно блокировать по IP, если будут не общедоступны, значит блокировка эффективна.
Ссылка на сообщение
Если только ихнее хранилище будет взломано.
Ссылка на сообщение
Какое "ихнее"? Вообще перестал понимать, о чем речь.
Все эти псевдо-децентрализованные сети, работающие поверх интернета, эффективно работают только в условиях сетевого нейтралитета в интернете.
Если же заняться ими целенаправлено, то взломать их может быть и нельзя, а вот поломать вполне можно.
Откуда пользователи TOR возьмут списки obfs? С трекера или почтовой рассылки. Трекер это точка отказа (централизация) и его можно заблокировать. А адреса прокси в почтовой рассылке вносить в список блокировки.
В любой анонимной системе цепочка доверия должна откуда-то начинаться — с какого-то сайта-трекера (который можно заблокировать) или фиксированных списков, вшитых в клиента или получаемых по альтернативным каналам (и эти списки можно получить и заблокировать).
Ссылка на сообщение
Что-то последнее время на версии 0.80 extfilter ловлю пропуски(по ревизору), не много 1-3 в сутки, но всё же...
Изменено пользователем Antares
Ссылка на сообщение
Я писал об этом пару недель назад. Занимаюсь решением проблемы.
Ссылка на сообщение
Проблема найдена и решена. Для корректной сборки extfilter надо: либо удалить каталог peafowl и заново запустить configure, либо собрать extfilter в новом каталоге.
Ссылка на сообщение
Чем блокировать запрещённые сайты на VPS?
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо, тестируем.
Ссылка на сообщение
CentOS Linux release 7.3.1611/3.10.0-514.26.2.el7.x86_6
dpdk-stable-17.05.1
poco-1.7.8p3 или poco-1.6.1
extfilter сегодняшний
делает много пропусков, причем один раз из 5-10 запросов одной и той-же ссылки блокирует. С русскими url, пока не разбирался, но тоже пропусков много.
ссылка порезана, для конспирации:
wget -nv -t 1 -T 2 --no-check-certificate --spider -S "http://.com/top/4290-Топ-10-способов.html" иногда блокируется, запрос передается в правильном формате (закодирован)
curl --connect-timeout 2 -skL "http://.com/top/4290-Топ-10-способов.html" не блокируется, запрос передается как есть
откатился пока на 0.70
В этой версии два способа проверки блокируются одинаково хорошо.
Изменено пользователем sanyasi
Ссылка на сообщение
max1976 если я правильно понимаю, с версии 0.80 появилось отслеживание TCP сессий. То есть, нужно лить не только исходящий от абонентов трафик, но и входящий ?
Ссылка на сообщение
Сильно сомневаюсь, что речь идет о сессиях в прикладном значении (уровень L7).
Скорее всего имеется ввиду сборка IP-пакетов в одну TCP-сессию.
Ссылка на сообщение
Код не смотрел, но думаю, именно так.
Ссылка на сообщение
Может кто улучшит, или воспользуется. Быстрая многопоточная проверялка блокирования.
Ревизор (urls.dump с протоколами http://)
cat revizor
#!/bin/bash
> noblock
> error
cat urls.dump | grep -v '^$' |  while read url; do
   echo $url
   ./poller "$url" &
done
cat poller
#!/bin/bash
STR=`wget -q -nv -t 1 -T 5 --no-check-certificate --spider -S "$@" 2>&1`
ERR=$?
GET=`echo -e "$STR" | head -1`
if [[ "$ERR" == "0" ]]; then
   if [[ "$GET" == '  HTTP/1.1 200 OK' ]] ; then
       echo -e "$@\n$STR" >> noblock
   fi
else
   echo [$ERR] - $@1 >> error
fi
time ./revizor
real 1m13.453s
user 2m8.200s
sys 1m34.770s
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
