Блокировка веб ресурса
518 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Поставили новую версию extfilter. Без nDPI. Появились такие записи в логе:
Debug WorkerThread-4 - An SyntaxException occured: 'Syntax error: bad or invalid port number: 80http:' on URI:
На предыдущей версии такого не было.
Так что, ни у кого нет этого в логах?
debug отключал как советовал автор, уже не посмотреть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А почему отключать debug надо? Не справляется? Вроде missed у меня 0.
Ссылка на сообщение
Что после URI: выводится?
Ссылка на сообщение
2017-06-28 19:36:19.639 [6455] Debug WorkerThread-2 - An SyntaxException occured:
'Syntax error: bad or invalid port number: 80http:' on URI: 'http://legacyportal.nettvservices.com:80http://legacyportal.nettvservices.com:80/ecd/handle'
2017-06-28 19:36:19.834 [6455] Debug WorkerThread-2 - An SyntaxException occured:
2017-06-28 19:52:12.486 [7706] Debug WorkerThread-2 - An SyntaxException occured:
'Syntax error: bad or invalid port number: ▒:Lб▒▒2▒▒',▒+Λ▒qº▒▒{▒' on URI: 'http://img.imgsmail.ru
Fe▒x▒▒:▒:Lб▒▒2▒▒',▒+Λ▒qº▒▒{▒'
30 минут ждал появления этих строк, вчера были подобные сообщения с упоминанием слов tracker annonce (логи за вчера не сохранились)
Изменено пользователем flow-control
Ссылка на сообщение
Уважаемый Max197616!
А extFilter нужен только исходящий трафик от абонентов?
Обратный не нужен, он не смотрит как EcoFilter сертификат который отсылает сервер?
Ссылка на сообщение
Да ,вот такие строки и были.
Ссылка на сообщение
nfqfilter
35 пропусков, к примеру один из низ http://37.139.28.143:8001/
в файлах и в базе есть, но не блокирует - открывается
вот полный список http://paste.org.ru/?bh817y
пропуски там где url этой айпишник и где не стандартные порты
У меня тоже, по крайней мере на той неделе 52.50.87.120:16869.
Пока так и не нашёл причину и зависимость почему у некоторых всё отлично, а у других пропуски. Вроде все нужные патчи есть.
При этом используется sslips = /home/nfqfilter/contrib/ssl_ips и block_undetected_ssl = true
yKpon, hsvt, а какие сборки nfqfilter используете? У меня такая же проблема. У меня сборка патченная тов. myth, block_undetected_ssl тоже включен и файл с айпишниками присутствует. Пока решаю проблему просто закрыв пропускаемые урлы по IP.
Ссылка на сообщение
файл protos закомментирован?
Да, конечно! Хрень какая то, сам не понял пока почему и откуда взялись эти пропуски. Они тогда всегда должны были быть, а начались вон 1-2 недели назад.
; дополнительные порты для протоколов (nDPI)
; protocols = /home/nfqfilter/contrib/protos
У меня такая сборка (от Vans1):
 git rev-parse HEAD
28172c39c27e3db916439ba594f91b257f6c608e
Сам конфиг (make_files.pl) (интегрировал все правки которые были для ext т.е. со всеми фиксами регулярок и прочего):
git rev-parse HEAD
472413d9655f227741532c8ba17d2e3bb0537060
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
А сам сайт то открывается? Или это только ревизора так таращит?
Ссылка на сообщение
Пропуски на nfq по IP+port (SSL)
 <content id="383265" includeTime="2016-11-14T17:33:39" entryType="1" hash="BFCCD9E7E674688979F7C7C3D5DFF5D7">
   <decision date="2016-11-09" number="2-6-27/2016-10-18-38-È" org="ÍÑ"/>
   <url><![CDATA[https://52.50.87.120:16869/ru/]]></url>
   <domain><![CDATA[52.50.87.120]]></domain>
   <ip>52.50.87.120</ip>
 </content>
Как бороться, есть еще у кого такое ?
Открывался когда тестировал на тот момент, через IE и Chrome.
Ссылка на сообщение
эти заголовок фрагментируют вроде. Сам по ip их блокировал
А как заблочить по IP? Тупо в iptables?
Ссылка на сообщение
Можно через extfilter.
Ссылка на сообщение
Обновился extfilter до 0.80 версии. Может многоуважаемый max1976 расскажет об основных изменениях, ну кроме того что отказались от либы boost и требуется новый DPDK???
Ссылка на сообщение
Как уже написали, добавлена поддержка последней стабильной версии DPDK. Для работы с содержимым пакетов и потоками используется библиотека peafowl с небольшими изменениями. Благодаря этой библиотеке, extfilter так же может анализировать фрагментированные ip пакеты.
Ссылка на сообщение
boost и Poco можно удалить?
Ссылка на сообщение
Poco то есть в требованиях
Ссылка на сообщение
Да, перепутал.
Надо будет обновиться проверить missed packets, спасибо !
Ссылка на сообщение
Проверь и потом отпишись о результатах. Я пока не обновлялся
Ссылка на сообщение
Вопрос - а вот в момент перезапуска extfilter при изменении списков скриптом extfilter_maker будут пропуски пакетов или нет?
Ссылка на сообщение
Не должны быть
Ссылка на сообщение
Прошлый вопрос остался без ответа, потому спрошу еще раз - как пользоваться оповещениями?
Ссылка на сообщение
А что не понятно или не работает?
; Формат файла ip/mask @group_id, где group_id группа оповещения. Например:
; 192.168.0.0/24 @0
; 10.0.0.0/24 @0
; 10.20.0.0/24 @1
; notify_acl_file = /usr/local/etc/extfilter/notify_acl
;[notify 0]
;http_code = 302 Found
;redirect_url = http://announce.example.com/?
;rst_to_server = false
; через какое время делать редирект (секунды)
;period = 1800
; количество редиректов, если 0 - не ограничено
;repeat = 0
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
