Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Или, может быть, можно добавить в extfilter возможность работы через nfq, или как еще, но в разрыв
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пропуски на nfq по IP+port (SSL)
 <content id="383265" includeTime="2016-11-14T17:33:39" entryType="1" hash="BFCCD9E7E674688979F7C7C3D5DFF5D7">
   <decision date="2016-11-09" number="2-6-27/2016-10-18-38-È" org="ÍÑ"/>
   <url><![CDATA[https://52.50.87.120:16869/ru/]]></url>
   <domain><![CDATA[52.50.87.120]]></domain>
   <ip>52.50.87.120</ip>
 </content>
Как бороться, есть еще у кого такое ?
Ссылка на сообщение
 </content>
Подтверждаю, есть такое. Сборка от тов. myth
Ссылка на сообщение
Через extFilter кто нибудь может проверить эти https://52.50.87.120:16869/ru ?
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
Блокируется, фикс был вчера.
Ссылка на сообщение
Что-то не ставится.
configure:5094: checking for main in -lboost_regex
configure:5113: g++ -o conftest  -std=c++11 -O3 -Wall -pthread -msse -msse2 -msse3 -mssse3   conftest.cpp -lboost_regex  -lPocoNet -lPocoUtil -lPocoFoundation  >&5
/usr/bin/ld: cannot find -lboost_regex
collect2: error: ld returned 1 exit status
configure:5113: $? = 1
configure: failed program was:
Хотя boost и boost-regex установил.
P.S. нужен еще boost-devel.
Ссылка на сообщение
Что-то не ставится.
Это итак понятно.
Ссылка на сообщение
Что то в логи сыпятся пропуски пакетов на этой версии, на 0.62 не было
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Исправлено.
Ссылка на сообщение
Исправлено.
Спасибо!!! Помогло.
Ссылка на сообщение
content id="553710"
[CDATA[https://www.google.r...FuIm2nKrUA.....
Они там походу с ума посходили
Ссылка на сообщение
Дело в том, что реестр запрещённых сайтов заполняют люди. Они могут и ошибаться.
Ссылка на сообщение
Неграмотные люди. И ошибка это не случайность, а закономерность.
Проблема тут не в том, что это https-ссылка на Гугл - это проблема для оператора, но в принципе это нормально.
Проблема в том, что это динамическая поисковая ссылка, вместо постоянной конечной.
Ссылка на сообщение
А зачем они тогда так делают?
Ссылка на сообщение
nDPI говна кусок мама...
Ссылка на сообщение
Что то уже второй день не могу ладу дать с extFilter.
Уже вроде се перепроверил, но сервис не стартует.
# systemctl status extfilter
● extfilter.service - extFilter is a daemon for filtering traffic using DPDK
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/extfilter.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2017-06-23 14:15:05 +07; 4s ago
 Process: 24318 ExecStart=/usr/local/bin/extFilter --daemon --pidfile=/var/run/extFilter.pid --config-file /usr/local/etc/extfilter.ini (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 24319 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jun 23 14:15:05 zapret.mekad.net systemd[1]: Starting extFilter is a daemon for filtering traffic using DPDK...
Jun 23 14:15:05 zapret.mekad.net systemd[1]: PID file /var/run/extFilter.pid not readable (yet?) after start.
Jun 23 14:15:05 zapret.mekad.net systemd[1]: Started extFilter is a daemon for filtering traffic using DPDK.
Jun 23 14:15:05 zapret.mekad.net systemd[1]: extfilter.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 23 14:15:05 zapret.mekad.net systemd[1]: Unit extfilter.service entered failed state.
Jun 23 14:15:05 zapret.mekad.net systemd[1]: extfilter.service failed.
В логе с включенным дебагом, только это:
2017-06-23 14:09:25.773 [24276] Debug Application - HTTP code set to 302 Found
2017-06-23 14:09:25.773 [24276] Debug Application - URL additional info set to none
2017-06-23 14:09:25.773 [24276] Debug Application - DPDK command line: extFilter
2017-06-23 14:09:25.773 [24276] Debug Application - DPDK command line: -n
2017-06-23 14:09:25.773 [24276] Debug Application - DPDK command line: 2
2017-06-23 14:09:25.773 [24276] Debug Application - DPDK command line: -c
2017-06-23 14:09:25.773 [24276] Debug Application - DPDK command line: 0x00
2017-06-23 14:09:25.773 [24276] Debug Application - DPDK command line: --master-lcore
Может кто знает, куда копать дальше?
Изменено пользователем KsenZ
Ссылка на сообщение
max1976, в какую сумму вы бы оценили работу по портированию этих изменений в nfqfilter?
Нет смысла добавлять в nfqfilter функционал в виду его низкой производительности.
Тут Вы не правы многие используют его и производительности хватает.
А ещё он незаминим для помещения ревизора в песочницу очень помогает когда с основной системой траблы.
Ссылка на сообщение
Это как сказать:
В nfqfilter есть действительно ряд недостатков.
Что касается производительности, я решил эту проблему так:
iptables -t mangle -A PREROUTING -m connbytes  --connbytes-mode bytes --connbytes-dir both --connbytes ! 100000 -j NFQUEUE --queue-num 20
Конечно, dpdk работает лучше, но беда в том, что он требует процессор с ssse3 ssse4.
Ссылка на сообщение
Я никак не решал, мне хватает
покупать сервер с, как минимум, i5 только под государевы хотелки жалко...
Ссылка на сообщение
Эти инструкции кстати поддерживает любой современный процессор.
Ссылка на сообщение
нфк прекрасно запускается в несколько инстансов на разные очереди, а потом queue-balance.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
