Блокировка веб ресурса
536 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Если таких записей будет несколько сотен, сколько ж времени они будут добавляться в iptables и не помрет ли сервак при этом?
Нормальные люди пользуют ipset
Share this post
Link to post
Share on other sites
На текущий момент у меня от ркн всего 2. Все остальное завернуто в null
Share this post
Link to post
https://portal.rfc-revizor.ru/login/ не работает у всех?
Дома с полосатого провайдера выходит. А с моей сети не пашет. На TLS рукопожатии останавливается. Отчеты снять не могу. Я думал что то у меня.
Share this post
Link to post
Через мегафон удалось войти в ЛК, но отчеты не формируются
Share this post
Link to post
Что-то мне кажется выше стоящий рубит. У знакомого админа заходит. Какой выше стоящий?
Share this post
Link to post
У меня не работало. У друга с Ростелекомом тоже.
С мегафона входило
Share this post
Link to post
Снова не работает. На этот раз совсем
Share this post
Link to post
У меня и с билайна перестал окрываться и с теле2. Походу все ждем какое нить официальное письмо от РКН или радиочастотного центра.
Edited by arhead
Share this post
Link to post
Та же проблема что и с длинным url. В данном случае сервер выставляет маленький tcp window, из-за чего клиент разбивает запрос на несколько пакетов.
На данный момент extfilter может собирать http запрос из разных пакетов (эта версия пока не выложена на github).
P.S. Придется отказаться от ndpi, т.к. он не может анализировать данные в разных пакетах в рамках одной tcp сессии.
А когда примерно планируется выложить версию extfilter, которая умеет собирать пакеты с маленьким win size?
Share this post
Link to post
Коллеги, а никто не сталкивался с зеркалированием через оптические сплиттеры?
Стояли две машинки с nfqfilter'ом, на них отливалось зеркало через сплиттер + бридж. TX был заведен с одной из них, RX - разделен.
Решили одну из них перевести на extfilter, но при bind'е сетевухи к dpdk на той, где только RX, линк гаснет и не поднимается...
Share this post
Link to post
Не особо вникал, но на эзернете линк тоже гаснет при bind'е и поднимается, когда успешно запущен extfilter.
Share this post
Link to post
Ох ты ж блин, клево я лоханулся, спасибо, так и есть!
Share this post
Link to post
Обновил на github'е extFilter. Для его работы больше не требуется nDPI. Добавлена поддержка сборки tcp потоков для решения проблемы с распределением нужных данных по разным пакетам.
Если будут замечены баги, сообщайте через issues.
Edited by max1976
Share this post
Link to post
Осталось как-то это портировать в nfqfilter
Share this post
Link to post
Правельно. А кстати, можно ли extfilter настроить так, чтобы он работал на втором уровне OSI?
Share this post
Link to post
Спасибо за труд, попробую чуть позже.
Share this post
Link to post
При попытке запустить zapret.pl, такая ошибка:
root@ne-vlezay80:/opt/zapret# ./zapret.pl
Can't locate Config/Simple.pm in @INC (you may need to install the Config::Simple module)
(@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl)
at ./zapret.pl line 22.
BEGIN failed--compilation aborted at ./zapret.pl line 22.
Эта проблема решилась. Теперь другая:
Can't locate URI/UTF8/Punycode.pm in @INC (you may need to install the URI::UTF8::Punycode module)
at ./zapret.pl line 29.
BEGIN failed--compilation aborted at ./zapret.pl line 29.
Edited by ne-vlezay80
Share this post
Link to post
max1976, в какую сумму вы бы оценили работу по портированию этих изменений в nfqfilter?
Share this post
Link to post
Нет смысла добавлять в nfqfilter функционал в виду его низкой производительности.
Share this post
Link to post
Многих устраивает, меня тоже. Особенно если учесть тот факт, что трафик через фильтр у меня сейчас около 10 мегабит в чнн
Share this post
Link to post
Всё равно ругается при запуске на эти длинные ссылки
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
