Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как мне настроить Omnitik UPA-5HnD? мне выделили на сервере 15 подсеть для БС, прописали мак моей БС и дали по IP адресу 192.168.15.224 50 мегабит интернет трафика. базу я подключил на крыше в свитч который стоит на чердаке и который подключен по оптике через SFP порт. если можно то поподробнее,я в этом еще пока новичек,как мне настроить БС чтобы потом подключать клиентов через Sextant или другие абонентские устройства. P.S. что то намудрил на БС и на нее теперь вообще не заходит, как это исправить?
Клиентские устройства вы можете настраивать либо в режиме бриджа вот по этой схеме - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant_i-most/
Либо в режиме роутера, по этой схеме - http://www.lanmart.ru/blogs/review_mikrotik_rb711-2hn_rf_elements_stationbox_classic_14dbi/
Базу вам надо настроить в режиме NAT, примерно по аналогии с настройкой комнатного роутера - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim-besprovodnyj-router/ - только беспроводную часть настроите как на главном устройстве отсюда - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant-bridge/ - только режим работы вместо bridge нужно поставить AP bridge.
Если я правильно понял, здесь речь идёт о легальном суб-провайдинге, т.е. НАТ запрещён, нужно настроить роутинг и раздачу по дхцп.
ТС -- опишите схему более подробно, с точки зрения топологии сети.
Не подскажите,что может быть,не могу зайти на БС Omnitik UPA-5HnD, до этого все было нормально, потом соединение пропало,я попробовал сделать РЕСЕТ,но ничего не изменилось, как мне исправить ситуацию?
Что есть соеденение?
Глазки мигают на Омнитике а зайти через браузер не могу на него
С другого компьютера открывается?
С другого компа также не открывается,при подключении по локальной сети пакеты отправляет, но ни одного пакета не принимает....
Ресетить его надо ....
Аккуратно отклейте заглушки под болтиками и откройте корпус, следуя этой инструкции - http://www.lanmart.ru/blogs/review_mikrotik_omnitik/ - сброс осуществляется вовсе не кнопкой RESET сбоку сетевых портов, а с помощью замыкания кружка из двух половинок отверткой перед подачей питания, держать надо примерно секунд 15. Кружочек этот находится с задней стороны платы слева от наклейки с серийным номером:
С передней стороны так же этот кружок есть, но найти его не опытному взгляду будет сложнее. Можете засунуть в это отверстие спичку и определить где оно с лицевой стороны=)
Вы только запомните-питание в первый порт, комп для настройки во второй(если ресетили или новый) и больше никак, у него второй порт-мастер
Edited by himikell
У него изначально установлена конфигурация, которую нужно сбросить что бы не создавать себе в дальнейшем проблем на пустом месте. В ней настроен фильтр на первый порт, поэтому подключиться можно только через 2-5.
Спасибо большое ресет сдела и все заработало. и возможно ли ,чтобы все работало через один порт через первый и питание и соединение и что для этого нужно сделать?
Сбросить начальную конфигурацию, объединить все порты в бридж и все дела. Далее по аналогии - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant-bridge/ - настраиваете базу. Только вместо режима Bridge ставите AP Bridge.
