Всем здрасте ! В поселке плохое покрытие сигнала 3g, (на улице намного лучше) Посоветуйте железо чтоб организовать устойчивый сигнал в доме.
  • Replies 129
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
По эффективности соединить кабель к модему намного хуже, чем вынести устройство на улицу,да и есть такое понятие "устройство из коробки", тоесть поставил и забыл. Тем более сделано на микротик. Можно подключится на двоих с соседом, что очень привлекательно, по цене на устройство, и по цене на абонплату.
Zyxel Kenetic 4g + любой комплект для улучшения приема: http://bester-ltd.ru/category/vsyo-dlja-3g-gsm-4g-lte-internet/
Но это ни как не является ГОТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, сколько еще денег, времени, и нервов надо вложить, чтобы он работал на расстоянии 10км, и будет ли результат? USB модем, это далеко не карта Sierra, а Zyxel чисто бытовой роутер, с комнатной температурой применения.
  • 3 months later...
Привет. Задача простая) Дачный участок в 5-7 км от БС. Телефон ловит 1-2 палки, а то и меньше. -95-110 dBm. Инет с телефона более-менее работает, а с usb-3g модемов (билайн мтс) вообще никак.. 70 Кбит/с.
Тему немного изучил, так как время поджимает, нашел у нас в городе отечественное решени MOBI900. Отзывы больше положительные. Решено, купил. поставил. Сигнал в радиусе 1 метра от репитера ОТЛИЧНЫЙ (-50-60 dBm), на удалении 5 метров около -60-80 (все 5 палок антены). Телефона большой тройки заработали отлично, но вот интернет ни как не изменился. Пробовал даже положить модем на сам облучатель репиттера.. Скорость выросла до 90-100 кбит.
Я думал что инет зависит на прямую от качества сигнала, а получается что интернет надругой частоте идет, и этого репитера недостаточно?? Что скажете про такого рода антены http://qualcom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=695 совсем порнография?..
если плохой сигнал, мне помогало принудительное отключене 3G на модеме...
антенну подобную юзал, по мне так вообще толку от нее нет. берите не бесконтактную, а с подключением напрямую к модему
Edited by vgrish
когдато перепробывал кучу антенн , ничего достойного ,, более-менее добился результата -полного выноса роутера дир320\А2\прошивка АСУС от олега,и модема,вместе с питанием 220 на высоту\ 320 по витой родным питанием 7-8 метров чет не завелся,а на другом питании выше 5в -ложится мгновенно,так ч
то закинул в коробке все это извращение на высоту 10м,с полгода пользовался,, а потом тем же диром нашел халяву на 2,4 ссигналом -75,, и еще с полгода
кстати на дирах 4км линк пятый год вроде работает,на томатной прошиве с мпкс на 14 канале
Edited by endryww
Дешевый вариант с репитером: W-CDMA 2100Mhz 3G repeater http://www.aliexpress.com/item/Direct-Marketing-Sunhans-W-CDMA-2100Mhz-3G-repeater-coverage-1000square-3g-booster-mobile-phone-booster-amplifier/709023128.html
К нему купить примерно такую антенну 18DB yagi antenna/1710-2170mhz:
http://www.aliexpress.com/item/New-18DB-yagi-antenna-1710-2170mhz-outdoor-antenna-RP-SMA-connector-3G-wireless-card-router/626338417.html + пару N-разъемов. Проверено, работает стабильно.
Дешевый вариант с репитером: W-CDMA 2100Mhz 3G repeater http://www.aliexpres.../709023128.html
http://www.aliexpres.../626338417.html + пару N-разъемов. Проверено, работает стабильно.
а вообще фигня это все!, и мой пост тоже!- кроме старых диров,неплохие девайсы
Edited by endryww
Зж даже и не пахнет... только 2ж.
Антену думал сколхозить, припаять разьем.. а если не выносить новую антену, а увеличить встроенную и разместить прям рядом с облучателем репитера? Хотя похоже он только 900 мгерц транслирует, и на инет можно не надеяться...
проводить эксперементы с подключением наружной антенны можно, если 3g работает на 800-900 мгц, если 2100 и выше, то все безполезно, нужно выносить на улицу оборудование и антенну соединять метровым куском кабеля.
пахнет , не пахнет...модем в режим только 2g.
Ну вроде телефон в доме, лучше чем только на крыльце.. так что репитер лишним не будет. Зато лимит на связь почти исчерпан, а это жаль.
Самый интересный и уверен рабочий вариант с микротиком и 3ж-радиокартой (доп антена нужна этому набору или нет? СААБ, посоветуй) Но выходит 8-10 тыров.... В этом наборе самый смак только в промышленой радиокарте? За счет нее ведь достигается максимум сигнала? Просто если на такой комплект денег не хватит, то может будет смысл взять например зюксель кинетик лайт, в него usb-свисток удлиненный 1-2 метровым кабелем до антены. Ну или свисток прикручен к антене, а удлинен шнуром до роутера (если обойтись без мачты, то вполне удастся разместить оборудование рядом)
Про спутниковый офсет видел. Насколько эффективно?
Взять потестить антены проблематтично... дача не близко...
В местах, где у меня были проблемы со связью, суть проблем была не в низком сигнале сотовой станции, а качестве Интернета предоставляемого оной... И техническими средствами проблема не решалась :-(
Репитеры беспроводной интернет не помогают улучшить. Бесполезный выброс денег.
Вот тут ты не прав! Давеча поставил репитер на 3G. В результате получили до 380 KB/S.
А кинетик с с модемам его еще и расшарили. Теперь на объекте 2 репитера - 900 и 2100.
Дополнительная направленая антенна не нужна для варианта мт+3G карта сиерра, достаточно четвертьволнового коаксиального штыря, который вкручивается в разьем для внешней антенны, роутер можно поднять на 8-10 метров, 10-12 км работает отлично, если конечно прямая видимость, если сложный рельеф, то с направленой антенной будет в любых условиях работать, многократно проверено на практике. Проводил эксперементы с usb модемами, со всего что пробовал, мт+ 3G карта, самый рабочий вариант, если требуется повышеная стабильность работы, то применяйте только этот вариант.
Варианты не плохие. Все ни как не могу встретиться с шефом, обсудить... Почитал по другим форумам, думаю все таки начать с тарелки и модемом вместо облучателя. Попробую удлинить все это USB кабелем из витой пары (можно до 10 метров вроде безболезненно сделать) и кого-нибудь поставлю на раздаче. Ландшафт вроде не сильно там мешает, разве только несколько деревьев в этом направлении, и соседний дом на 1-2 метра своей крышей перекрывает направление на БС. Попробую через крышу стрельнуть, если не прокатит, придется на крышу мостить... Правда парусность добавится, ну дело техники.
Думаю внутренний передатчик mobi900 и любая wifi точка без проблем уживутся рядом.
