Bigmazy Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба вопрос был о комплексной нагрузке, то есть о том как система себя ведет, когда выполняет все функции: - идентифицирует и классифицирует трафик - собирает учетную информацию - управляет трафиком Весь поток обрабатывается на предмет классификации трафика, учетная информация так же собирается всегда. Полисинг зависит от конфигурации. Не жалуются. В реальном трафике http очень мало, при выше указанных характеристиках фильтрация не заметна для процов. Возникает 2 вопроса Что вы считаете http? В каких единицах этого http мало? Http определяется на L7, независимо от порта и т.п. http исх ~1.5%, http входящий ~15% от всего трафика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба А как ваша софтина работает во время добавления/удаления урл? На долго стопорится обработка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigmazy Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба 2Alex/AT: Pf_ring - да, используем. Ага, тогда всё встаёт на места, спасибо. Железка получается чистый сквозной L2-фильтр/классификатор, без каких-либо сетевых операций над потоком выше 2 уровня, кроме собственно процесса классификации. Поверьте, до l7, иначе большую часть полезных протоколов не определить, p2p, Skype и т.п. Про 100Крублей конечно загнули, но на железке стоимостью под 200-300К осилить через PF_RING 10-20 Гбит и 2-3 Mpps с классификацией вполне реально. Ранее показывал график, пробного запуска, бюджетной конфигурации до 100К, но мы пока с ней работаем т.к. 9.5 mpps считаем не достаточным показателем. Еще один вопрос: таблицу состояний как-то поддерживаете? Или классификация потоков исключительно на базе L4 src/dst IP+port? Вопрос не праздный: два последовательных потока TCP (SYN-ACK-SYNACK-data-FIN/RST/timeout) на одной той же комбинации IP/портов оно как-то различает? Да. Нет, до l7, UDP потоки торрентов объединяем. Да, различает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigmazy Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба А как ваша софтина работает во время добавления/удаления урл? На долго стопорится обработка? Не влияет на обработку это никаким образом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба Поверьте, до l7, иначе большую часть полезных протоколов не определить, p2p, Skype и т.п. Я немножко не о том. Инспекция вашей железкой ведется - понятное дело, до L7. Однако пропускание трафика, если я все верно понимаю, выше L2 не работает - т.е. пакет принимается, анализируется, ну и благополучно выкидывается на соседний интерфейс, если всё ОК. В разных случаях назад может послаться RST, или просто пакет дропнуться, или там маркер QoS подмениться - но никакой комплексной обработки и маршрутизации трафика не делается - он принимается и пробрасывается (или не пробрасывается, или пробрасывается с минимальными изменениями) на соседний порт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pers123 Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба В реальном трафике http очень мало, при выше указанных характеристиках фильтрация не заметна для процов. Возникает 2 вопроса Что вы считаете http? В каких единицах этого http мало? Http определяется на L7, независимо от порта и т.п. http исх ~1.5%, http входящий ~15% от всего трафика. Тьфу на вас! Вам же уже подсказали, что интересно http CPS http requests/sec Судя по приведенным вами процентам при классификации вы много http-based протоколов и приложений относите в другие классы. Flash_up/Flash_down из ваших графиков это http 200 OK content-type: video/x-flv? В таком случае повторю свой вопрос - что система считает http или что вы считаете таковым? Как система работает с HTTP 1.1, SPDY, Websockets? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pers123 Опубликовано 16 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Поверьте, до l7, иначе большую часть полезных протоколов не определить, p2p, Skype и т.п. Я немножко не о том. Инспекция вашей железкой ведется - понятное дело, до L7. Однако пропускание трафика, если я все верно понимаю, выше L2 не работает - т.е. пакет принимается, анализируется, ну и благополучно выкидывается на соседний интерфейс, если всё ОК. В разных случаях назад может послаться RST, или просто пакет дропнуться, или там маркер QoS подмениться - но никакой комплексной обработки и маршрутизации трафика не делается - он принимается и пробрасывается (или не пробрасывается, или пробрасывается с минимальными изменениями) на соседний порт. DPI в общем случае не является маршрутизатором или коммутатором, порты, как правило, сгруппированы в пары образующие каналы, internal/external interface. Для смежного оборудования DPI - кусок кабеля, но интеллектуальный. Уже писал где-то, что в отличие от всех пакетных устройств, с количеством портов более 2, DPI не является congestion point, а при определенных матрицах трафика любое пакетное устройство (switch, router) будет буферизировать пакеты и дропать их достаточно бесконтрольно. DPI не является congestion point и приоретизирует, queue-ит, shape-ит и дропает пакеты исключительно в соответствии с заданными правилами. Комплексность обработки состоит в возможности фильтрации или управлении очередями на основании критериев распознанного трафика. Немаловажной характеристикой DPI являются возможности по управлению очередями, очень они разные... Изменено 16 июня, 2013 пользователем pers123 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snark Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба в отличие от всех пакетных устройств, с количеством портов более 2, DPI не является congestion point SCE 2020 не может переварить 4Г суммарного трафика - это вписывается в Вашу парадигму? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pers123 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба в отличие от всех пакетных устройств, с количеством портов более 2, DPI не является congestion point SCE 2020 не может переварить 4Г суммарного трафика - это вписывается в Вашу парадигму? Давайте определимся, что означает слово "переварить" не на языке повара, а на языке сетевого инженера... Речь идет именно о том, что порты у DPI спарены в каналы и в принципе сколько может быть трафика на входе, столько есть пропускной способности на выходе. В ситуации, когда система настолько нагружена правилами, что не справляется по производительности, говорит или о неудачном инжениринге и корявой конфигурации или неудачном исполнении производителем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snark Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Если SCE не использовать по прямому назначению, т.е. как DPI железо - она возможно и пропустит заявленные производителем 4Гбит/с, но без DPI это слишком дорогая оптическая розетка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба дык производитель и не обещает 2Г Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pers123 Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Если SCE не использовать по прямому назначению, т.е. как DPI железо - она возможно и пропустит заявленные производителем 4Гбит/с, но без DPI это слишком дорогая оптическая розетка. Согласно данным производителя 4Gbps это максимальный Throughput, вполне возможно, что применямый ruleset просаживает CPU в 90-100% утилизации. Во всяком случае у вас есть ожидания от DPI, которым SCE не удовлетворяет. Ну так это не единственное устройство на рынке. Только для того, чтобы осознанный выбор сделать и не промахнуться, эти самые ожидания надо очень четко сформулировать... На чем конкретно из ваших задач засыпается SCE и при каких условиях? Вон Bigmazy предлагает на пару месяцев свое устройство на пробу и по его словам 4Gbps ему вполне по силам. Если есть реальная задача на больший трафик, черкните мне в почту. Изменено 17 июня, 2013 пользователем pers123 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snark Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба На чем конкретно из ваших задач засыпается SCE и при каких условиях? Если бы SCE 2020 просаживалась только у меня ... Достаточно тут поискать и найдете множество упоминаний про отсутствие заявленной производительности. Bigmazy предлагает на пару месяцев свое устройство на пробу Я с ним общался - очень приятный во всех отношениях человек, но их решение нам не подходит именно в силу своей софтовости (начальник хочет hardware only). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigmazy Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Поверьте, до l7, иначе большую часть полезных протоколов не определить, p2p, Skype и т.п. Я немножко не о том. Инспекция вашей железкой ведется - понятное дело, до L7. Однако пропускание трафика, если я все верно понимаю, выше L2 не работает - т.е. пакет принимается, анализируется, ну и благополучно выкидывается на соседний интерфейс, если всё ОК. В разных случаях назад может послаться RST, или просто пакет дропнуться, или там маркер QoS подмениться - но никакой комплексной обработки и маршрутизации трафика не делается - он принимается и пробрасывается (или не пробрасывается, или пробрасывается с минимальными изменениями) на соседний порт. Анализ трафика не комплексная обоаботка? Не всегда можно формардить и дропать трафик, пример, перенаправление на другой хост, поддержка внешнего КЭШа, html 1.1 и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigmazy Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба http CPS http requests/sec Судя по приведенным вами процентам при классификации вы много http-based протоколов и приложений относите в другие классы. Flash_up/Flash_down из ваших графиков это http 200 OK content-type: video/x-flv? В таком случае повторю свой вопрос - что система считает http или что вы считаете таковым? Как система работает с HTTP 1.1, SPDY, Websockets? Req/sec 2 млн запр./сек (было ранее) Http все, что по стандарту, минус видео потоки, то что маскируется под http и т.п. (перечислить не буду). Http 1.1 - обрабатывает, соответственно например 2-й запрос на запрещенный url не пропустит. Spdy - 443 ssl туннель, сейчас учитывает как https. Без ssl пока не видели использования. Websockets - учитывает в http, в дальнейшем можно будет выделить в субкласс пользователю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Bigmazy - а как у вас обстоит дело с фрагментацией? Т.е. если половина Host: в одном пакете, а половина в другом? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigmazy Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Bigmazy - а как у вас обстоит дело с фрагментацией? Т.е. если половина Host: в одном пакете, а половина в другом? :) Это типовая ситуация для dpi, когда распознавание протокола или осуществление проверки не возможно с первого пакета, для этого в продукте отслеживаются потоки/сессии. Соответсвенно все корректно отработает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Если это правда - тогда цифры весьма впечатляют. Очень интересно будет услышать результаты реального тестрования от форумчан. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GateKeeper Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба http://lenta.ru/news/2013/06/18/ligafilter/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Gilfanov Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Прокси? Фактически, публичный? Чего-то я в этом образе мыслей не понимаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба http://lenta.ru/news.../18/ligafilter/ Нужно фильтровать все религии, нефик детям мозг засорять. Я бы ребёнку заюзал этот сервис, но для меня актуальнее чтобы оно вычищало все вирусованные и подозрительные андройд приложения и шнягу с ютуба: первое засоряет консоль второе безвозвратно затягивает ребёнка :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
onlime_user Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Я потестил его. Повальные блокировки все что только можно, включая некоторые статьи в випипедии и кучу запросов в поисковиках, про сайты молчу. Ну для ребенка лет до 10 сойдет. Вот только я уверен, что например публичные вайваи будут работать только через эту хрень. Изменено 19 июня, 2013 пользователем onlime_user Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Gilfanov Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Вот только я уверен, что например публичные вайваи будут работать только через эту хрень. Они что с https(ну, те с CONNECT) делают? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
onlime_user Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Ну https пока не фильтруют, но я думаю к конечной версии "доработают". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Gilfanov Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Вот бы знать, как. Если блочить весь ssl, то на нормальных сервисах авторизация работать не будет. Если устраивать man-in-the-middle для ssl просто так - вопли браузеров будут. Для избавления от воплей надо либо сертификат собственного CA в браузер поставить, либо у существующего выбить универсальный для подписи чего угодно. И то и то - повод жаловаться писателям браузеров, чтобы они такой сертификат в черный лист внесли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
