Опубликована Процедура блокировки некошерной инфо
Насколько я понимаю, по закону я не обязан отслеживать эти изменения. Но при проверке заходить-то будут по домену.
Не принимайте близко к сердцу проблемы Роскомнадзора. ИП заблочен? Заблочен. Для фильтрации новых ип нужна новая запись в реестре. Фперед, Роскомнадзор! :))))
Потом приходит проверка, набивает url из реестра, он открывается и как вы будете объяснятся с прокурорскими? Читать им лекции с элементами философии, математики и софистики? Они ж скажут просто: "Ссылка открываться не должна, а она открывается. Пройдемте, мил человек..."
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Указываешь на поправку, что не в состоянии блочить урл, и показываешь отсутствие пинга на IP.
Ссылка на сообщение
Увы, если вы заблокируете URL, то придет прокурорский, откроет анонимайзер и зайдет... А дальше: "Ссылка открываться не должна, а она открывается. Пройдемте, мил человек..."
Беда в том, что закон сырой. И действует только у нас. А как только вышел за пределы, каким угодно способом, так все откроется... Демократия:)
Ссылка на сообщение
Ты должен блочить то, что явно указано в реестре. Там указан совершенно конкретный IP-адрес. Никакой отсебятины. Поэтому если ссылка открывается - отправляешь прокурорских в... правильно, к оператору реестра, который прохлопал изменение, и поэтому виноват.
А к тебе приходит список, подписанный цифровой подписью, и там именно и только то, что должно блокироваться.
Ссылка на сообщение
Прокурорский может не иметь понятия про ip-адреса, в реестре указаны url-ы, вот их он знает и будет набирать.
Ссылка на сообщение
Он может не иметь понятия о том, что такое ПК, сеть, стул и стол, на котором это всё стоит.
Но есть реестр, в котором дан выбор как заблокировать тот или иной ресурс.
Там написано: "Казнить нельзя помиловать", и право оператора самому ставить запятую.
Вот когда в реестре явно будет выставлено URL, то и проверка должна быть по явной записи реестра.
Изменено пользователем [S]
Ссылка на сообщение
У прокурорских есть доступ к выгрузке реестра?
Ссылка на сообщение
при прокурорской проверке у вас будет возможность указать каким путем исполняется закон. А закон написан так что, как ни странно, это обязанность оператора реестра поддерживать его в актуальном состоянии и при любом несоответсвии ваших действий и описанным в реестре виновен провайдер, а тем что на самом деле есть в инете и реестре ответственнен оператор реестра. т.к. за реестр ответственна гос. структура то есс-но виновных не будет. прокуратура не должна проверять блокируется ссылка или нет, она должна проверять исполнение закона. провайдер в этом плане гусь, но искупать его может любой желающий.ИМХО.
Изменено пользователем homeuser
Ссылка на сообщение
Коллеги, вы правы, если принять точку зрения Антона Богатова о том, что блокировать надо только и исключительно по ip. Наверное в этом у меня с вами разночтения.
Если они проводят проверки, то наверное да.
А могут и у оператора этот реестр запросить при проверке, а потом сесть с ним же на сеть оператора и... далее по тексту.
Ссылка на сообщение
Прокурорские обязаны привлечь Роскомнадзор к проведению такой проверки, поскольку речь идет о технических, а не правовых вопросах.
Максимум, проверка будет устанавливать факт введения блокировки в пределах, установленных законом. Ресурс определяется по IP. Заблочен? Заблочен. А по поводу доменного имени идите к хостерам, господа проверяющие.
Ссылка на сообщение
В реестре не может быть записи без ip ;)
Ну и чья это проблема? ;)
Ссылка на сообщение
И каким образом по-Вашему это будет делаться?
Неужели будут смотреть портянки iptables или acl-и на бордерах или что-то еще, что конкретный провайдер придумал по этому поводу (практически каждое решение получается уникальным).
Вот, Антон... :) При всем к Вам уважении и с учетом заочного и даже очного (было дело) знакомства, ну не определяется ресурс по ip. Ведь всем известно, что на однои ip может висеть множество ресурсов, так же как и наоборот - ресурс может иметь множество ip:
nslookup ya.ru 8.8.8.8
Server:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Addresses:  213.180.193.3, 213.180.204.3, 77.88.21.3, 87.250.250.3
         87.250.250.203, 87.250.251.3, 93.158.134.3, 93.158.134.203
Не вытанциовывается однозначная идентификация ресурса по ip ни так, ни эдак.
Ссылка на сообщение
Андрей, я знаю, что такое nslookup. :)
Но в законе написано, что ресурс определяется по ip. Из этого юридически следует, что для целей 139-ФЗресурс определяется по IP.
Именно поэтому я говорил о двусмысленности и неопределенности в этом законе: два разных понятия, соотносимые в действительности как род и вид, фактически отождествлены.
Всякий url содержит ip адрес. Обратное, разумеется, неверно. Следовательно, эквивалентности нет и в законе написана эпическая чушь, отождествляется сетевой интерфейс и информационный ресурс. Но лекс дура сед лекс. Написано блочить IP - идем и блочим IP. Все остальное - проблемы законодателя.
Делаться это должно, например, с помощью ping или traceroute. Второе, разумеется, для инспектолохов, не знающих, что такое icmp.
Ну а совсем корректно - вставляете в браузер вместо доменного имени хоста его ip-адрес из реестра и вперед с песнями. Типа http://8.8.8.8/путь_из_реестра
Разумеется, найдутся особо продвинутые проверялы, которые будут требовать распечатку ACL с бордера. Сие есть глупость, потому что ни о чем не свидетельствует. Этак я могу специально поставить под стол машинку с линуксом, на которой будет заблочено все, что угодно. :)))
Ссылка на сообщение
Так все правильно. В реестре содержится требование забанить конкретную страницу, а не домен целиком.
Ссылка на сообщение
Я просто оставлю это здесь.
http://safe.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/12/10/512165
Страницы с окончанием «#» вообще никогда не вводятся пользователями, а генерируются автоматически при выполнении какого-либо скрипта на странице.
Не совсем по теме, конечно, но журнашлюхи...
Ссылка на сообщение
Ну жгут не только журналюги...
Да, кстати интересно, что предполагается блочить если в базе реестра в урле есть # ? Дпи же увидит урл только до #...
Ссылка на сообщение
У меня файрфокс в мониторе сетевой активности показывает на GWT-приложениях, что передает и якори тоже.
Ссылка на сообщение
А у меня тисипидамп показывает что хрен он че передает (ну и как бы оно и правильно, это всего лишь сылка куда надо проскролить после загрузки.)
GET /forum/index.php?showtopic=79836&pid=786258&st=1360& HTTP/1.1
Host: forum.nag.ru
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
урл в строке браузера
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79836&pid=786258&st=1360entry786258
А уже на странице есть
<a name="entry786258"></a>
куда мы и прыгнем, после загрузки.
Ссылка на сообщение
Да, сам глянул в тцпдупм. Оказывается, показывать в журнале сетевой активности якорь - самодеятельность мозилловцев.
Ссылка на сообщение
Те всякие сильно использующие AJAX сайты фильтрации по URL не поддаются?
Что-то способов обхода блокировки все больше и больше становится.
Ссылка на сообщение
Опыт евгеники, что в исполнении КПСС, что в исполнении Гитлера показал, что сообщества отдельных биологических особей биологического способа размножения вообще довольно фигово приводятся к одной модели особи на дальней временной перспективе. Всё, сволочи, видовое разнообразие вспоминают... Что ни дитё, - так нифига не эталон.
Собственно, Интернет суть отражение знаний и умений человечества, и как результат, как это ни прискорбно, либо отключается весь, либо не отключается. Причём, что самое отвратительное, - отдельной особи даже не надо быть кракером, чтобы найти дырку, - за неё это сделают агенты госдепа, упакуют в удобный инсталлятор и подсунут червяком, - отдельная особь даже не узнает, что это противоправно.
Ссылка на сообщение
Про статью: "капитан очевидность детектед."
Ну а о чем законодателям говорили и до, и после принятия закона... Ну пусть расхлебывают. Не даром же им выписали премии по 10-50 окладов к концу света новому году.
Ссылка на сообщение
Как можно заметить, расхлебывают заваренное, вообще-то, совсем не они.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
