Прошу помощи у знатоков, ситуация мягко говоря не стандартная.
Схема подключения: оптич.модуль (1550нм)-оптика(одномод, 1 ов, ~ 8 км. )-оптич.модуль(1310нм)-конвертор SNR-1000SFP - lan порт коммутатора D-link
Скорость передачи: 1 Гб/с
Итог: На конверторе оптика, медь - светится, трафик не идет, не рОбит
Схема подключения: оптич.модуль (1550нм)-оптика(одномод, 1 ов, ~ 8 км. )-оптич.модуль(1310нм) - lan 25 комбо-порт SFP коммутатора D-link
Итог: всё шикарно работает
Схема подключения: оптич.модуль (1550нм)-оптика(одномод, 1 ов, ~ 8 км. )-оптич.модуль(1310нм)-конвертор SNR-1000SFP - ноутбук с гигабитной сетевухой
Что делал: на форумах вычитал, что с этими конверторами помогает вручную выставлять на портах коммутатора насильно 1 гб/с - без толку, менял модули, менял коммутатор - ни в какую не хочет работать через конвертор SNR-cvt-1000SFP. Подключил два таких конвертора друг с другом через оптич. патчкорды - рабочие, трафик пошел!
Помогите пожалуйста!
было такое
(SNR-cvt-1000SFP <-> SNR-cvt-1000SFP) работает
(SFP-коммутатор <-> SNR-cvt-1000SFP) не работает
лечится это или нет хз, поменял просто конвертеры на -V2, а эти в коробке так и валяются.
было такое
по идее SNR-cvt-1000SFP_v1 поддерживает только жестко 1 гб/с, а v2 ещё и 100мб/с, но пишут вопрос решабелен если выставить 1 гб/с с обоих сторон на коммутаторах то работало, в нашем случе не помогло. Что же SNR так подводит =/ может есть решение?
в cisco надо делать так:
speed nonegotiate на оптических портах портах. это не совсем то, что называется выставить скорость 1Г с обоих сторон
в dlink нет подобной команды?
не нашел! но с одной стороны стоит d-link с lan портами 1 Гб/с, с другой маршрутизатор, в который вставлен модуль, порты так же жестко 1гб/с
... с другой маршрутизатор ...
фамилию маршрутизатора напишите.
и проверьте, что в медных патчкордах обжаты все 8 жил.
из моей практики с конвертером SNR испытывал затруднение тплинк веб смарт. особо не ковырялся, отложил.
циски и длинки прекрасно снюхиваются. (spe none и swi none и длнки иногда любят speed 1000)
и в вашем случае сфп должны быть не 3-х километровые
Edited by kf72
Странно как то..
Сейчас в работе такая схема: SFP-коммутатор (DGS-3120-24SC) <-> SNR-cvt-1000SFP (сервер) и SFP-коммутатор (DES-3200-28) <-> SNR-cvt-1000SFP (DEG-3120-24TS)
v1 конверторы не очень рекомендую. Они "мега-тупые" преобразователи медиасреды - т.e. если какие-то коллизии на медном(!) порту точки "А" все "как есть" передается на оптический порт точки "В". Причем видимо передается это все так, что у нас периодически "подвисали" оптические порты 3627G в которое эти конверторы включены. Долго разбирались откуда 3627G на SFP видит CRC error и прочее на порту при идеальном опт. оптике, - в итого оказалось что оптика не при делах, просто что на точке "А" до SNR-СVT-1000SFP_v1 шла не очень хорошего качества витая пара. Перешли на V2.
Еще одной особенностью v1 конвертора является то, что если медный линк он не видит - то оптику поднимать тоже не будет, может проблема в этом.
у длинка это можно назвать вот так (опять же не уверн что это оно - но иногда помогает)
config ports 8 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
фамилию с одной стороны написать не могу, индивид.производство инфы нет, с другой DGS-3627G lan порт, 1000 ставили - дохлый номер. 10, 15 и 20 км пробовали. по второй мной выше перечисленной схеме даже и на 3км-вых модулях фурычило =/, а через коневертор ни в какую =/
Странно как то..
Вы никакие особенные конфиги на коммутаторах не ставили? Всё с первого раза запустилось?
Edited by psitay
Все заработало без каких либо манипуляций ;) и с первого раза.
По этому и говорю, что странно все это ;)
на днях прийдут sfp-шки разные 3/20км
проверю в связках
dgs-3120-24sc - SNR-cvt-1000SFP - 1G-сетевая
snr-2970g-24s - SNR-cvt-1000SFP - 1G-сетевая
проверил на 20км SFP.
dgs-3120-24sc - SNR-cvt-1000SFP - 1G-сетевая (завелось без лишних движений)
snr-2970g-24s - SNR-cvt-1000SFP - 1G-сетевая (завелось после принудительной команды на sfp-порту свитча speed 1000)
Был правда непонятный глюк, медный порт в конвертере не заводился на 50см патчкордах (с другим оборудованием работают на 1г), только подмыргивал, а на 2м завелся.
Медный порт обязательно принудительно выставлять в 1000мбит, любое автоопределение и порт будет постоянно включаться-выключаться.
Edited by BiWiS
Это все про v1 написано было.
У v2 никаких проблем ни разу не замечал.
Уже голову всю попереломали, не получается приконнектить, подскажите обжимка медного 2ух метрового патчкорда у Вас какая, Crossover Gigabit Ethernet ?
