Что такое "мост" в моём понимании: когда любой (т.е. совершенно любой, может не быть предназначен для роутера и т.д.) трафик, попадающий на сетевой интерфейс без каких-либо изменений транслируется на другом сетевом интерфейсе.
Andrew1, нажимаешь Win+F1, строка поиска "мост"
Получаем:
Чтобы объединить подключения в мост
Откройте компонент Сетевые подключения.
В списке ЛВС или высокоскоростной Интернет выберите все частные сетевые подключения, которые требуется включить в состав моста.
Щелкните правой кнопкой мыши одно из выделенных сетевых подключений и выберите команду Подключения типа мост.
Примечания
Чтобы открыть папку «Сетевые подключения», нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления, затем дважды щелкните значок Сетевые подключения.
Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то параметры сетевой политики могут запретить выполнение данной процедуры.
Для создания моста с помощью команды Подключения типа мост необходимо выбрать по крайней мере два допустимых сетевых подключения.
Адаптеры, поддерживающие общие подключения к Интернету или подключения, защищенные брандмауэром подключения к Интернету, нельзя включать в состав моста, и они не отображаются в контрольном списке сетевого моста. Команда контекстного меню Добавить к мосту также доступна только для адаптеров, чьи подключения могут быть добавлены в сетевой мост.
В сетевой мост могут входить только адаптеры Ethernet, адаптеры IEEE-1394 и Ethernet-совместимые адаптеры, такие как беспроводные адаптеры и адаптеры для домашней сети на базе телефонной линии (HPNA).
Если служба общего доступа к подключению Интернета или брандмауэр подключения к Интернету не включены, не следует создавать мост между общим подключением к Интернету и частным сетевым подключением, а также добавлять общее подключение в состав существующего сетевого моста. Это привело бы к образованию незащищенного канала связи между сетью и Интернетом и сделало бы сеть уязвимой для проникновения извне.
На компьютере можно создать только один сетевой мост, но в его состав может входить любое число сетевых подключений.
Мостовое соединение нельзя создать на компьютере, работающем под управлением Windows 2000 или более ранних версий Windows.
Если из сетевого моста удалить сетевые адаптеры, оставив менее двух адаптеров, мост не сможет выполнять свои функции, но будет по-прежнему пользоваться системными ресурсами.
Сетевые адаптеры, входившие ранее в список ЛВС или высокоскоростной Интернет, после добавления в качестве подключений моста появляются в списке Сетевой мост. Сетевые адаптеры, обеспечивающие связь с Интернетом, такие как адаптеры DSL и кабельные модемы, не могут использоваться для создания моста и все время остаются в списке ЛВС или высокоскоростной Интернет.
Сетевые мосты, содержащие беспроводные подключения или подключения IEEE-1394, поддерживают передачу только трафика протокола Internet Protocol версии 4 (IPv4).
Средства «Общий доступ к подключению к Интернету», «Брандмауэр подключения к Интернету», функция обнаружения и контроля и «Сетевой мост» недоступны в 64-разрядном издании Windows XP.
