Пытаюсь настроить TV архив (запись мультикастного потока на диск с целью отложенного просмотра).
Столкнулся с непонятной проблемой, решения которой не могу найти (и даже примерно не могу понять, куда копать, чтобы разобраться).
На сервере установлена Убунту 12.04.1 LTS, с ядром 3.2.0-32-generic-pae.
Утилитой dumprtp запускаю получение потока и перенаправляю вывод на /dev/null (ибо запись пока не важна). Поток поступает в течение 2-3 минут, затем перестает поступать. Параллельно tcpdump'ом отслеживаю мультикаст - команды LEAVE никто не посылает (но при этом поток прекращается).
Сервер подключен непосредственно к Cisco Catalist 6509, являющейся ядром сети.
На Циску с нескольких стримеров поступает порядка 70 мультикастных каналов, Циска является точкой рандеву (RP), сервер получает с Циски мультикаст в том же vlan'е, в котором мультикастные потоки поступают на циску, и который потом расходится по клиентским сегментам (т.е. клиенты получают мультикаст тоже из этого vlan'а).
Жалоб от клиентов на то, что поток идет, а потом обрывается - не было.
Вопрос - в чем может быть причина прекращения потока?
Сервер, вроде бы, не при чем, т.к. с него никаких команд на отписку не поступает.
Получается, "виновата" Циска - но клиенты смотрят IPTV и не жалуются.
К тому же на Циске по команде
show ip igmp snooping statistics interface
видно, что разница между "last join" и "last leave" для того потока, на кторый я подписываюсь с сервера, составляет как раз те 2-3 минуты.
Но tcpdump'ом я LEAVE от сервера не вижу...
В общем, я в тупике :(
Все просто :)
Для того чтобы мультикаст шел без перерывов, необходимо отвечать на query от циски, а в вашем случае dumprtp этого не делает.
Соответственно на циске выходит таймаут и ... все.
Вам надо чтобы кто-то отвечал на query ...
Все просто :)
Да, Вы правы - всё просто.
Только это не dumprtp на query не отвечает.
Это я, олень, не учёл, что querier посылает запросы, чтобы проверить, кому мультикаст ещё нужен, а кому - уже нет. И на файрволе не открыл igmp запросы :(
Огромное спасибо за подсказку!
Не зря говорят: "Век живи - век учись. И всё равно дурнем помрёшь"
Столкнулся с очередной проблемой - и опять встал в тупик. Наверняка опять где-то сам же и накосячил - но в упор не вижу, где.
Есть несколько стримеров (возьмем для простоты два). Каждый стример вещает по 6 потоков.
1-й стример вещает с адреса 192.168.150.201, второй - 192.168.150.202.
1-й стример вещает потоки с адресами 230.1.201.* (* - от 1 до 6), второй - 230.1.202.* (* - от 1 до 6). Все стримеры вещают с порта 2002 на порт 5004.
Клиенты все эти потоки видят без проблем.
На том же сервере, на котором я настраиваю TV-архив, потоки с первого стримера пишутся нормально, со второго - не пишутся.
tcpdump'ом я вижу потоки с обоих стримеров, заходящие на сервер.
на файрволе есть разрешающее правило для мультикастных потоков:
# iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target 	prot opt in 	out 	source           	destination
 (несущественные правила пропускаем)
12   	0 	0 ACCEPT 	udp  --  vlan8  *   	0.0.0.0/0        	224.0.0.0/4
Счетчики файрвола сбрасываю перед каждым экспериментом.
Запускаю dumprtp на поток с 1-го стримера - поток пишется, счетчики в 12-м правиле растут с соответствующей скоростью.
Запускаю dumprtp на поток (любой из шести - эффект одинаков) со 2-го стримера - поток не пишется, счетчики остаются 0-ми, при этом tсpdump'ом я вижу этот поток в vlan8 (т.е. на сервер он заходит).
OK. Если пакеты потока не попадают на правило файрвола - значит, они дропаются вышестоящим правилом. Добавляю 1-м правилом правило, разрешающее весь трафик (вообще весь, на любом интерфейсе). Счетчики на этом правиле медленно увеличиваются (я-то тоже по сети на сервере сижу), но поток со 2-го стримера даже в это правило явно не попадает. Трафик dumprtp в файл не пишется (естественно, т.к. этот трафик где-то дропается).
В системе нет других таблиц, кроме filter (т.е. никаких PREROUTING в nat/mangle не существует).
1-е правило в INPUT разрешает весь трафик.
Но поток со 2-го стримера где-то дропается (но я его вижу tcpdump'ом в правильном vlan'е).
В логах ничего подозрительного.
Где могут дропаться пакеты со второго стримера?
(сервер тот же, что и в 1-м посте)
tcpdump видит пакеты до фаервола ...
Честно говоря пока не совсем соображу где может быть проблема...
Но с чем связано использование разных сетей? :)
Почему нельзя использовать одну сеть 230.1.201.0/24?
Если сделать два привила типа:
-A INPUT -s 192.168.150.201 -p udp --dport 5004 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.150.202 -p udp --dport 5004 -j ACCEPT
Счетчики будут тикать?
Возможно что опять таки нет IGMP подписки, а поток вы видите только из-за того что в одном Ethernet находитесь где мультикаст расходится по всей сети ...
P.S. Думаю что проблема опять в IGMP. Подампите подписку...
А я на Вас так надеялся ;)
Один стример - одна сетка. Так проще - и настраивать, и следить потом. По IP видно, с какого стримера поток.
201 - тикают. 202 - нет :(
Этот момент я проверил одним из первых.
Поток (в tcpdump) появляется с запуском утилиты dumprtp и прекращается с ее завершением. "Чужой" поток на интерфейс сервера подаваться не должен (и не подается).
Провел еще один эксперимент.
На 1-м стримере на один канал повесил IP 230.1.202.7, на 2-м стримере на один из каналов повесил IP 230.1.201.7.
Поток с 1-го стримера все равно принимается нормально, со 2-го - не принимается.
Т.е. от адреса, на который идет вещание, поведение не зависит.
Зависит только от стримера. Или от порта, которым стример подключен.
Сравнил настройки 1-го и 2-го стримеров - отличий нет. Версии прошивок совпадают (железки одинаковые - PBI4000).
Настройки портов, которыми стримеры подключены к Циске, тоже совпадают.
Полтергейст какой-то...
Порты Циски исключены - переткнул стримеры (201-й - в порт 202-го, а 202-й - в порт 201-го), ситуация не изменилась - поток с 202-го стримера где-то дропается...
Как я и предполагал - я сам и накосячил.
В мультикастном vlan'е серверу был присвоен IP адрес, совпадающий с IPадресом 2-го стримера.
Пакеты с остальных стримеров принимались нормально, а со 2-го - видимо, дропались кернелом.
Срочно пора в отпуск :(
