Доброго Времени Суток.
Нет, ли у кого опыта работы агрегации линков между Catalyst WS-C3750G-16TD и DGS-3120-24SC.
Вообще, кто нибудь использовал данную связку? Что скажите? Планирую как дешевую альтернативу 10g.
При этом, WS-C3750G-16TD будет смотреть 10г портом в ядро сети.
а в чем может быть проблема?
покупаете модуль ксенпак CX4, и получаете линк 10Г между DGS и циской.
хотя мы для этих целей используем 4900М
Зачем модуль? Есть конвертор! в sfp+
поподробнее, плиз. я не понял, чего будете конвертировать.
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02720.Moduli-XENPAK/07510.SNR-Xenpak-SFP
Интересует как это конвертор работает, а также как работает агрегация? хочу 2-3 патч корда через lacp объединить.
железка дурацкая - 16 медных 10/100/1000 и всего 1x 10G порт, да и тот ксенпак дурной.
значит 10G в сторону 3120 отпадает, остается только Nx1G по меди, где N от 1 до 8.
А дальше - LACP.
Жить будет, балансировать будет (но, так себе, мультикаст не отбалансирует например), если соблюсти рекомендации по lacp между cisco и dlink от самого длинка - то и жить будет вполне стабильно. Хотя и стабильность будет сильно зависеть от характера и объема трафика-транзита.
Но, откровенно говоря, в схеме "ядро -> 3750g-16td -> 3120" считаю 3750g-16td лишней, бессмысленной точкой.
Если ядро и 3120 рядом - 10G по cx4. Если нет возможности cx4 или дистанция не позволяет - конвертор cx4-sfp+ со стороны 3120 и оптой в ядро.
Вобщем не вижу смысла в 3750.
А дальше - LACP.
3550 и 3750 хорошо держат лацп на 4 порта - проблем нет. а все идеи про ковертор будут дорожи, нежели купить 3420
  • 2 months later...
А дальше - LACP.
у меня нету ядра. Есть пять л3 коммутаторов.
