Пошукал по форуму, инфы почти нет, так вот вопрос, что это вообще такое? Мне достался комплект моста, состоящий из маршрутизатора, конвертора частот, какой-то абонентской станции и облуча. С чем это вообще кушать? Какие характеристики оно имеет? Сколько трафика может через себя передать? На сайте райтека по пропускной способности тишина полная... Кто что посоветует. Фото образцов надо?
Клиент хочет чтобы я на ЭТОМ собрал ему мост. Стоит заморачиваться? Или забить и предложить MT или UBNT?
По идее там обычный вифай с конвертором, т.е. 54 мбит канальной или 25 реальной.
А предназначение? Зачем столько всего нафигачили? Я так понимаю это обычная российска поделка, взяли какойнить MT, засунули в свой корпус, написали свой глючный софт и продают за бешеное бабло. я ошибаюсь?
Суть в конверторе, он в 6ггц вроде работает, следовательно эфир чистый, помех нет.
Конвертер можно использовать и например в паре с MT? Собрать MT на 2.4 и прикрутить конвертер к нему.
Самый главный впринципе вопрос, стоит заморачиваться с этой поделкой или вручить ее клиенту и предложить альтернативу?
Можете поковырять для себя если есть время, а если лениво рабираться, то ИМХО лучше альтернативу предложте.
Внутри торчит router board 133c с картой R52 и какая-то еще плата... пигтейл идет от радиокарте к этой плате и только потом на N разьем со второй неизвестной платы. Что может быть за плата? как раз конвертер частот? На нее также приходит питание и COM от борды.
Да, это конвертор.
Да, это конвертор.
Тоесть его можно просто исключить.... карта R52 поддерживает в режиме A передачу турбо 108 мегабит. Сколько реально прокачает на этой частоте и не загнется ли борда?
Да, это конвертор.
Да. Борд "скиснет" уже на 15 мегабитах.
Да, это конвертор.
А если взять какой-нибудь борд 411 и карту R52H или R52Hn и заменить, будет ли работать с этим конвертером и нужен ли он вообще или лишняя точка отказа?
Сколько смогу прокачать максимально в одном чэйне на этой борде и радиокарте?
Суть всего этого какая, антенны есть на 5-6Ггц, Боксы есть, конвертеры эти... стоит заморачиваться ими или просто собрать новые устройства, с мимо антеннами, в новых боксах... непонимаю просто возможно истинную ценность этого конвертора...
Истинная ценность что диапазон чистый. Микротик в одном канале прокачивает 40-75-110 мегабит в зависимости от ширины полосы.
Вобщем смысла нет))) Проще взять хорошие узкие антенны и работать не думая про этот конвертор.
Да, это конвертор.
Собрать не так просто. Ком порт от МТ к конвертору не для красоты цепляется, да и с картой n работать не будет.
микротик сам по себе может на 6 ггц работать, Вывод прост, воткнуть нормальный борд и не париться. Можно тот же RB711 воткнуть
