Здравствуйте.
Приехал вот мне свичок... IP прежнему хозяину неизвестен. От DHCP-сервера не запрашивает. 169.254.x.y (с наклейки на корпусе) тоже не походит. Очевидно, статикой какой-то вбит. Самое интересное - консольного порта нет :(
Как обрести управление? В мануале все способы рассчитаны на доступ через консольный интерфейс. Может существует какая-нибудь процедура хард-ресета? Или теперь это бесполезный кирпич? )
1The Switch tries to configure itself with the default IP address 169.254.x.y, where x and y are converted from the last two bytes of its MAC address.
For example, if the MAC address is 08004E000102, the IP address would be 169.254.1.2. This address is used if the Switch is operating in a standalone mode, or no other switches on the network have this IP address.
The Switch also assigns the subnet mask 255.255.0.0 (default class B mask) to itself.
2If this default IP address is already in use on the network, then the Switch detects this, and increments the last byte of the MAC address by one to generate its IP address.
The IP address would therefore become 169.254.1.3.
http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02581572/c02581572.pdf
Ну так и есть. Только это всё при условии, что IP не вбит статикой. В моем случае был вбит.
Нашел на задней стенке неприметную кнопочку. Интересно, не хард ресет ли это. Мануал говорит только про ресет из консоли...
Блин, еще и не в тот раздел ткнул, когда тему создавал. Простите, не со зла :(
Edited by Барагоз
многие железки при включении начинают слать gratuitous ARP.
ловишь его снифером и видишь вбитый адрес.
