система
Linux ppp-server 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu SMP Sat Oct 16 20:45:36 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
Ubuntu 10.10
Смутили надписи в логах про ошибку чтения...Может и хдд, но проверить как его не останавливая сервер? :)
система
Ubuntu 10.10
smartctl -a /dev/sda
Oct 25 02:47:34 10.10.10.1 [4283873.666377] igb 0000:01:00.1: eth3: Reset adapter
Oct 25 02:47:57 10.10.10.1 [4283896.867528] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
Слишком уже рядом по времени глюканул eth3, до этого были ошибки от него?
Может что-то по питанию или подобное.
питается через бесперибойник, до этого нареканий небыло. сетевая используется гигабитная интел с двумя портами.
В предыдущие дни, в логах про такое ничего нет.
единственное что замечал, так это косяк в настройках сетевых, поднимает оба интерфейса но внутренняя сеть не работает, сетевая в мир работает нормально.
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
#auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.10.10.10
netmask 255.255.255.0
#network 10.10.10.0
#broadcast 10.10.10.255
gateway 10.10.10.254
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
#dns-nameservers 10.10.10.1
#up route add -net 10.10.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.10.254 eth0
#up route add -net 172.20.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.10.254 eth0
#up iptables-restore < /etc/network/iptables
#auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.10.10.9
#network 10.10.10.0
auto eth2
iface eth2 inet static
address 10.10.10.1
#network 10.10.10.0
#gateway 10.10.10.254
up route add -net 10.10.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.10.254 eth2
up route add -net 172.20.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.10.254 eth2
up route add -net 172.30.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.10.254 eth2
auto eth3
iface eth3 inet static
address 89.xx.xx.201
netmask 255.255.255.240
gateway 89.xx.xx.200
dns-nameservers 213.xx.xx.252
dns-nameservers1 213.xx.xx.218
А БП на сколько ватт? Старый?
Еще как вариант какой-то баг повредил системную память и все порушилось, но все таки больше похоже на вылет по питанию, причем не питанию 220V, а что-то внутри его просадило, могут быть и кондеры на материнке.
По сетевой - вроде как 4 интерфейса в конфиге.
2 встроенных (0 и 1) и вторая отдельная (2 и 3) используются.
Блок питания сейчас не помню уж какой, но работает второй год, и отключался два раза за все время...
Может пыли насосался...
Советую озаботиться автоматическим ребутом на softlockup/oops/panic, и вачдогом (скорее всего в мамке есть аппаратный)
Если повторится, надо имхо копать железо.
Такие глюки очень чреваты повреждением данных.
