Здравствуйте, может кто подскажет будет ли работать вот такая схема
В данный момент схема работает без третьего клиента и его оборудования по такому принципу
Первый Bridge M2 в режиме раздающей базы, второй и третий Bridge повернуты на него и работают в режимах станции, но есть ещё один клиент 3 у которого уже стоит это оборудование и линкуется с третьим Bridgе если на него повернуть, до первого не дотягивает, на прямую его не посадить будет.
Подумав накидал эту схему где
Первый Bridge переводится в режим станции, второй Bridge врежим APWDS и соединяется с первым Bridge и третьим Bridge так же переводится в APWDS и разворачивается в сторону четвертого т.к второй и третий Bridge рядом в пределах 50м он зацепится и задом со вторым в режиме моста APWDS
Вроде по прикидкам все должно работать кто что думает? почему именно такая схема, ответ это оборудование уже стоит и его как бы менять нельзя, а клиента3 посадить на эту линию нужно.
Edited by avgaz
задом не есть хорошо цепляться на 4 этапе купите не nsm2 а локиm2 30м не проблема ..
2 участок репитер скорее всего?!
Edited by Pushadj
А может вам попробовать снять с последнего участка NS и от 4 в тройку NSками, а 30 метров с 4 клиенту все таки кабель бросить?
Edited by Pushadj
Кабелем не как нельзя во первых клиеты не должны знать что что то поменялось
50 метров кабелем это нужно у клиента ставить свич поднимать провод на крышу и перекидывать на соседние здание на 30 метрах полностью исключен кабель клиент изначально сказал не каких проводов. Поумал а может в обще все 4 бриджа перевести в режим APWDS в данном случае не нужно и по точкам ездить все должно с одной настроится )) только смущает меня этот режим APWDS в соседней теме не как понять не могу как девайсы к точке в таком режиме подключать.
На точке 3 в придачу стоит ещё микротик с тремя антеннами в которой одна принимает а 2 раздают другую линию инета, одна антенна из них пустует нет клиентов на ней, хотел изначально через их делать подключая эту линию инета по ether на микротик и вывести её на пустующею антенну, но не разобрался с настройками RouterOS возможности спросить на форуме по этому вопросу пока не имею в связи с ограничениями в 3 сообщения в сутки (( может кто знает где есть хорошая документация по настройкам RouterOS на Русском буду признателен
Edited by avgaz
