Имеется линк на двух nanostation m2 передает инет на 500м без прямой видимости линк работал в режиме Access Point + Station все прекрасно работало к AP можно было подключать доп устройства.
Решил в познавательных целях переделать на режим Access Point WDS + Access Point WDS все как бы работает то есть ком который удаленно должен получать инет по lan его получает, но к станции больше не подключится другим устройствам. Устройства видят точку с хорошим сигналом но при подключении вернее когда идет получение IP происходит сбой то есть они его не получают в чем может быть проблема, где подправить что бы подключались устройства??? Пробовал прописать мак подключаемого устройства результата нет.
маки нужно прописывать на обоих устройствах, IP можно и руками прибить, третий девайс тоже в WDS, А ващет на изврат начинает смахивать.
У девайса нет режима WDS, девайс это телефон у соединенных nanostation друг друга маки естественно прописаны. Да возможно извращение, но научится нужно ))
Надо включать Access Point WDS + Station WDS, тогда к базе можно много клиентов подключить. Тот же самый WDS=)
В таком варианте да без проблем вроде цеплялись устройства, но в данном случае к Station WDS уже не подципить будет девайсы.
В обще хочу сделать так
Ваша задумка изначально ущербна. Если хотите сделать так, как на картинке, то используйте для связи двух пикостанций какой-нито канал на наносах или нанобриджах на частоте 5ггц.
Вот так сделать никак не получится, нужна ещё как минимум одна точка, а лучше две
Можете пояснить почему? точки конектится и работают то есть комп который подключен по LAN получает данные, а вот девайсы к точке не конектятся хотя видят. Если к примеру точки перевести в режим station + APWDS то девайсы к APWDS конектятся, а в режиме APWDS+APWDS
Вот прилагаю скрины настроек
На второй точке то же самое только mac другой и ip
Настраивал по статье что рисунок выше единственное что в статье было что на станциях ip статика, а я поставил DHCP
Edited by avgaz
ЭирМакс отключите, работать будет, но с малым числом клиентов
Он естественно отключен, наступал уже на эти грабли )) так что сразу отключил
Тогда уж до кучи замените оборудование на микротик, например на - Mikrotik Groove A-2Hn - они смогут работать в режиме репитера как указано на вашей картинке, и все устройства к ним подключаться без проблем, только скорость будет делиться на всех.
