Всем доброго дня!
У меня ASR1002F, ios: asr1000rp1-adventerprise.03.01.00.S.150-1.S.bin
Исходя из условий применения и поставленных задач, мне, кровь из носу, понадобилось затерминировать PPPoE из-под двойного тега на EtherChannel'е.
На этом же роутере и с этим же ios'ом у меня прекрасно работает PPPoE из под второго тега на голом интерфейсе, также прекрасно работает просто etherchannel.
second-dot1q на etherchannel'е конфигурится, но, как оказалось, вообще не работает.
Вчера получил доступ к другой железке: "cisco ASR1001 (1RU) processor with 1163580K/6147K bytes of memory.", ios: asr1001-universalk9.03.06.00.S.152-2.S.bin
Выяснилось, что на этом, более свежем иосе, вообще в конфигурации сабинтерфейса на etherchannel'е отсутствует second-dot1q! Это получается циска не смогла это реализовать и вообще убрала из последних релизов?
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/cether/configuration/guide/ce_lnkbndl_xe.html
•QinQ subinterfaces are not supported on Ethernet port channels.
Бида-бида огорченье.
Попробуй не собирать ченнел, просто сделай несколько интерфейсов гиговых с qinq. Один хер же L2.
Edited by pliskinsad
Приводить PPPoE трафик параллельно на разные интерфейсы. Кто первым ответит, там сессия и будет. Сессии по идее должны равномерно распределяться.
Из минусов тут только то, что контролплейн будет N раз обрабатывать PADI и слать N PADO пакетов.
Езерченнел с PPPoE трафиком все равно нормально балансировать не получится.
Можно половину виланов с верхним тегом повешать на один интерфейс, вторую половину на другой. Тогда не будет двойного PADi-PADO. Прикиньте, сколько у вас клиентов в каждой VLAN, и равномерно разносите по интерфейсам. Не красиво? - А то! Зато бесплатно.
