Принимаем IP/UDP поток от телекомпании для цифрового ТВ.
Есть коммутатор Cisco 3560G куда сводятся IP/UDP потоки от разных железок, в том числе и от телекомпании (всего порядка 75 multicast потоков)
На коммутаторе включен igmp snooping, однако телекомпания жалуется, что мы им наливаем все наши потоки и у них все лагает и картинка рассыпается (с их стороны коммутатор всего 100 мбит).
sh ip igmp snooping groups показывает, что порт в сторону телекомпании ни на один поток не подписан.
Как можно решить эту проблему?
P.S. пробовал нарисовать ACL на порту, но эта циска не умеет ACL на out
Сначала бы убедится что вы им реально наливаете. Что то верится с трудом.
Вы хоть счетчики посмотрите на out в сторону провайдера. Что там с мультикастом. И потом кто источник этого мультикаста который вы им наливаете ?
Реально наливаем. Счетчик out в 3 раза больше, чем in. Так что действительно наливаем.
Источник мультикаста - несколько энкодеров, включенных в этот же коммутатор.
Именно.
Свой мультикаст с энкодеров и мультикаст от телекомпании.
И мультикаст с энкодеров уходит в сторону телекомпании (хотя его там никто не ждет)
ip multicast-routing distributed
vlan internal allocation policy ascending
interface Loopback0
ip address 192.168.174.253 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/10
description iPlex-1
switchport access vlan 5
switchport mode access
spanning-tree portfast
interface GigabitEthernet0/14
description EQ8096-1
interface GigabitEthernet0/15
description BRMAN
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2,5
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet0/16
description Control_PC
interface GigabitEthernet0/20
description Ekran TV
interface Vlan5
ip address 192.168.174.131 255.255.255.224
ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 192.168.174.253
Лишнее поудалял.
в 10 порту - энкодер.
в 14 порту DVB-C модулятор.
в 15 порту Броадкаст менеджер (тоже генерит служебные мультикаст потоки для DVB-C модулятора/
в 16 порт тестовый ПК подключаем
в 20 порт приходит линк с телекомпании
Не так дело не пойдет
Разные сети делайте в каждую сторону , и пим на них.
Vlan 5 у вас для провайдера , для своего сделайте другой и выключите пим.
У вас не snooping , а multicast routing.
Одним словом, пределы ваяйте все.
Edited by config
Если быстро то проще таким костылем
ip access-list extended xxx
permit ip any host (их мультикаст адреса)
deny ip any 224.0.0.0 15.255.255.255
permit ip any any
ip access-list extended yyy
permit ip any any
int vlan 5
ip access-group xxx in
ip access-group yyy out
И смотрите что бы вас мультикаст группы не пресекались с провайдерскими.
permit ip any any
permit ip any any
int vlan 5
Это костыль который работать скорее всего не будет, в данном случае у него аппаратная коммутация мультикаста в фабрике, вряд ли вас спасет асл на vlan.
Схема и настройки в корне неправильна. Лучше уже сделайте как положено. Ведь потом боком вылезет. :-)))
Оно работает. Проверено)
P.s. snooping тоже работать не будет , так включен multicast routing.
Если покажете в какой конфигурации это работает , я посмотрю с удовольствием. :-))
А теперь медленно и для тупых (я с мультикастом никогда не работал)
Создаю еще один vlan (пусть 6)
Перевешиваю Gi0/20 на vlan 6
Где отключить ip pim? На 5 или 6 влане? Или и там и там?
В какой влан засунуть DVB-C модулятор? Оставить в 5 ?
Дна оборот надо включить.
Int vlan 6
IP PIM sparse mode
IP address 1.1.1.1 /24 ( адрес долж быть из одной подсети с энкодером.)
Int gi 0/10
Sw acc vl 6
Короче , каждый источник мультикаста посадите в свой vlan.
Абонента тоже в свой vlan.
И тоже выключите PIM
IP PIM rp-address разбейте по группам при помощи acl.
Для групп провайдера rp такой как стоит , для своих групп RP ваш IP.
А проще читаните что нибудь на Cisco.com про пим. Вопросы сразу отпадут.
config
уточните, пожалуйста, этот момент - у меня igmp snooping между портами в одном влане на свиче работает вместе с ip multicast routing'ом с помощью которого поток перебрасывается в этот влан из магистрального. Не нашел в гугле ничего про то что их вместе нельзя использовать...
config
Если кошерный коммутатор слышит из порта PIM hello или IGMP query, он 'думает', что где-то за этим портом multicast-маршрутизатор. И это значит, что в этот порт нужно передавать все группы. Т.е. лить весь multicast-трафик, а маршрутизатор умный, он разберется :).
Так что snooping и routing вместе работают, но 'с нюансами'.
Cisco 3550 - не кошерный? :)
Нет у меня таких ньюансов. У меня мультикаст поток - 300 мегабит, по sparse-mode он приходит роутингом на каталист (на котором разумеется ip multicast-routing), к этому каталисту по 100 мегабит подключен дслам... ну и на дслам идет только то, на что есть подписки... иначе просто не влезло бы :)
Я погуглил - ничего на эту тему не нашел. Дайте ссылку, почитать на эту тему, пожалуйста.
Возможно я не ясно выразился. Следует читать 'кошерный коммутатор, на котором в VLANе X включен IGMP-snooping и в этом VLAN-имеется Multicast трафик, слышит из порта PIM hello' далее по тексту. Я полагал, что из контекста темы очевидно, что речь идет от IGMP-snooping.
Кошерный.
А Вы уверены, что DSLAM шлет на Ваш коммутатор PIM hello или IGMP query? Вы случайно IGMP query и IGMP report не путаете?
Multicast-capable router ports are added to the forwarding table for every Layer 2 multicast entry. The switch learns of such ports through one of these methods:
Snooping on IGMP queries, Protocol Independent Multicast (PIM) packets, and Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) packets
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3550/software/release/12.1_19_ea1/configuration/guide/swigmp.html#wp1025709
Про DVMRP я забыл, однако, но кому он нужен :)
