Связка IP-камера - аппаратный медиаплеер с поддержкой сети
Задача такая - доставить изображение с HD IP камеры на вход конвертора HDMI->ASI в формате HDMI 1080I (на входе конвертора нужен именно такой сигал)!
По описаниям, некоторые бытовые аппаратные медиаплееры с поддержкой сети и разных протоколов "воспринимают" мультикаст-вещание, а IP-камеры его отдают.
Ну и сформировать HDMI сигнал 1080I медиаплееру тоже не проблема.
Теоретически связка должна работать. Прошу подтвердить или опровергнуть. Если кто пробовал на практике - также прошу откликнуться.
Спасибо.
Странная связка ASI - бытовой плеер. Mercedes с колесами от коляски.
Есть конвертеры из одного в другое. Камера HD скорее всего будет IP камера. Можно с нее вытащить и RTSP/UDP поток. Но возникнет (95%) проблема- плеер не поймут вашу камеру и поток с нее.
Вы лучше все как есть напишите что нужно.
Нужно изображение с HD (1920х1280) IP камеры загнать в ASI, далее - цифровая сеть КТВ. Можно, наверное, попробовать подружить IP-камеру с ресивером типа PBI DCH-4000P-42S, в этом случае на ASI-выходе ресивера я получу транспортный поток H.264 c камеры? Его "поймут" абонентские устройства с поддержкой МП4?
Для чего рассматриваются замуты с плеером с HDMI выходом - есть и работает конвертор H.264 HDMI->ASI. Существующие видеодекодеры для IP-камер (например, от Axis) с DVI выходом не обеспечивают на выходе разрешение 1920х1280, только 1280x720. Поэтому видеодекодер от Axis подключать к имеющемуся конвертору по DVI (HDMI)как то нехочется. Мне же нужно донести 1920х1280 с IP камеры до абонента в формате H.264. Может, есть какие способы реализации за разумные деньги?
ЗЫ - есть и работает связка IP-камера - видеодекодер BEWARD с аналоговым выходом - оцифровка - сеть, но там всего 720х576, уже хочется покрасивее.
Может быть Вам в DCH-4000P-42S взять какой нибудь модуль понимающий IP, если для неё такой имеется?
Идея правильная.
PBI который S2 (мпег4) _теоретически_ должен прогнать по asi Все что в него придет с ethernet порта. НО ЭТО НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ, а что полетит в стриме - нужно смотреть. Как абонент будет смотреть картинку и на чем? На ТВ? Тогда нужно модулировать (и мультиплексировать еще!) сигнал ("в канал"). Все полетит ровным слоем (мультикастом) по сети. Как НУЖНЫЙ абонент будет делать join? Возникнет вопрос с отсечкой: фильтр ставить всем презренным на частоту?
Есть 3 варианта:
1 - обратиться в ветку форума по ТВ.
2 - собрать макет и посмотреть.
3 - курить маны и трясти понимающих (от макета не отойти в любом случае!).
Я спрошу у телевизионщиков как они гоняют стрим по IP (но там у них мпег2ts был, может что то изменилось, хотя h264 тоже слышал)
PS.
tisi: Вы случайно не из "ЭР-телеком"? Подобные разговоры уже были "за пивом" от этой компании -)
Edited by BeS
