Дорогие мои товарищи!
Суть моего вопроса такова:
Есть железка L3 3com4500, в её задачи входит создание, к примеру, N количества Vlanов;
Есть железяка Vigor2950, в её задачи входит, помимо других известных и вовсю использующихся функций, приём интернета в Wan порт и раздача такового в собственные 4 физических Vlanа и отдельно, к примеру, на 48 порт 3com4500.
Суть вопроса: как обеспечить на 3com4500(далее по тексту 4500) в разных Vlanах наличие интернета.
Если Vlanov нет т.е. один дефолтный Vlan на все порты, то интеренет в 4500 есть и DHCP раздается компам(раздача осуществляется вигором).
Что было сделано, но задача не решена:
1 попытка. Через webморду 4500 были созданы 4 Vlana, с общим танковым портом 48, который подключен к вигору.-итог нет интернета и DHCP не раздается.
2 попытка. Через webморду 4500 были созданы 4 Vlana, с общим танковым портом 48,этому порту был присвоен PVID одного из Vlanов, в этом Vlanе появился интернет и раздача DHCP.-итог PVID может присваивается только одному Vlanу одновременно, в других Vlanaх интернета и DHCP нет. Пинги до вигора не доходят.Vlan интерфейс Ipроутинг и DHCPrelay были настроены согласно инструкции.
Need your help дорогие товарищи!
Tak натит то в виланы кто? Простой роутинг это не выход.
Уважаемый mefer, я слегка не понял суть вашего ответа ;-) В дефолтном вилане, натит вигор или я не правильно понимаю? Можно более развёрнутый ответ, ведь я чайник: только учусь.
Весь трафик у тебя должен будет разруливать Вигор, а 4500 к сожалению только как обычный коммутатор. Должен быть магистральный (транк порт) между 4500 и Вигором
