А не подскажет ли кто-нибудь, как этот compex PS2216 настраивается при помощи переключателей? А то попалась в руки модель 2004 г.в, а настроить пока не получается. На сайте у них даже программа для настройки есть (Winsmart 4.0), но она, если я правильно понял подходит только для моделей >2005 г.в. Итак, что у нас есть. У нас есть несколько переключателей: Trunk1, Trunk2, Priority и Vlan. Собственно и вопрос в том, как будет работать этот свитч при включении различных переключателей. И какие комбинации возможны, или наоборот бессмысленны.
Пока примерно ясно как работает Vlan: с портов 2-16 друг друга не видно, но есть доступ к порту 1 (т.е. имемем 15 port-based vlan на портах 2-16 и общий порт 1 (он trunk?) (поправьте, если не так)).
Про режимы trunk1 и trunk2 здесь где-то уже встречал: trunk1: порты 1,2,9,10 могут использоваться для подключения к другому управляемому свитчу на скорости 400 mb/s; trunk2 - то же, но для портов 3,4,11,12. Так ли это?
Приходится понемногу разбираться с сетями, поэтому вопросы могут показаться некорректными. На подробное объяснение не претендую, буду признателен за объяснение его работы в общих словах при включении различных переключателей.
Пусть не управляемый, пусть посто группирует порты. Все равно не ясно: как он работает при включении этих преключателей?
Может для него и мануал существует с их (переключателей) описанием? А то на оф.сайте 2ч страничный мануал в которм нет ничего.
