Добрый день, Господа.
Попрошу меня сильно не ругать, так как объем информации которую потребовалось выучить достаточно большой в голове каша, гуглом пользоватся умею, но не очень понимаю как реализовать поставленную задачу.
В данный момент есть ASR1002 с 4 гигабитными портами, один порт идет к uplink от которого в транке идет 2 vlan 2001(в нем шлюз),2004. Второй порт с ASR идет на Cisco 3750 на который 2004 vlan пробрасываетя без изменений, ну и в 100 vlan подняты некоторые сети, конфиг ниже
bridge-domain 100
bridge-domain 2001
bridge-domain 2004
interface Port-channel1.2001
interface GigabitEthernet0/0/0
description Eltel uplink
no ip address
negotiation auto
service instance 2001 ethernet
 encapsulation dot1q 2001
 rewrite ingress tag pop 1 symmetric
 bridge-domain 2001
service instance 2004 ethernet
 encapsulation dot1q 2004
 bridge-domain 2004
interface GigabitEthernet0/0/1
description sw00.beget.ru
no ip address
negotiation auto
service instance 100 ethernet
 encapsulation dot1q 100
 bridge-domain 100
 bridge-domain 2004
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/3
no ip address
negotiation auto
interface BDI100
ip address 88.88.88.0 255.255.255.0
interface BDI2001
ip address 77.77.77.154 255.255.255.252
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 77.77.77.153
Прошивка
bootflash:asr1000rp1-ipbasek9.03.06.00.S.152-2.S.bin
Думаю смысл из этой вырезки понятен. Встал вопрос нужно расширять канал, так как гигабита стало не хватить, первое что пришло в голову это ethernetchannel, но не понимаю почему на интерфейсе port-channel нельзя использовать механизм service instance ?? Не совсем понимаю каким образом оставить текущей конфиг (функциональность роутера) только с использованием port-channel.
пс. Коллеги, прошу прощения если выражаюсь не очень ясно, мало спал.
Зачем вам такой изврат с бридждоменами?
Сделайте обычные сабинтерфейсы.
Влан, который нужно пропускать дальше, скоммутируйте с помощью connect.
encapsulation dot1Q 2001
interface Port-channel1.2004
encapsulation dot1Q 2004
interface GigabitEthernet0/0/1.100
encapsulation dot1Q 100
interface GigabitEthernet0/0/1.2004
connect test Port-channel1.2004 GigabitEthernet0/0/1.2004
К несчастью аналогичная конструкция у меня не сработала
rt00(config)#connect test GigabitEthernet0/0/2.999 GigabitEthernet0/0/3.10
% Invalid input detected at '^' marker.
rt00(config)#connect test ?
 Dialer  Dialer interface
 MFR     Multilink Frame Relay bundle interface
  • 3 months later...
