Всем доброго времени.
Возникла необходимость резервирования инета. Имеется возможность подключения к 2 операторам одновременно по FTTH (операторы берут у разных магистралов)и как у любого оператора возможны перебои возможно и без разрыва сесии нужен не сильно дорогой девайс который бы мог автоматически переключать клиента от одного WAN порта к другому и узнавала железка о пропадании канала хотя бы при помощи периодического пингания какого либо ресурса.
Кто сталкивался наведите на какую нибудь мыслю.
Запятые для слабков!
А если серъезно, какие скорости? PPS?
У Микротика есть функция NetWatch - пингаем адрес, если упало запускаем один скрипт, если поднялось запускаем другой скрипт.
Это что же за клиент с требованием резервирования?
А вообще, широковато спросили, что за FTTB? IPOE? PPPOE? Может еще что-то?
Там где нужно было в "малых офисах" настраивал DFL-200 или Микротик на такую задачу.
Минимально годится любой роутер с поддержкой DD-WRT:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Dual_WAN
Например, TP-Link TL-WR740N за 700 рублей.
Чтобы советовать конкретное устройство, надо знать требуемую производительность.
Видел вот такие в работе. Забавная штука. Даже VPN-сервер есть внутри для удалённого доступа к своей локалке.
В микротике этих встроенных PPP целая куча, причем любых на выбор=)
смысл в том чтобы было именно 2 WAN порта и умел контролировать путём пингания какого нибудь ресурса.
В качестве времянки работает такая система из двух роутеров Zyxel P330 воткнутых в разных провайдеров а LAN выходы тупо переключаются релюшкой в качестве детектора наличия интернета снимается напруга со светодиода что в LanComBox от спутникового ресивера Openbox, если связь с сервером пропадает то светодиод тухнет и релюха переключает на другой роутер и всё работает (остальные нюансы схема развязки питания релюхи собрана на коленках из нескольких транзисторов за пол часа)
Хотелось бы поставить одну железку и не городить огород.
