Расстояние 600 метров, 300 метров из них лес. Организовал канал на двух Mikrotik RouterBOARD SXT 5HPnD, мощностью 1,3 Ватта. Работает, но влияние леса заметно. А если вынуть внутренности из 5HPnD и подключить к Jirous 25 или 29 дБ? Мне кажется антенна 16 дБ как-то несерьезно. думаю канал заметно улучшится. Подскажите, какая плата стоит в Mikrotik RouterBOARD SXT 5HPnD? И есть ли там антенные разъемы?
Edited by bezhetsk
ни че се извращение
а по кабелю пробывали?
По кабелю сложно - на пути шестиполосное шоссе и дачные участки. на 2,4 ГГц много помех.
И какую скорость вы получили?
Вам надо уменьшить мощность, включить оба канала на прием/передачу, установить режим A-only, записать прошивку 5.21 и запустить канал в NV2.
Покажите скрин вкладки Status беспроводного адаптера на клиентском устройстве.
Вынуть плату из SXT можно, но на ней антенны припаяны к плате и подключить внешние можно только припаяв коннекторы или пигтейлы. Для джириусов нужны платы RB711-5HnD или аналогичные с гигабитными портами.
А как включить оба канала на прием-передачу?
И зачем уменьшать мощность и так энергетика на пределе?
Edited by bezhetsk
ни че се извращение
изменение погоды повлечет к ухудшению,,пробуйте поднятся над лесом,,или всеже кабелем до окраины леса,, 300 метров можно протянуть , пару свичей и спрятанну точку\микробокс мимо 5гц\ в дереве запитать можно,, ине изгалятся с дорогим и мощным железом
или к лесу с двухсторон похода нету?
Edited by endryww
На вашей картинке видно, что канал работает в режиме N, а он сильнее страдает от препятствий, чем чистый А. На вкладке WIRELESS поставьте BAND - 5GHz-A, на вкладке HT поставьте вверху 4 галочки, должны быть включены ch0 и ch1. Так же на клиенте укажите scan list 5000-6000 и на базе меняя частоту подберите лучшую, устанавливая по порядку 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, как подберете ту, где лучше сигналы, будете двигаться уже по десяткам мегагерц. Антенны SXT на разных частотах имеют разное усиление. И канал у вас работает не в WDS, т.к. начальную конфигурацию не сбросили.
Спасибо, пока работает. Правда выбрал 802.11 вместо nv2 - работает немного стабильнее и даже UBNT нанобридж подключается к SXT 5HPnD. Правда осталась одна проблема, когда идет закачка на одном клиенте, пинги на остальных клиентов, даже с хорошим уровнем сигнала растут одновременно. Это наблюдается и в nv2 и в 802.11.
Edited by bezhetsk
Это нормально в таких условиях.
Запустите поверх этого линка eoip и упаковку пакетов. Клиентов запускайте внутри туннеля, возможно станет легче в плане равномерности задержек.
Так я и говорю - включите режим A-only. Сейчас у вас канал работает в MIMO, и оборудование колбасит на слабых сигналах. В A режиме уровни сигналов станут больше на 2-3дб.
При таких сигналах у вас через канал должно около 20 мегабит трафика пролетать.
Что бы сделать равномерность задержек, надо установить на микротике буфер пакетов PFIFO и указать размер 1000. Тогда в случае проблем с пропуском начнет равномерно расти задержка у всех, что лучше. чем колебания от 5 до 300мс.
