Всем добрый вечер или дороге утро сайта nag.ru
у меня есть ко всем вопросы
1. какое оборудования нужно для создания сети wi-fi в населеном пункте для распростронения интернет сигнала для абонентов (без лицензии)?
2. для каких целях нужен узел связи и возможно оборудования для узла устанавливат на улице?
3. установка оборудования на опоры ЛЭП разрешается или нет и если допускается то на каком расстоянии?
  • Replies 98
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Осении каникулы видимо на носу. Глазами вверх вниз пробегись по топикам, там все уже на писано.
Оборудование мобильного ваймакса, например такое - WiMAX Ruggedcom WiN7225 - тогда клиентам можете раздавать USB адаптеры или комнатные/уличные роутеры. Клиенты это любят, т.к. не нужно прокладывать кабели по дому.
Для целей легальной работы. На начальном этапе не нужен, но со временем, когда клиентов станет много и они начнут приносить прибыль, можно начать оформление бумаг и закупку нормального оборудования и ПО.
Запрещается. Но можно поговорить с электриками, может пустят. Только опорами зведуют не местные электрики, а энергопередающие компании, и простому человеку без рекомендаций там ничего не светит.
Да-да, WiMAX самое то пионеру-нелегалу, особенно в кредит ;-)
Зато все кошерно будет во всех смыслах ;))
про ЛЭП смысол вопроса в том что на каком растОяния допускается ставить
Чем выше поставите - тем больше будет наводится электричества на кабель и антенну, после какого-то предела просто все перестанет работать. Да и на ЛЭП надо лазать в резиновых сапогах, перчатках и с монтажным поясом, что бы не свалиться если вдруг током стукнет.
иИ еще один вопрос ко все. Если к бытовому ротору подключить антенну с коэфентом усиления до 16дБ на какое растОяния он будит работать если антенна будит стоять 9м от поверхности земли в прямой видимости и так же не впрямой?
и подскажите есть программа какая нибудь для расчитывания радиус действия с подбором оборудования в это же программе(профессиональная)
Нормально работать не будет. Для связи на улице применяют специальные устройства, которые как раз для такой цели и предназначены, это убнт и микротик.
В смысле чтоб испепеленная мумия осталась висеть на поясе целой, а не фрагментировалась от падения на землю?
Не дай бог, конечно...
Нужно построить мост на микротик(рекомендовали) только нужно соблюсти следующие условия, мошьность не более 100мВт на 2.4 ну 10 м от земли(Это само сабой). есть прямая видимость без помех. Вопрос на каком максимальном расстоянии можно будет такой мост поставить чтоб было 100 мбит и на каком расстоянии скорость упадет до 50 мбит?
...... на каком расстоянии скорость упадет до 50 мбит?
Скорость упадет сразу, как "железо" услышит, что с него хотят столько выжать.
вы обратитесь к рекомендателям!!! точно не здесь!... хотя навено здесь...)))
пишите полностью какое оборудование и какие антенны планируете использовать!
В 2ггц 100 мбит выжать практически не возможно, особенно в стандартной полосе 2400-2484мгц. МИМО антенн с высоким усилением нет, зона френеля требуется большая. Короче лучше оборудование для 5ггц использовать, например с Jirous 29 EX-MIMO, тогда 100мбит можно и на 20-30км передавать. Естественно не с высоты 10м.
как работает Mikrotik SXTG 2HnD вот это оборудование какие плюсы и какие минусы у него напишите
В плюсах то, что это готовое устройство с MIMO антенной, очень выгодное по стоимости. Минусы - что для частоты 2ггц=)
При дальностях до 2-3 километров можно делать каналы точка-точка, или подключать клиентов к БС, при этом в идеальных условиях и чистом эфире можно получить под 100мбит скорости. Как другой вариант применения - работа без MIMO с двумя антеннами для поднятия энергетики. Тут будет замена сборки RFElements StationBox 14dB + RB711-2Hn, при более высоком качестве.
что является точкой доступа из списка
1. роутор
2. усилитель
3. антенна
эээээээм.... программно-аппаратный комплекс включающий в себя усилитель, антенну и некоторые программные функции роутера. а вообще вопрос в мемориз
нет просто интересно какое из списка точка доступа а именно к чему могут придератсЯ радиочастотный центр и ростехнадзор
точка доступа это режим работы устройства.
К бытовым и промышленным роторам лучше подключать оставшиеся по все местно (куда не дотянулись металлисты) антены от колективного преема телевидения (так на зываемые системы воновой конал). Для дальнейшего увеличения дальности в не прямой видемости можно пробовать ети же антены использовать как облучатели для офсетных зеркал (см лан23 ру).
Вы форумом ошиблись. Роторов и металистов тут нет.
Как поставить секторные антены 4 шт на 90 градусов чтобы они друг другу не мешали?
