Доброго времени суток.
Собственно возник вопрос: какую гигабитную грозозащиту (со стороны RB) использовать для Mikrotik RB411GL, чтоб можно было подключать через Gigabit PoE?
Edited by ua_mister
Никакую, т.к. их цены очень высокие. На плате 3 сетевых разъема. В случае повреждения основного подключите кабель с данными в другой порт, а для питания пустите отдельную линию.
http://routerboard.com/RB411GL Может только я не вижу на плате ещё 2 сетевых разъема?
Цена на данный момент не имеет значения, если знаете таковые грозозащиты, ткните плиз ссылкой. Если даже стоимость защиты сопоставима с ценой RB, всё равно этот вариант подходит, т. к. RB будет установлен в очень трудно доступном месте.
Так вот жеж оно) но не в ланмарте который сааб рекламирует ;) там таких нет вообще как ни странно. Надо не забывать что инжектер тоже нужен другой.
В 433GL 3-и порта кэп)
Edited by BeHalf
Спасибо за ссылку, будем искать подобное в Украине. Кстати, инжектор питания именно такой и используем.
В ланмарте тоже грозозащита есть, только более компактная и другого производителя. Специально сделана что бы внутрь корпуса устанавливать и надежно фиксировать, а не как эта РГ стяжками.
На украине в - http://unidata.com.ua/ - обратитесь, там не только грозозащита хорошая есть, но и различные антенны и другое сетевое оборудование.
Попутал немного. Использовать RB411GL можно только в случаях, когда габариты корпуса не позволяют устанавливать большую плату, во всех остальных целесообразно брать RB433GL или RB433L в зависимости от необходимости гигабитных портов.
У 433GL вроде есть проблема с отвалом портов.
Юнидата... не, спасибо...
Edited by ua_mister
Первый раз слышу...4 линка на таких РБ стоят, прекрасно себя чувствуют.
Единственное нарекание, из последней партии оба борда не захотели разгоняться до 800мгц, зависают при перезагрузке, спасает ресет.
