Помогите освежить в голове теорию и применить на практике.
Имеются оптические приемники Terra OD100
В сеть вещаются 24 аналоговых канала PAL. На самых верхних частотах (559 и 583 MHZ) качество картинки заметно хуже. Если поднять уровень сигнала на головной станции, то каналы начинают накладываться друг на друга. Разнести эти соседние каналы слишком далеко не позволяют особенности устройства самой ГС (на каждом модуляторе можно получить только две рядом стоящие частоты).
Насколько я понимаю, необходимо снизить уровни сигнала на этих каналах так что-бы они не накладывались, а на оптическом приемнике откорректировать АЧХ таким образом, что-бы поднять уровень усиления на высоких частотах?
Судя по прилагаемой инструкции в приемнике есть возможность регулировать:
Первый аттенюатор - по умолчанию установлен в режим АРУ
Второй аттенюатор - по умолчанию установлен в 0
Межкаскадный коректор - по умолчанию установлен в 0
Я правильно понимаю, что мне нужен третий параметр?
И было бы неплохо узнать для чего могут понадобиться первые две регулировки.
Добейтесь, чтобы уровни всех сигналов, входящих в оптический передатчик были максимально одинаковыми и этот уровень должен быть таким, чтобы обеспечить нужный OMI (индекс оптической модуляции). Нужный OMI вычисляется из канальной загрузки и особенностей самого передатчика, поэтому его нужно искать в паспорте именно на ваш передатчик.
Чаще всего, нужный OMI выставляют, если это приемлимо, подав на вход передатчика сигналы с канальным уровнем около 80дБмкВ и включив т.н. АРУ (на самом деле это не автом.регул.усиления, но сейчас это не важно).
Если уровни на входе выровнены, величина их соответствует нужному OMI, но высокачастотные каналы зашумлены - меняйте передатчик. У хорошего передатчика картинка должна быть приличной в любом частотном диапазоне (в пределах рабочего).
Насчет регулировок - аттенюатор на входе усилителя ухудшает шумовые параметры, аттенюатор после усилителя снижает динамический диапазон.
Аттенюатор межкаскадный - компромис.
Если вам нужен наклон АЧХ в сети, то сделать это лучше всего эквалайзером оптического приемника, а не на входе передатчика. Если есть эквалайзер между каскадами усиления в оптическом приемнике, то лучше наклон сделать именно тут.
Скорей всего просто вы ДРС считали по одной частоте, а это неправильно.
Используйте "корректор" - эквалайзер для корректировки АЧХ Вашего оптического приемника с тем чтоб АЧХ на абонентских отводах был максимально ровным.
А регулировать уровень на входе надо чтоб не перегрузить усилитель Вашего оптического приемника, а между каскадами - для задания уровня на выходе оптического приемника. Вы же считали какие уровни у Вас должны быть на выходах, правда?:)
Edited by danilbal
С самого начала так и было, я на всех каналах выставил уровень -10 дБ. Но в последствии выяснилось что на верхних частотах сигнал ниже и пришлось задирать уровни на выходах модуляторов, а при задирании соседние каналы стали наползать друг на друга.
Передатчик у нас Fiberlabs OTM-1550. AGC по умолчанию включено. Индикатор OMI при подаче сигнала на вход находится в зеленой зоне, отсюда делаю вывод что на головной станции все нормально?
Похоже третий параметр в наших приемниках это и есть тот самый эквалайзер, будем крутить его.
Проект сети нам делали специалисты Контур-М, со всем оборудованием. Думаю там все уровни посчитаны.
На входе оптического передатчика линейа должна быть ровной - на всех частотах один уровень.
Специалисты Контура может и делали проект, но приемники они Вам настраивали?
Общая мысль (хотя бывают и тонкости) - на активное устройство должен прийти сигнал с минимальной разницей по частоте, иначе будут друг другу мешать. Это в равной степени относится к усилителям, оптическим передатчикам и абонентским приемникам-телевизорам.
Разница по частотам возникает в кабеле: затухание на нижних частотах меньше чем на верхних, и даже на маленьй длине могут выползать десятки дБмкв, которые надо компенсировать эквалайзером в оптическом приемнике (либо отдельностоящим на кабеле).
Сам я лично оптическими приемниками не занимался. Но со слов сотрудника, который занимается монтажом ДРС - изменение АЧХ на ОП должных результатов не дает. Он лишь звонит мне, стоя с прибором у оптического приемника, с тем что-бы я удаленно зашел и поднял уровень сигнала в модуляторах на нужном канале.
P.S. У меня между модуляторами и оптическим передатчиком висит гирлянда из пассивных сумматоров. Вполне вероятно что завал на верхних частотах мог возникнуть уже там?
Еще раз:
С самого начала выравниваете ВСЕ каналы ПЕРЕД оптическим передатчиком. Не на выходе оптического приемника надо смотреть уровни а именно перед входом в передатчик.
На спектроанализаторе должна быть ровная линейка.
Только в этом случае вы будете получать на выходе оптического приемника то что нужно. Как сказал уже Genn - в противном случае менять передатчик.
Настраивать с выхода оптического приемника саму ГС смысла нет!
На модуляторах уровень сигнала может настраиваться как угодно, практика показывает что не всегда можно верить тому что написано, настраивайте выход с ГС.
И еще, если гирлянда сумматоров довольно большая, возможно потребуется усиление чтоб поднять до паспортного уровня Вашего передатчика (наверное 80 дБмкв).
ЗЫЖ Что у Вас а прибор-то которым измеряете?
Edited by danilbal
приборчик вот такой
http://www.devisertek.com/productinfo.asp?id=528
Дальнейшее направление понял. Наверное лучше сам поеду на объект и вживую все посмотрю.
Если мысль "общая", то неверно.
Преднаклон АЧХ часто используют и в усилителях, что, кстати, дает небольшой выигрыш по динамическому диапазону (максимальному выходному уровню с усилителя).
Но в данном конкретном случае топикстартера, конечно, наклон АЧХ на входе в передатчик приводит к еще большей неразберихе. Нужно сначала настроить по азбуке.
Вот когда все получится и поймут что от чего зависит и что на что влияет, тогда уже можно помудрить с тюнингом :)
Топикстартеру - просто больший входной уровень на входе передатчика приводит к большему OMI, а больший OMI приводит к большему выходному уровню с опт.приемника. Причем зависимость не линейная, а квадратичная -- 1дБм на оптическом входе приемника приводит к 2дБмкВ на электрическом выходе приемника.
Не зная, зависимостей и накручивая сигналы с ГС, вы не только не настроите сеть, вы ее окончательно расстроите :)
Позовите кого-нибудь от проектанта/инсталятора - уж такие вещи они знают как отче наш, а вы посмотрите и научитесь.
