было 2 машины одна пролиант не свеженький и новый "гражданский" сервак с двумя сетёвками 82572EI , обе при определённой нагрузке mpd рандомно ребутались раз в 4 - 6 дней , взял "гражданский" комп , всё снёс , поставил чистую девятку : "9.0-RELEASE FreeBSD" , поставил из портов мпд5 , сконфигурил pptp + l2tp , по мелочи доставил совта (модули перла , и мускула) , собрал ядро с х64 + нетграф + ipferewall) , подключил в радиус серверу . всё бы хорошо , но всё так же ребутается в логах вообще нет ничего подозрительного , стоит на всяк случай вачдог (ребутнуться может как при сильно загрузке 500 тунелей , так и ночью когда работают только роутеры без траффа = 100 - 200 тонелей) оптимизация минимальная :
autoboot_delay="3"
net.graph.recvspace="524288"
kern.maxusers="2048"
kern.ipc.nmbclusters="32768"
hw.igb.rxd="4096"
hw.igb.txd="4096"
ichwd_load="YES"
/sbin/sysctl net.graph.recvspace=524288
/sbin/sysctl net.graph.maxalloc=4096
/sbin/sysctl net.graph.maxdgram=524288
/sbin/sysctl kern.ipc.maxsockbuf=2621440
в мпд юзаются ngcar для нарезки скорости.
что сделать , что бы хотя бы приблизительно понять из-за чего оно ребутится ?
ядро собрано с опцией
makeoptions DEBUG=-g
пс. без включеной мпд всё работает без ребутов.
Edited by dee
Тут без вариантов, уберите из ядра INET6 и рядом зависимую опцию.
Пересобирите и радуйтесь.
Сам наступил на эти грабли когда пытался внедрить IPv6. Ошибка есть, не совсем четкая. В Нетграфе при большой нагрузке при наличии включенного (даже неиспользующегося) IPv6.
всё тоже самое ребут произошел в самое не нагрузное время , висело примерно 220 тунелей из максимальных 450 . Последнее сообщение в мессаджах датируется более чем за 12 часов до ребута. Ещё на вскидку , на машине работает бгп+оспф + обрабатываются пара скриптов по заполнения фаервола (каждые 10 минут, заполняет одну табличку вне зависимости есть там такая запись или нет).
С написания моего последнего сообщения он уже 2 раза ребутнулся (сперва на старом ядре с V6 и загразившись в новое сегодня опять ребутнулся).
Edited by dee
так консоль у Вас есть или нет, чего-то оно там на консоль должно ругнуться в момент ребута.
после ипв6 я бы грешил на оспф, 9.0-RELEASE + малтикаст и + мпд с динамическими интерфейсами .....
Странно. У меня на 100% в этом была проблема. Включаю - ребут в течении недели гарантирован, отключаю - год как влитой...
Я для себя установил такое правило: в production ставить новую версию только после того, как выйдет x.1-RELEASE. Наблюдается ли на этой машине постоянный рост используемой памяти после нескольких часов работы?
Edited by photon
FreeBSD 8.3 + mpd5 у меня недели 3 работало нормально, а потом паники сериями по 3-5 перезагрузок было.
Поставил FreeBSD 9.0.
[root@krynka ~]# uname -a
FreeBSD krynka 9.0-RELEASE-p4 FreeBSD 9.0-RELEASE-p4 #0: Mon Nov 12 11:15:22 EET 2012     root@krynka:/usr/src/sys/amd64/compile/ABILLS_12_11_2012  amd64
Прошло 3, 4 недели и снова паники.
Oct 30 09:29:15 krynka kernel: Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
Oct 30 09:29:15 krynka kernel: cpuid = 2; apic id = 04
Oct 30 09:29:15 krynka kernel: fault virtual address    = 0x18
Oct 30 09:29:15 krynka kernel: fault code               = supervisor read data, page not present
Oct 30 09:29:15 krynka kernel: instruction pointer      = 0x20:0xffffffff808b2017
Oct 30 09:29:15 krynka kernel: stack pointer            = 0x28:0xffffff8000263d80
Oct 30 09:29:15 krynka kernel: frame pointer            = 0x28:0xffffff8000263de0
Oct 30 10:07:49 krynka syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: code segment             = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: processor eflags = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: current process          = 13 (ng_queue0)
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: trap number              = 12
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: panic: page fault
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: cpuid = 2
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: KDB: stack backtrace:
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #0 0xffffffff8088725e at kdb_backtrace+0x5e
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #1 0xffffffff80851e17 at panic+0x187
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #2 0xffffffff80ab7b40 at trap_fatal+0x290
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #3 0xffffffff80ab7e89 at trap_pfault+0x1f9
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #4 0xffffffff80ab834f at trap+0x3df
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #5 0xffffffff80aa27ef at calltrap+0x8
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #6 0xffffffff8097f5c3 at ip_fragment+0x1c3
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #7 0xffffffff809805cd at ip_output+0xdbd
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #8 0xffffffff8097c3e3 at ip_forward+0x303
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #9 0xffffffff8097da7b at ip_input+0x5ab
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #10 0xffffffff8090f99b at netisr_dispatch_src+0x20b
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #11 0xffffffff8141dda4 at ng_iface_rcvdata+0x114
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #12 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #13 0xffffffff809528ae at ng_snd_item+0x39e
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #14 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #15 0xffffffff809528ae at ng_snd_item+0x39e
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #16 0xffffffff814273fc at ng_car_rcvdata+0xbc
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: #17 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: Uptime: 3d13h46m48s
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: Dumping 678 out of 4051 MB:..3%..12%..22%..31%..41%..52%..62%..71%..81%..92%Attempt to write outside dump device boundaries.
Oct 30 10:07:49 krynka kernel: offset(499289907712), mediaoffset(494994998272), length(65536), mediasize(4294967296).
Oct 30 10:18:04 krynka kernel: Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
Oct 30 10:18:04 krynka kernel: cpuid = 1; apic id = 02
Oct 30 10:18:04 krynka kernel: fault virtual address    = 0x18
Oct 30 10:18:55 krynka syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: fault code               = supervisor read data, page not present
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: instruction pointer      = 0x20:0xffffffff808b2017
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: stack pointer            = 0x28:0xffffff8000263d80
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: frame pointer            = 0x28:0xffffff8000263de0
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: code segment             = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: processor eflags = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: current process          = 13 (ng_queue0)
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: trap number              = 12
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: panic: page fault
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: cpuid = 1
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: KDB: stack backtrace:
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #0 0xffffffff8088725e at kdb_backtrace+0x5e
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #1 0xffffffff80851e17 at panic+0x187
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #2 0xffffffff80ab7b40 at trap_fatal+0x290
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #3 0xffffffff80ab7e89 at trap_pfault+0x1f9
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #4 0xffffffff80ab834f at trap+0x3df
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #5 0xffffffff80aa27ef at calltrap+0x8
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #6 0xffffffff8097f5c3 at ip_fragment+0x1c3
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #7 0xffffffff809805cd at ip_output+0xdbd
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #8 0xffffffff8097c3e3 at ip_forward+0x303
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #9 0xffffffff8097da7b at ip_input+0x5ab
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #10 0xffffffff8090f99b at netisr_dispatch_src+0x20b
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #11 0xffffffff8141dda4 at ng_iface_rcvdata+0x114
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #12 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #13 0xffffffff809528ae at ng_snd_item+0x39e
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #14 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #15 0xffffffff809528ae at ng_snd_item+0x39e
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #16 0xffffffff814273fc at ng_car_rcvdata+0xbc
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: #17 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: Uptime: 10m25s
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: panic: bufwrite: buffer is not busy???
Oct 30 10:18:55 krynka kernel: Dumping 364 out of 4051 MB:Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project.
Oct 30 10:28:16 krynka kernel: Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
Oct 30 10:28:16 krynka kernel: cpuid = 1; apic id = 02
Oct 30 10:28:16 krynka kernel: fault virtual address    = 0x18
Oct 30 10:28:16 krynka kernel: fault code               = supervisor read data, page not present
Oct 30 10:28:16 krynka kernel: instruction pointer      = 0x20:0xffffffff808b2017
Oct 30 10:28:16 krynka kernel: stack pointer            = 0x28:0xffffff800026dd80
Oct 30 10:28:16 krynka kernel: frame pointer            = 0x28:0xffffff800026dde0
Oct 30 10:29:07 krynka syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: code segment             = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: processor eflags = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: current process          = 13 (ng_queue2)
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: trap number              = 12
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: panic: page fault
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: cpuid = 1
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: KDB: stack backtrace:
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #0 0xffffffff8088725e at kdb_backtrace+0x5e
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #1 0xffffffff80851e17 at panic+0x187
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #2 0xffffffff80ab7b40 at trap_fatal+0x290
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #3 0xffffffff80ab7e89 at trap_pfault+0x1f9
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #4 0xffffffff80ab834f at trap+0x3df
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #5 0xffffffff80aa27ef at calltrap+0x8
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #6 0xffffffff8097f5c3 at ip_fragment+0x1c3
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #7 0xffffffff809805cd at ip_output+0xdbd
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #8 0xffffffff8097c3e3 at ip_forward+0x303
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #9 0xffffffff8097da7b at ip_input+0x5ab
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #10 0xffffffff8090f99b at netisr_dispatch_src+0x20b
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #11 0xffffffff8141dda4 at ng_iface_rcvdata+0x114
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #12 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #13 0xffffffff809528ae at ng_snd_item+0x39e
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #14 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #15 0xffffffff809528ae at ng_snd_item+0x39e
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #16 0xffffffff814273fc at ng_car_rcvdata+0xbc
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: #17 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: Uptime: 9m33s
Oct 30 10:29:07 krynka kernel: Dumping 707 out of 4051 MB:Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project.
Oct 30 12:42:46 krynka kernel: Limiting icmp ping response from 360 to 200 packets/sec
Oct 30 12:52:54 krynka kernel:
Oct 30 13:25:14 krynka syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: cpuid = 3; apic id = 06
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: fault virtual address    = 0x18
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: fault code               = supervisor read data, page not present
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: instruction pointer      = 0x20:0xffffffff808b2017
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: stack pointer            = 0x28:0xffffff800026dd80
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: frame pointer            = 0x28:0xffffff800026dde0
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: code segment             = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: processor eflags = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: current process          = 13 (ng_queue2)
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: trap number              = 12
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: panic: page fault
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: KDB: stack backtrace:
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #0 0xffffffff8088725e at kdb_backtrace+0x5e
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #1 0xffffffff80851e17 at panic+0x187
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #2 0xffffffff80ab7b40 at trap_fatal+0x290
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #3 0xffffffff80ab7e89 at trap_pfault+0x1f9
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #4 0xffffffff80ab834f at trap+0x3df
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #5 0xffffffff80aa27ef at calltrap+0x8
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #6 0xffffffff8097f5c3 at ip_fragment+0x1c3
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #7 0xffffffff809805cd at ip_output+0xdbd
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #8 0xffffffff8097c3e3 at ip_forward+0x303
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #9 0xffffffff8097da7b at ip_input+0x5ab
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #10 0xffffffff8090f99b at netisr_dispatch_src+0x20b
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #11 0xffffffff8141dda4 at ng_iface_rcvdata+0x114
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #12 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #13 0xffffffff809528ae at ng_snd_item+0x39e
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #14 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #15 0xffffffff809528ae at ng_snd_item+0x39e
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #16 0xffffffff814273fc at ng_car_rcvdata+0xbc
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: #17 0xffffffff809538fb at ng_apply_item+0x22b
Oct 30 13:25:14 krynka kernel: Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project.
Пробовал и ng_car шейпер, и dummynet+ipfw. Тюнинг убирал полностью, ipv6 отключал. Убрал из ядра netgraph - 8 дней аптайма и завис, но без паники, скорее всего из-за перетекания памяти из free в inact. Кстати, с ng_car шейпером у меня в 2 раза меньше lavr по сравнению с dummynet+ipfw.
Сейчас убрал из ядра все, остался родной generic:
# For ABILLS
#options         IPFIREWALL
#options         IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
#options         DUMMYNET
#options         NETGRAPH
#options         NETGRAPH_ETHER
#options         NETGRAPH_PPPOE
#options         IPFILTER
#options         IPFILTER_LOG
#options         IPDIVERT
#device         coretemp
#options                IPFIREWALL_FORWARD
#options                IPFIREWALL_NAT
#options                LIBALIAS
Пусть все грузится модулями. Посморим будут ли еще паники.
Вот конфиг mpd:
startup:
       set global enable tcp-wrapper
       set console self 127.0.0.1 5005
       set user admin ****** admin
       set console open
default:
       load pptp_server
pptp_server:
       create bundle template B_pptp
       set iface idle 0
       set iface enable tcpmssfix
       set ipcp no vjcomp
#        set iface up-script   "/usr/abills/libexec/linkupdown mpd up"
#        set iface down-script "/usr/abills/libexec/linkupdown mpd down"
       set ipcp dns X.X.X.X
       create link template L_pptp pptp
       set link action bundle B_pptp
       set link enable peer-as-calling
       set pptp disable windowing
       set pptp self 172.17.229.254
       load server_common
server_common:
       set link no pap eap
       set link yes chap-md5
       set link keep-alive 20 60
       set iface mtu 1452
       set link mtu 1452
       set link enable incoming
       set link no acfcomp protocomp
       load radius
radius:
       set radius config /etc/radius.conf
       set radius retries 3
       set radius timeout 10
       set auth acct-update 60
       set auth enable radius-auth
       set auth enable radius-acct
       set auth disable internal
Вот sysctl.conf:
net.graph.maxdgram=256000
#kern.ipc.maxsockbuf=8388608
net.graph.recvspace=256000
# TCP bufer size
net.inet.tcp.recvspace=65535
# incoming TCP queue size
kern.ipc.somaxconn=4096
# incoming packets queue size
#net.inet.ip.intr_queue_maxlen=2000
Вот /boot/loader.conf:
#kern.maxdsiz="2G"
#kern.dfldsiz="2G"
#Freebsd 7.2
#kern.ipc.nmbclusters=262144
#kern.ipc.maxsockets=262144
net.graph.maxalloc=3072
kern.maxusers=1024
# maximize if ngctl not enough space) (amd64)
kern.ipc.maxpipekva=536870912
# maximize if ngctl not enough space) (i386)
#kern.ipc.maxpipekva=256000009
#kern.maxfiles=204800
#kern.maxfilesperproc=200000
#kern.ipc.maxsockbuf=524288
#net.inet6.ip6.auto_linklocal=0
hw.em.txd=4096
hw.em.rxd=4096
top -SHPI:
last pid: 40065;  load averages:  0.41,  0.44,  0.41        up 0+12:06:32  12:07:02
135 processes: 5 running, 109 sleeping, 21 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system, 15.7% interrupt, 83.5% idle
CPU 1:  0.8% user,  0.0% nice,  4.3% system,  0.8% interrupt, 94.1% idle
CPU 2:  2.0% user,  0.0% nice,  3.9% system,  1.2% interrupt, 92.9% idle
CPU 3:  0.4% user,  0.0% nice,  5.9% system,  0.0% interrupt, 93.7% idle
Mem: 163M Active, 501M Inact, 513M Wired, 752K Cache, 415M Buf, 2738M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
 PID USERNAME   PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU3    3 708:36 100.00% idle{idle: cpu3}
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     1 702:13 95.17% idle{idle: cpu1}
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     2 704:28 93.55% idle{idle: cpu2}
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     0 668:57 83.59% idle{idle: cpu0}
  12 root       -92    -     0K   336K WAIT    2  35:38 11.57% intr{irq256: em0:rx 0}
  12 root       -92    -     0K   336K WAIT    0  12:08  4.69% intr{irq259: em1:rx 0}
 861 root       -16    -     0K    64K sleep   0  11:54  4.49% ng_queue{ng_queue1}
 861 root       -16    -     0K    64K sleep   3  12:00  4.39% ng_queue{ng_queue0}
 861 root       -16    -     0K    64K sleep   0  12:00  4.05% ng_queue{ng_queue2}
 861 root       -16    -     0K    64K sleep   2  11:55  3.96% ng_queue{ng_queue3}
  12 root       -92    -     0K   336K WAIT    0   3:29  0.49% intr{irq260: em1:tx 0}
  12 root       -92    -     0K   336K WAIT    0   3:26  0.49% intr{irq257: em0:tx 0}
netstat -hdw1:
[root@krynka ~]# netstat -hdw1
           input        (Total)           output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls drops
      67k     0     0        42M        70k     0        50M     0     0
      67k     0     0        42M        70k     0        51M     0     0
      67k     0     0        42M        72k     0        52M     0     0
      69k     0     0        42M        72k     0        53M     0     0
      65k     0     0        40M        67k     0        50M     0     0
      65k     0     0        39M        66k     0        47M     0     0
vmstat -i:
[root@krynka ~]# vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq1: atkbd0                           6          0
irq16: ehci0                       65684          1
irq23: ehci1                       66081          1
cpu0:timer                      48870277       1118
irq256: em0:rx 0               222785124       5097
irq257: em0:tx 0               232473983       5319
irq258: em0:link                      21          0
irq259: em1:rx 0               159079769       3639
irq260: em1:tx 0               153241788       3506
irq261: em1:link                       2          0
irq262: ahci0                     154747          3
cpu3:timer                      33433174        764
cpu1:timer                      36846475        843
cpu2:timer                      38241059        874
Total                          925258190      21170
vmstat -z:
irq1: atkbd0                           6          0
[root@krynka ~]# ^C
[root@krynka ~]# ^C
[root@krynka ~]#
[root@krynka ~]# vmstat -z
ITEM                   SIZE  LIMIT     USED     FREE      REQ FAIL SLEEP
UMA Kegs:               208,      0,      77,       8,      77,   0,   0
UMA Zones:              896,      0,      77,       3,      77,   0,   0
UMA Slabs:              568,      0,    3099,       2,    4537,   0,   0
UMA RCntSlabs:          568,      0,    7787,       4,    7787,   0,   0
UMA Hash:               256,      0,       1,      14,       3,   0,   0
16 Bucket:              152,      0,     137,      13,     137,   0,   0
32 Bucket:              280,      0,     174,       8,     174,   1,   0
64 Bucket:              536,      0,     150,       4,     150,  85,   0
128 Bucket:            1048,      0,     673,       2,     673, 531,   0
VM OBJECT:              216,      0,   51012,     702,  846817,   0,   0
MAP:                    232,      0,       7,      25,       7,   0,   0
KMAP ENTRY:             120, 190960,      48,     479,  138943,   0,   0
MAP ENTRY:              120,      0,    3995,    3104, 1720051,   0,   0
fakepg:                 120,      0,       0,       0,       0,   0,   0
mt_zone:               4112,      0,     288,      62,     288,   0,   0
16:                      16,      0,    2658,     702, 3383745,   0,   0
32:                      32,      0,    3117,    1024,345727842,   0,   0
64:                      64,      0,   14307,    1821, 1078924,   0,   0
128:                    128,      0,   17324,     627, 1081728,   0,   0
256:                    256,      0,    4057,     503,  855413,   0,   0
512:                    512,      0,    1691,     199,   64092,   0,   0
1024:                  1024,      0,     338,     186,  654647,   0,   0
2048:                  2048,      0,     378,     172,  725396,   0,   0
4096:                  4096,      0,     944,     380,  271793,   0,   0
Files:                   80,      0,     628,     362, 1334639,   0,   0
TURNSTILE:              136,      0,     385,      75,     385,   0,   0
umtx pi:                 96,      0,       0,       0,       0,   0,   0
MAC labels:              40,      0,       0,       0,       0,   0,   0
PROC:                  1160,      0,      54,      93,   40402,   0,   0
THREAD:                1112,      0,     228,     156,  102099,   0,   0
SLEEPQUEUE:              80,      0,     385,     108,     385,   0,   0
VMSPACE:                392,      0,      37,     133,   40386,   0,   0
cpuset:                  72,      0,       2,      98,       2,   0,   0
audit_record:           960,      0,       0,       0,       0,   0,   0
mbuf_packet:            256,      0,   14192,    1168,783304841,   0,   0
mbuf:                   256,      0,       7,    1538,1478688381,   0,   0
mbuf_cluster:          2048,  66560,   15360,       6,   15360,   0,   0
mbuf_jumbo_page:       4096,  33280,       0,     104,   85350,   0,   0
mbuf_jumbo_9k:         9216,  16640,       0,       0,       0,   0,   0
mbuf_jumbo_16k:       16384,   8320,       0,       0,       0,   0,   0
mbuf_ext_refcnt:          4,      0,       0,       0,       0,   0,   0
g_bio:                  232,      0,       0,    6192,  465621,   0,   0
ttyinq:                 160,      0,     180,     180,     855,   0,   0
ttyoutq:                256,      0,      95,     130,     450,   0,   0
ata_request:            328,      0,       0,       0,       0,   0,   0
ata_composite:          336,      0,       0,       0,       0,   0,   0
VNODE:                  480,      0,   87998,     498,  673975,   0,   0
VNODEPOLL:              112,      0,       1,      65,       1,   0,   0
S VFS Cache:            108,      0,   64838,   28585,  841630,   0,   0
L VFS Cache:            328,      0,   24370,     254,   54085,   0,   0
NAMEI:                 1024,      0,       0,     112, 4163219,   0,   0
DIRHASH:               1024,      0,    2035,      29,    2035,   0,   0
NCLNODE:                560,      0,       0,       0,       0,   0,   0
Mountpoints:            768,      0,       3,      52,      80,   0,   0
pipe:                   728,      0,       6,      99,   26910,   0,   0
ksiginfo:               112,      0,     137,     919,   10321,   0,   0
itimer:                 344,      0,       1,      21,       1,   0,   0
KNOTE:                  128,      0,      21,     182,   12517,   0,   0
socket:                 680,  66564,     562,     260,  356528,   0,   0
unpcb:                  240,  66560,      16,     208,  227230,   0,   0
ipq:                     56,   2142,       0,       0,       0,   0,   0
udp_inpcb:              392,  66560,      10,     160,  110510,   0,   0
udpcb:                   16,  66696,      10,     830,  110510,   0,   0
tcp_inpcb:              392,  66560,     268,     122,    5007,   0,   0
tcpcb:                  976,  66560,     267,     117,    5007,   0,   0
tcptw:                   72,  13350,       1,     249,     463,   0,   0
syncache:               152,  15375,       0,     125,    4981,   0,   0
hostcache:              136,  15372,      47,     121,     374,   0,   0
tcpreass:                40,   4200,       0,       0,       0,   0,   0
sackhole:                32,      0,       0,     303,     142,   0,   0
ripcb:                  392,  66560,     261,     159,    4708,   0,   0
rtentry:                200,      0,     265,      77,     696,   0,   0
selfd:                   56,      0,     607,     842,234752684,   0,   0
SWAPMETA:               288, 116519,       0,       0,       0,   0,   0
FFS inode:              168,      0,   87964,     388,  673517,   0,   0
FFS1 dinode:            128,      0,       0,       0,       0,   0,   0
FFS2 dinode:            256,      0,   87964,     371,  673517,   0,   0
NetGraph items:          72,   3074,      45,     419,408654662,   0,   0
NetGraph data items:     72,    522,       0,     406,753762645,   0,   0
sysctl dev.em:
[root@krynka ~]# sysctl dev.em
dev.em.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 7.2.3
dev.em.0.%driver: em
dev.em.0.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.RP05.PXSX
dev.em.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10d3 subvendor=0x15d9 subdevice=0x0000 class=0x020000
dev.em.0.%parent: pci2
dev.em.0.nvm: -1
dev.em.0.debug: -1
dev.em.0.rx_int_delay: 0
dev.em.0.tx_int_delay: 66
dev.em.0.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.rx_processing_limit: 100
dev.em.0.flow_control: 3
dev.em.0.eee_control: 0
dev.em.0.link_irq: 21
dev.em.0.mbuf_alloc_fail: 0
dev.em.0.cluster_alloc_fail: 0
dev.em.0.dropped: 0
dev.em.0.tx_dma_fail: 0
dev.em.0.rx_overruns: 0
dev.em.0.watchdog_timeouts: 0
dev.em.0.device_control: 1074790984
dev.em.0.rx_control: 67141634
dev.em.0.fc_high_water: 18432
dev.em.0.fc_low_water: 16932
dev.em.0.queue0.txd_head: 375
dev.em.0.queue0.txd_tail: 380
dev.em.0.queue0.tx_irq: 233228570
dev.em.0.queue0.no_desc_avail: 0
dev.em.0.queue0.rxd_head: 1390
dev.em.0.queue0.rxd_tail: 1387
dev.em.0.queue0.rx_irq: 223537246
dev.em.0.mac_stats.excess_coll: 0
dev.em.0.mac_stats.single_coll: 0
dev.em.0.mac_stats.multiple_coll: 0
dev.em.0.mac_stats.late_coll: 0
dev.em.0.mac_stats.collision_count: 0
dev.em.0.mac_stats.symbol_errors: 0
dev.em.0.mac_stats.sequence_errors: 0
dev.em.0.mac_stats.defer_count: 0
dev.em.0.mac_stats.missed_packets: 215
dev.em.0.mac_stats.recv_no_buff: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_undersize: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_oversize: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_jabber: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_errs: 0
dev.em.0.mac_stats.crc_errs: 0
dev.em.0.mac_stats.alignment_errs: 0
dev.em.0.mac_stats.coll_ext_errs: 0
dev.em.0.mac_stats.xon_recvd: 0
dev.em.0.mac_stats.xon_txd: 0
dev.em.0.mac_stats.xoff_recvd: 0
dev.em.0.mac_stats.xoff_txd: 0
dev.em.0.mac_stats.total_pkts_recvd: 490098289
dev.em.0.mac_stats.good_pkts_recvd: 490098068
dev.em.0.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 668
dev.em.0.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 26234
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_64: 30024908
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_65_127: 158507333
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_128_255: 52675194
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_256_511: 6177207
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_512_1023: 13887559
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 228825866
dev.em.0.mac_stats.good_octets_recvd: 358278813974
dev.em.0.mac_stats.good_octets_txd: 143854122957
dev.em.0.mac_stats.total_pkts_txd: 446863794
dev.em.0.mac_stats.good_pkts_txd: 446863793
dev.em.0.mac_stats.bcast_pkts_txd: 4491
dev.em.0.mac_stats.mcast_pkts_txd: 369
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_64: 100198719
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_65_127: 208003984
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_128_255: 49443968
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_256_511: 4556038
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_512_1023: 9437320
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 75223765
dev.em.0.mac_stats.tso_txd: 0
dev.em.0.mac_stats.tso_ctx_fail: 0
dev.em.0.interrupts.asserts: 21
dev.em.0.interrupts.rx_pkt_timer: 0
dev.em.0.interrupts.rx_abs_timer: 0
dev.em.0.interrupts.tx_pkt_timer: 0
dev.em.0.interrupts.tx_abs_timer: 0
dev.em.0.interrupts.tx_queue_empty: 0
dev.em.0.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0
dev.em.0.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0
dev.em.0.interrupts.rx_overrun: 0
dev.em.0.wake: 0
dev.em.1.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 7.2.3
dev.em.1.%driver: em
dev.em.1.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.RP07.PXSX
dev.em.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10d3 subvendor=0x15d9 subdevice=0x0000 class=0x020000
dev.em.1.%parent: pci3
dev.em.1.nvm: -1
dev.em.1.debug: -1
dev.em.1.rx_int_delay: 0
dev.em.1.tx_int_delay: 66
dev.em.1.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.rx_processing_limit: 100
dev.em.1.flow_control: 3
dev.em.1.eee_control: 0
dev.em.1.link_irq: 2
dev.em.1.mbuf_alloc_fail: 0
dev.em.1.cluster_alloc_fail: 0
dev.em.1.dropped: 0
dev.em.1.tx_dma_fail: 0
dev.em.1.rx_overruns: 0
dev.em.1.watchdog_timeouts: 0
dev.em.1.device_control: 1477444168
dev.em.1.rx_control: 67141634
dev.em.1.fc_high_water: 18432
dev.em.1.fc_low_water: 16932
dev.em.1.queue0.txd_head: 2697
dev.em.1.queue0.txd_tail: 2701
dev.em.1.queue0.tx_irq: 153936432
dev.em.1.queue0.no_desc_avail: 0
dev.em.1.queue0.rxd_head: 2002
dev.em.1.queue0.rxd_tail: 1995
dev.em.1.queue0.rx_irq: 159819215
dev.em.1.mac_stats.excess_coll: 0
dev.em.1.mac_stats.single_coll: 0
dev.em.1.mac_stats.multiple_coll: 0
dev.em.1.mac_stats.late_coll: 0
dev.em.1.mac_stats.collision_count: 0
dev.em.1.mac_stats.symbol_errors: 0
dev.em.1.mac_stats.sequence_errors: 0
dev.em.1.mac_stats.defer_count: 0
dev.em.1.mac_stats.missed_packets: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_no_buff: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_undersize: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_oversize: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_jabber: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_errs: 0
dev.em.1.mac_stats.crc_errs: 0
dev.em.1.mac_stats.alignment_errs: 0
dev.em.1.mac_stats.coll_ext_errs: 0
dev.em.1.mac_stats.xon_recvd: 17147
dev.em.1.mac_stats.xon_txd: 439
dev.em.1.mac_stats.xoff_recvd: 17147
dev.em.1.mac_stats.xoff_txd: 437
dev.em.1.mac_stats.total_pkts_recvd: 294811353
dev.em.1.mac_stats.good_pkts_recvd: 294777058
dev.em.1.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 894201
dev.em.1.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 108
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_64: 5800926
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_65_127: 165903195
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_128_255: 33245720
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_256_511: 4583201
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_512_1023: 9693291
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 75550725
dev.em.1.mac_stats.good_octets_recvd: 139648048524
dev.em.1.mac_stats.good_octets_txd: 351097245622
dev.em.1.mac_stats.total_pkts_txd: 359659887
dev.em.1.mac_stats.good_pkts_txd: 359659011
dev.em.1.mac_stats.bcast_pkts_txd: 53290
dev.em.1.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_64: 17921534
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_65_127: 65738667
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_128_255: 30554578
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_256_511: 6857352
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_512_1023: 13376498
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 225210382
dev.em.1.mac_stats.tso_txd: 0
dev.em.1.mac_stats.tso_ctx_fail: 0
dev.em.1.interrupts.asserts: 2
dev.em.1.interrupts.rx_pkt_timer: 0
dev.em.1.interrupts.rx_abs_timer: 0
dev.em.1.interrupts.tx_pkt_timer: 0
dev.em.1.interrupts.tx_abs_timer: 0
dev.em.1.interrupts.tx_queue_empty: 0
dev.em.1.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0
dev.em.1.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0
dev.em.1.interrupts.rx_overrun: 0
dev.em.1.wake: 0
kldstat:
[root@krynka ~]# kldstat
Id Refs Address            Size     Name
1   27 0xffffffff80200000 1108818  kernel
2    1 0xffffffff81412000 1ba9     ng_socket.ko
3   10 0xffffffff81414000 8e12     netgraph.ko
4    1 0xffffffff8141d000 1861     ng_mppc.ko
5    1 0xffffffff8141f000 284      rc4.ko
6    1 0xffffffff81420000 aa5      ng_tee.ko
7    1 0xffffffff81421000 1b29     ng_pptpgre.ko
8    1 0xffffffff81423000 205d     ng_ksocket.ko
9    1 0xffffffff81426000 138d     ng_iface.ko
10    1 0xffffffff81428000 4605     ng_ppp.ko
11    1 0xffffffff8142d000 a29      ng_tcpmss.ko
12    1 0xffffffff8142e000 1bc0     ng_bpf.ko
13    1 0xffffffff81430000 13e5     ng_car.ko
14    1 0xffffffff81432000 c77      coretemp.ko
P.S. Кто-нибудь знает как можно вернуть память из inact в free без перезагрузки?
Edited by kosd
Free память почти вся перетекла уже в Inact. Так что завтра, скорее всего, сервак зависнет, как в прошлый раз (8-9 дней аптайма).
last pid: 21869;  load averages:  0.17,  0.23,  0.24        up 8+09:56:25  09:56:55
36 processes:  1 running, 35 sleeping
CPU:  0.3% user,  0.0% nice,  2.1% system,  3.7% interrupt, 93.9% idle
Mem: 351M Active, 2038M Inact, 630M Wired, 528K Cache, 415M Buf, 896M Free
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
 828 root          1  52    0   358M   281M select  1  91:31  0.00% mpd5
1162 freeradius   39  20    0   172M 76680K usem    3  44:15  0.00% radiusd
1129 mysql        17  20    0   728M   244M sbwait  2  35:59  0.00% mysqld
 710 root          1  20    0 12184K  1632K select  2   1:12  0.00% syslogd
 888 root          1  20    0 22332K  3400K select  2   0:23  0.00% ntpd
1163 root          1  20    0   202M 14188K select  2   0:10  0.00% httpd
1194 root          1  20    0 20384K  4304K select  1   0:05  0.00% sendmail
1187 root          1  20    0 46876K  4656K select  0   0:04  0.00% sshd
 557 root          1  20    0 10372K  3488K select  3   0:03  0.00% devd
16083 www           1  22    0   202M 14528K lockf   2   0:02  0.00% httpd
1204 root          1  52    0 14260K  1720K nanslp  3   0:02  0.00% cron
97129 www           1  20    0   202M 14516K lockf   1   0:01  0.00% httpd
5169 www           1  20    0   202M 14536K lockf   2   0:01  0.00% httpd
5168 www           1  20    0   202M 14524K lockf   1   0:01  0.00% httpd
8008 www           1  24    0   202M 14500K lockf   2   0:01  0.00% httpd
98914 www           1  24    0   202M 14516K lockf   2   0:01  0.00% httpd
36718 www           1  22    0   202M 14508K lockf   2   0:01  0.00% httpd
64453 www           1  20    0   202M 14520K lockf   2   0:01  0.00% httpd
56182 www           1  20    0   202M 14508K lockf   2   0:00  0.00% httpd
69354 www           1  20    0   202M 14508K kqread  1   0:00  0.00% httpd
1198 smmsp         1  20    0 20384K  4156K pause   1   0:00  0.00% sendmail
15563 root          1  20    0 68016K  5544K select  0   0:00  0.00% sshd
15566 root          1  20    0 17580K  3060K wait    1   0:00  0.00% bash
1023 mysql         1  52    0 14636K  1936K wait    0   0:00  0.00% sh
21861 root          1  20    0 16700K  2344K CPU2    1   0:00  0.00% top
21856 dhcpd         1  20    0 16272K  6024K select  2   0:00  0.00% dhcpd
1272 root          1  52    0 12184K  1372K ttyin   0   0:00  0.00% getty
1266 root          1  52    0 12184K  1372K ttyin   2   0:00  0.00% getty
1268 root          1  52    0 12184K  1372K ttyin   1   0:00  0.00% getty
1271 root          1  52    0 12184K  1372K ttyin   0   0:00  0.00% getty
1270 root          1  52    0 12184K  1372K ttyin   3   0:00  0.00% getty
1265 root          1  52    0 12184K  1372K ttyin   3   0:00  0.00% getty
1269 root          1  52    0 12184K  1372K ttyin   1   0:00  0.00% getty
1267 root          1  52    0 12184K  1372K ttyin   2   0:00  0.00% getty
 113 root          1  52    0 10060K  1212K pause   0   0:00  0.00% adjkerntz
 535 root          1  52    0 14364K  1436K select  0   0:00  0.00% moused
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Edited by kosd
снести нахер систему, поставить 8.3 и разобраться в серийных перезагрузках
Серийных перезагрузок я больше всего боюсь. Тогда на 8.3 доходило до того, что по 10-15 раз за вечер перезагружался. Хотя вначале почти месяц работало, потом серии по 3,4 перезагрузки раз в неделю. И там тоже память из free в inactive переходила.
Перезагрузки вроде как прекратились после удаления netgraph из ядра. Ставил 8.3 на другое железо при тех же конфигах, сервер упал в этот же день после чего пришлось возвращаться на старый Gentoo+pptpd.
Странное что-то у вас происходит. Прошел кучу версий с 7-х до 9-х, на всех НАСы трудятся бессбойно, за исключением IPv6.
За год были два три ребута(из 4-х насов на каждом 600-700 абонентов), не думаю что это критично. Кстати Hawk128, платформа идентичная вашей, как-то вы писали. Минус, слишком мощный блок питания.
А в чем минус? Он расчитан на полную набивку. А потребляет столько сколько нужно...
