всем привет
есть MT который раздает VLANs,
есть des-3200-28f (0) №1 1-26 портах которого часть этих вланов сидит. Все работает нормально.
На его 27 порт подключен еще des-3200-28f (11).
На всех его портах тоже должны быть VLANs, но почему-то не получается.
конфиги такие:
MT:
/interface vlan
add name=vlan1 vlan-id=1001 interface=bridge-2
add name=vlan27 vlan-id=1027 interface=bridge-2
add name=vlan11-1 vlan-id=1101 interface=bridge-2
add name=vlan11-27 vlan-id=1127 interface=bridge-2
/ip address
add address=10.0.1.1/24 interface=vlan1
add address=10.0.27.1/24 interface=vlan27
add address=10.11.1.1/24 interface=vlan11-1
add address=10.11.27.1/24 interface=vlan11-27
/ip pool
add name=pool1 ranges=10.0.1.2-10.0.1.254
add name=pool27 ranges=10.0.27.2-10.0.27.254
add name=pool11-1 ranges=10.11.1.2-10.11.1.254
add name=pool11-27 ranges=10.11.27.2-10.11.27.254
/ip dhcp-server
add authoritative=yes name=dhcp1 interface=vlan1 address-pool=pool1
add authoritative=yes name=dhcp27 interface=vlan27 address-pool=pool27
add authoritative=yes name=dhcp11-1 interface=vlan11-1 address-pool=pool11-1
add authoritative=yes name=dhcp11-27 interface=vlan11-27 address-pool=pool11-27
/ip dhcp-server network
add address=10.0.1.0/24 gateway=10.0.1.1
add address=10.0.27.0/24 gateway=10.0.27.1
add address=10.11.1.0/24 gateway=10.11.1.1
add address=10.11.27.0/24 gateway=10.11.27.1
des(0):
config vlan default delete 1-26
create vlan u1 tag 1001
config vlan u1 add untagged 1
config vlan u1 add tagged 28
create vlan u27 tag 1026
config vlan u27 add untagged 26
config vlan u27 add tagged 28
des(11):
config vlan default delete 1-27
create vlan u1 tag 1101
create vlan u27 tag 1127
config vlan u27 add untagged 27
помогите пожалуйста
А как вланы из des11 (1101-1127) попадут на порт микротика, если у вас des0 (через который проходят эти вланы) ничего не знает про эти вланы?
des(0)
create vlan d11-u1 tag 1101
config vlan d11-u1 add tagged 27,28
create vlan d11-u27 tag 1127
config vlan d11-u27 add tagged 27,28
Или использовать VLAN Trunk
