Ситуация такая.
Есть предприятие, там около 100 компов с инетом на сегодня.
Интернета два канала, по 100 мегабит каждый, ну реально где-то по 60 мбит есть.
Интернет раздается серваком, но в данном случае он не имеет значения. На сервере биллинг, шейперы.
До сервака стоят два RB 750GL.
Первый поднимает GRE туннель одного из каналов, второй же сводит два канала в один. 80, 443, 8080 порты отправляются на канал А, всё остальное - на канал Б.
В последние пару недель имеем провал по скорости в "прайм тайм", когда все начинают активно юзать инет.
При этом прокачка через второй микротик 100-120 мбит, по каналам примерно равна, загрузка ЦП 100%.
Первый микротик, что тунель только поднимает, проблем не имеет.
Вывод - НАТ грузит проц.
Как настроить оптимальнее?
Я вижу что количество уходящих пакетов равно почти количеству входящих, в таблице очень много UDP - торренты видимо.
Может как-то подкорректировать настройки?
Зажать торренты?
Как посоветуете поступить?
P.S. В ближайшее время покупать новый роутер не дают денег.
зарезать тореннты ппо udp. пусть по tcp качают. для iptables модуля u32 есть пара паттернов. нужно глянуть в микротике есть ли этот модуль.
/ip firewall export
/ip route export
/interface export
покажите выводы. Бывало загрузка на микротике подымалась до 100% и при 10мбитах из-за моих кривых рук :)
з.ы. хорошо бы еще видеть графики загрузки цпу и ппс на интерфейсах
Потом если интересно можно и нетфлоу поднять и видеть какой негодяй создает столько трафика.
