Возникла потребность повысить пропускную способность канала на двух Секстантах. Расстояние между ними 6.5 км. Прокачка порядка 40Мб/c.
Посоветуйте самосбор на Микротике и какие антенны лучше использовать. На первом этапе заменю пока одну точку. На вторую попасть проблематично, уж очень управляющая компания печется о состоянии своей крыши. Спасибо.
rb любой + r52nm + антенна усилением 25-30 db, можно офсет с облучателем. Если хотите больше 100 мегобит то rb с гигобитным портом, тогда секстант однозначно менять, у него 100 мегобит порт
Почему же, нормальная штука. Реально работает, во многих местах стоит, особенно в москве популярна, когда надо с одного офисного здания на другое канал связи сделать, при чем антенны лепят с внутренней стороны окна на убнтшной липучке.
Можете взять антенну Jirous 24-29 EX MIMO, корпус JR-200, плату подключить либо из секстанта, либо купить новую RB711G-5HnD.
Может вот этот комплектик+ 2 шт.RB711:
http://wifimag.ru/cat/628/komplekt_iz_dvukh_antenn_jrc_24_duplex_rp_sma_female_5ghz_23_6dbi_i_dvukh_korpusov_gentle_box_jr_300/
http://wifimag.ru/ca...tle_box_jr_300/
Оно того не стоит. Джириус 24 EX-MIMO с корпусами JR-200 обойдется около 9-9.5 тыс, а тут вы переплачиваете почти 4 тыщи.
сколько можно этоб бред тиражировать....а да для хомячков...
Двунаправленный тест показал 207 мегабит на передачу и 145 мегабит на прием. Видно, что имеется проблема при работе на прием. Если запускать тесты с противоположной стороны канала, то будут аналогичные результаты, что говорит о не совершенности программы для тестирования пропускной способности.
Я плакал. У ребят все тесты построены на исходящем трафике. То что половина его просирается по дороге изящно объяснено глюками программы измерения.
Сделать что ли Гигабитный канал с наноизлучателем? Легко можно показать как 999 Мбит рвутся наружу.
Кажется изобретатель вечных генераторов перебрался на каналы.
Да, поржал :) Спасибо за поднятие утреннего настроения. В общем понятно куда двигаться.
а где теперь это счастье купить можно? брал в wifimag последние, потом EX забрал, в lanmart как не было, так и нет... где их заказываете?
У меня еще не закончились, поэтому вопроса о покупке пока не стояло, кстати и Extralink 2400-16-120 еще остались=)
Придется в ланмарте заказывать, обещали привезти.
