Доброго времени суток уважаемые, проблема такая: сварочнику 4 года к-во сварок 970. почти год не использовался. как хранился не известно. приобрели с рук. стали варить все замечательно батарейка не сразу, но разогналась до положенных характеристик. зарядку брала хорошо, но работала странно варишь долго примерно на 100 сварок хватает и при этом делений на батарейке 4 и не уменьшается. если вытащить и нажать тест там показывает то же самое. но в какой то момент резко показывает разрядку. разобрал батарейку, отключил контроллер, подождал, подключил - стало показывать как надо. но через 3 зарядки при подключении к заряднику зарядки не происходит. светодиоды на бат. мигают будто зарядка идет, но батарея не греется и после отключения как была разряжена так и осталась. зарядник исправен тк варить можно как на внешнем питании так и через батарейку. есть подозрение, что в контроллере есть какие то ограничения либо на к-во заряд разрядов либо на время использования. банки исправны проверил. тестером проверил при зарядке питания с контроллера не подается на банки.
если кто встречался с подобным поведением батарейки отпишитесь есть ли возможность победить проблему, а то покупать новый накладно, да и жалко. по сути сварочник то новый.
