Взять моху, и виртуальным драйвером Com порт через Эзернерт.
А можно по подробней?
Цель какая. Есть 2 бесперибойника Luxeon. Есть облако на ESXi. Хочу в облаке поднять FreeBSD+NUT для пониторинга ИБП. Ставить физическую машину не охота. Хотелось бы подключить ИБП к какому нибудь из хостов ESXi через COM порт и подхватить порт на гостевой ОС.
Moxa - это как пример. http://www.moxa.ru/group/listAll/1826560/
Можно взять и Нетпинг. http://netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_v3_UniPing
Да и другие производители, наверняка есть, но я уже не знаю.
У Moxa были просто драйвера, которые делали виртуальный компорт на копьютере, что эмулировало порт через сеть полностью прозрачно.
У нетпинга был телнет режиме, то есть родной софт от производителя ИБП этого может не подхватить.
Помню, у APC ИБП вообще по RS232 был хитрый протокол, и телнетом или консолью там было делать нечего, только родным софтом.
Кстати, все приличные ИБП имеют SNMP|web управления по IP, по меньшей мере, опционально. В данном случае такое решение более правильно.
Только под винду.
Есть бриджи UDP->RS232 (RS422, RS485) по скромной цене. Можно их попытаться заюзать. Хотя NUT скорее всего придется патчевать.
Бррррр.
А в чём проблема-то?
Открываем конфиг VM. "Add" в устройствах. "Serial Port". "Use Physical Serial Port"... Далее выбираем порт, и усё. Проверено, работает. Как раз для мониторинга UPS.
Edited by Alex/AT
Только под винду.
Здрасьте, а как тогда у меня FreeBSD мониторит бесперебойники через моху?
Только под винду.
http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=594 - NPort/Async Server Fixed tty driver.
3. OS Supports
Moxattyd program supports the following OS:
1. SCO UNIX, SCO OpenServer 5, SCO OpenServer 6
2. UnixWare 7
3. Solaris 10 x86/Sparc
4. QNX4.25, QNX6
5. FreeBSD 5.x, FreeBSD 6
6. AIX 5.3
7. Mac OS X
