Как можно убить NanoStation M2 удаленно?
Всем доброго времени суток, мне необходимо удаленно убить (перепрошить кривой прошивкой, убить boot и т.д.) NanoStation M2
У меня есть на нее удаленный доступ!
Зачем это сделать, заказчик за работу не расчетался!
Edited by Sipl
постреляй по ней воздушной пневматикой с тира разов 5-10 ) если не убьешь полностью, то целостность корпуса нарушишь точно, а это при первом норм дожде замыкание и горение) и по гарантии даже не сдаст ибо повреждения корпуса
Да нет, это все не вариант, к питанию нет доступа а вот доступ по сети (интернет) есть, человек не разбирающийся, он не знает что у wi-fi точки есть weб-морда, и она имеет управление и настройки!
ну так в чем проблема? сделай те ему лучше проблемы ... пакеты зарежте .. или клиентов не пускайте
Вы понимаете проблема в том что работы было сделано очень много, была нами сварена мачта, мы ее устанавливали, растянули, юстировали антену, тянули питание, прокладывали витую пару, все настроили и запустили.
Вот фото нашей работы, обидно что такие люди кидки существуют! :(
Зайдите на устройство удаленно по SSH и сотрите файл конфига из основной папки, и вообще все, что можете стереть. Далее подключитесь через Putty к консоли и сделайте reboot =)
Как другой вариант - снимаете на вкладке System галочку Enable Reset Button и на вкладке Network отключаете сетевой порт. После этого восстановить точку можно будет только прошив через tftp.
Эта галочка по умолчанию отключена. Если порт отключить, питание разве тоже отрубается? Вроде нет, а значит по радио с другой стороны на нее можно зайти и вернуть.
вот ещё один случай ... я тоже так обжегся! работаю по предоплате теперь или в момент монтажа во время пуска деньги на стол...)))
ну чето я только понять не могу ... к Вашей базе он подключается? Нет денег нет интернета!
Ну так заодно включите беспроводной режив - Station, укажите хитрое имя сети и шифрование. Уменьшите мощность. Тогда по радио не подключатся.
Убираете конкурентов ? :)
У этого человека мост точка-точка, работу мы ему сделали все работает, денег за работу он не заплатил, кормит уже второй месяц завтраками!
Анонимный звонок в соответствующие структуры, как вариант)
Если он не умеет настраивать зачем убивать железо, убей ему мост, или с другой стороны если есть доступ, отключи интернет и сам позвонит.
Чёт я не понял а заявление в суд, что религия написать не позволяет? Или как всегда без квитанций, без лицензий...
Зачем убивать, поставьте шейпер килобит на 10-16, пусть долгоносик подавится. Или мощность опустите до состояния, когда линк будет постоянно отваливаться.
Девайс естесственно надо запаролить и снять галочку включения ресета.
Ну и что, человек может найти других мастеров и они ему востановят работоспособность девайса!
Вам надо собрать вот такой девайс - http://forum.nag.ru/...ndpost&p=650002 - только консервную банку использовать более узконаправленную.
Как при этом не покрыться хрустящей корочкой?)))
Подключить устройство длинным удлинителем, спрятаться за углом дома и воткнуть в розетку=)
