Здравствуйте! имеем сервер фрибсд с одной гигабитной сетевухой. на сервере настроен шейпинг с помощью ipfw через сервер в интернет выходят клиенты. но в последнее время суммарная скорость не поднимается выше 450 мбит/с
при етом например если на шейпере выставлено 16 мбит, клиенту отдается 5 мбит интернета.
подскажите пожалуста как оттраблешутить где происходит затык? какие параметры подкрутить чтоб скорость до 600 мбит прокачать?..
шейп сделан простыми командами
ipfw pipe 100 config bw 16000Kbit/s
ipfw add 100 pipe 100 ip from any to 192.168.1.100 in
ipfw add 100 pipe 100 ip from any to 192.168.1.100 out
ну во первых это не 16 на вход и 16 на выход, а это 16 на вход+выход... т.е. если мы чтото качаем, то отдавая мы отнимаем полосу у скачки
И что, так вот прямо по 2 правила + 1 труба на нос ? Пошукайте по форуму слово tablearg. или хотябы почитайте темы за последние 2-3 недели чтоли.....
И вдогонку, если сетевая одна и нет nat, то траффик клиента пройдет через нее дважды в каждую сторону. Поэтому in и out очень своеобразно будут себя вести.
спасибо за совет
дело в том что скорости у всех абонов разные, да и удобнее биллингом рулить скорость для каждого абона... так что таблицы не совсем гибко получается использовать..
по поводу входа и выхода - попробую разобраться, спасибо.
у нас в шеёпере написано вот так
ipfw pipe 6244 config bw 60Kbit/s mask dst-ip 0x0000ffff queue 60Kbytes
ipfw pipe 6245 config bw 60Kbit/s mask src-ip 0x0000ffff queue 60Kbytes
маска 0x0000ffff говорит, что выдавать трубу каждому IP адресу свою.
всё работает.
таблица формируется как раз биллингом
Edited by ruri
почему не гибко? создаете трубы нужного размера и номера труб - аргументами в таблицы. очень гибко. размер трубы любой, индивидуально на абонента. про mask не слушайте. это для dynamic pipes, вам это не нужно.
не совсем понял вашу мысль "номера труб аргументами в таблицы".. можно примерчик?
