Возникли вопросы при проектировании домашней сети
Здраствуйте, возникли вопросы при проектировании домашней сети.
В своей квартире поставил домен и подключил в доме 6 квартир. Для этого завел "витую пару" в машинное отделение на Surecom 808SX, далее по чердаку и стоякам подвел к клиентам. (Расстояние нигде не превышает 100 метров сеть 100Mb).
В соседних трех домах смог организовать еще 14 человек. И вот такая задумка:
По крышам трех домов бросить П296, в пролетах подвесив на стальке 2мм. Пролеты около 100 метров. Дома 8 подъездные 9-ти этажные и идут вдоль улицы друг за другом. Хочу на первом и на последнем подъездах каждого дома поставить в машинных отделениях (есть договоренность!!!) Surecom`ы 808, между ними не более 150 метров провести магистраль П296 и далее, как у себя, от каждого коммутатора развести по клиентам.
Вопрос №1: будет ли она работать на 100Mb?
Вопрос №2: если со временем весь микрорайон также подключать (условия позволяют), какое-нибудь правило типа "правило 3-х hub`ов" не испортит?
Вопрос №3: повлияет ли на качество сети (в лучшую сторону), если использовать на развилках коммутаторы 3-го уровня или Dlink DES3226S?
1.При указанных длинах - будет 100Мбит
2..правило 3-х хабов действует только для хабов, т.е. воткни между ними свитч и все будет ОК.
3..этт по желанию - и без них все будет работать.
karapuz,
стальки 2 мм (если это к тому же не является нержавейкой) будет явно мало для пролёта 100 м... через 5 лет сгниёт и лопнет. Ну а на вопросы ответ был дан правильный... Мне кажется если в сети будет меньше 200 клиентов, то 3 уровень коммутатора излишен
Работать будет, но надежность сети в целом с такой структурой не высока. Свитчи дешевые, нежные, гореть начнут по очереди, а это значит пол сети без связи пока по чердакам народ бегает. Пока сетка небольшая - сойдет, а дальше резервировать надо как-то.
Дмитрий Щукин, любые свичи будут "нежными", если не предусматривать срендств защиты при протяжке кабеля по воздуху. Если предусмотреть защиту и правильно сделать заземление, то свичи будут работать хорошо.
У меня П296 висит без стальки пролет 170 метров, с одной стороны стоит длинк с другой тот же самый суреком, за все 3 года ничего не сгорело, все это чудо работает на территории заполярного круга, мало того длинк можно сказать живет на улице :) т.е. стоит возле разбитого окошко, работает без отказно при температуре +30 так и - 50 :D
Это само собой надо делать. Я про структуру в виде длинной цепочки свитчей. А что проблемы с разбросанным по крышам железом время от времени имеют место быть известно и не принимать это к сведению не разумно.
Можно порадоваться этому факту но брать его за основу я бы поостерегся.
Дмитрий Щукин,
Можно сделать так.
В том же кабеле, что и ethernet выделить отдельную пару по которой подать DSL сигнал. DSL надо держать ближе к концу цепочки. Если по дороге где-то что-то рубанется, то можно активировать DSL.
Экономия на проволоку енто хорошо да и смотрится краcивее ;)
Какой кабель имеется в виду? Если магистраль - П296, то какая там пара не используется?
Stevе. Что грозозащита нужна - понятное дело. Чем лучше сделано (дороже), тем меньше тратиться на обслуживание (замену краденого/горелого). Но вот какую выбрать??? Экстрим дороговат и сразу на 4-ре порта. Ссылку нашел http://www.iola.ru/1251/hardware_protect.htm "Ethernet I-Pro-2". Может кто юзал, стоит её брать?
karapuz,
Экономия охеренная - можно купить Мерседес. Проволка оцинкованная 3мм по 2.5р за метр. Итого 425 рублев. Кабель 170 метров по 15 рублей метр - 2550.
Офигительный кайф перетягивать заново новым кабелем (а если зима, то вообще такой цирк будет). Смотрится дерьмово, ветром шмонает нещадно. Когда упадет на чью-то машину узнаете :).
Я бы посоветовал П - 296 повесить на стальку 5 - 6 мм, можно даже в оплетке взять, надежнее будет. У нас в городе провайдеры даже 20 метровый линк на подвесе делают !! Сюреки лучше заменить на что нить получше - подороже :)), Пэху заземлить с одной стороны, да и грозозащиту нормальную взять )). Для улучшения скорости на магистраль моно поставить гигабитные свичи, темболее 4 портовые не дорогие, только на Пэхе ни чего не получится с гигабитом, придется еще одну тянуть ))
  • 1 month later...
Смотри в конце страницы, и на первой тоже внизу.
http://www.hub.ru/modules.php?name=XForum&...tid=7476&page=3
наше приветсвия друженикам экстралам запалярникам...
Особо понравилась температурная амплитуда... а мне былин еще говорят что если в необогреваемом щитке на открытом воздухе положить свитч зимой будет слишком низкая температура если даже свитч обернуть в качестве утеплителя в полетеленовый пакет...
