Имеется генератор правил масс-шейпинга для tc+htb:
http://sources.homelink.ru/shaping/tc-shaper.txt
На выходе у него примерно такая простыня:
http://sources.homelink.ru/shaping/tc-shaper-data0.txt
Для генерации фильтров используется утилита prefixtree:
http://vcalinus.gemenii.ro/?p=9
При низких нагрузках работает нормально.
При высоких (>5-6к клиентов, >3gbps) на сервере растёт LA до 1 и более,
ответы на пинг через LAN-интерфейс приходят с задержкой в несколько секунд,
скорость форвардинга через LAN-интерфейс проседает на порядок (на остальных интерфейсах нормально).
Отключаю шейпер - всё становится замечательно, пинги быстрые, LA низкий, форвардинг без тормозов.
Началось после обновления ядра с 2.6.32 до 3.2.0 (amd64).
На что было обращено внимание:
1) ethtool -k/-K -- всё установлено в off
2) На листья повешен sfq
3) Добавлен default class для htb в qdisc -- http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70693
4) iproute обновлён -- http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79051&view=findpost&p=756689
Ссылки на полный список правил для "tc -b" и вывод "tc -s" готов прислать через ЛС, т.к. там фактические данные клиентов.
ksoftirqd кушает небось много?
Что профайлинг говорит? Как нагрузка по ядрам распределена? Что за сетевуха (10ка или бондинг из гиговых)?
Через smp_affinity. По 40-80%.
Бондинг из нескольких e1000e и igb. Драйверы igb свежие, с ITR.
Не очень. Вот сейчас LA и задержка пингов постепенно начинают подрастать:
 1  [                                                          0.0%]     Tasks: 111 total, 2 running
 2  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                   60.8%]     Load average: 0.13 0.30 0.34
 3  [|||||||||||||||||||||                                    32.7%]     Uptime: 7 days, 10:10:57
 4  [|||||||||||||||||||||||                                  36.7%]     Time: 17:24:14
 5  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                64.9%]     Mem:7997M used:1323M buffers:132M cache:6389M
 6  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                   61.0%]
 Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1323/7997MB]
 Swp[                                                         0/0MB]
 PID USER     PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
  23 root      20   0     0     0     0 S  9.0  0.0  3h47:10 ksoftirqd/4
  27 root      20   0     0     0     0 S 10.0  0.0  4h21:21 ksoftirqd/5
  10 root      20   0     0     0     0 S  8.0  0.0  4h42:34 ksoftirqd/1
  15 root      20   0     0     0     0 R  3.0  0.0  1h03:42 ksoftirqd/2
  19 root      20   0     0     0     0 S  2.0  0.0 48:28.70 ksoftirqd/3
 288 root      20   0     0     0     0 S  1.0  0.0  1h40:17 kworker/4:1
 289 root      20   0     0     0     0 S  0.0  0.0 44:51.92 kworker/5:1
 294 root      20   0     0     0     0 S  0.0  0.0 49:57.44 kworker/1:1
1743 root      20   0  117M  1424  1064 S  0.0  0.0  0:35.53 /usr/sbin/rsyslogd -c4
18266 root      20   0 19644  1564  1112 R  2.0  0.0  0:00.70 htop
1886 quagga    20   0  387M  356M   936 S  0.0  4.5  3h43:13 /usr/lib/quagga/bgpd --daemon -A 127.0.0.1
  28 root      RT   0     0     0     0 S  0.0  0.0  0:09.92 watchdog/5
 291 root      20   0     0     0     0 S  0.0  0.0 16:28.73 kworker/2:1
  16 root      RT   0     0     0     0 S  0.0  0.0  0:03.28 watchdog/2
  20 root      RT   0     0     0     0 S  0.0  0.0  0:02.81 watchdog/3
Наблюдал подобное на 2.6.35.* при шейпере поверх бондинга. Правда, при несколько меньшем траффике, и при простом шейпере (приоритезация трафла для сглаживания полки). Без бондинга подобный шейпер на другом бордюре работал прекрасно. На более свежих ядрах не тестировал.
Оно?
http://marc.info/?t=124022656800008&r=1&w=2
Попробовал заменить HTB на HFSC:
htb rate ... ceil ...
на
hfsc sc rate ... ul rate ...
Получившийся список правил:
http://sources.homelink.ru/shaping/tc-shaper-data1.txt
Результат:
Система сразу же после начала загрузки правил встала колом, загрузка трех ядер по 90%,
в топе три ksoftirqd и следом за ними три kworker на этих же ядрах.
Подтормаживать стала даже локальная консоль.
Вылечилось немедленным tc qdisc del dev vlan120/ifb0 root/ingress
Это правила HFSC составлены мною неверно, или дело в чём-то другом?
Отключаете в каком направлении? Если заменить US(от абонента к серверу) shaping на police, то такие же проблемы?
Сначала пробовал только "tc qdisc del dev ifb0 root" -- становилось заметно легче, но не полностью.
Например, _входящий_ (к клиенту) файл начинал скачиваться быстро.
Нормально становится только при отключении в обоих направлениях.
Это как? Можете написать конкретный синтаксис?
В скрипте sc это один из режимов. В конфиге нужно указать limit_method = policing, а правила выводятся на экран командой sc -d 2 load.
Оно?
Может и оно, не помню уже. Помню что скорость в один поток сильно падала, и вроде дропы тоже были.
К слову, почему выбрано 3.2.0 ядро? Из каких соображений?
tc filter add dev $DEVICE parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${UPSPEED}kbit burst ${UPBURST}k drop flowid :1
Преимущество - ресурсоэкономия(cpu,memory). Недостаток - upstream для tcp-потока будет не очень гладким, но 99.9% это даже не заметят(в отличии от DS). И второй недостаток - нет справедливого(или подобного) разделения канала, т.е. если за CPE с одного PC будет работать torrent на раздачу на полную катушку, то с другого будет тяжело выгрузить фоточки вконтактик.
Из Debian backports. Точная версия - 3.2.23-1~bpo60+2
Точную версию бы предпочтительно указывать. А то выглядит, как использование ванильного ядра полугодичной давности без багфиксов.
Если так - то печально, пинать тогда ядреных разработчиков через багзиллу и через мэйллисты.
а если 5000 правил полисинга?
пофиг, 1 правило на ифейс. Но на спидтесте, так любимом хомяками, с апстримом будет все очень печально, и в сети самозародится выводок хомяков, уверенных, что им провайдер недоливает инета за который они уплатили.
проясните пожалуйста фразу "1 правило на ифейс". У топик стартера ">5-6к клиентов" а интерфейс один, на нем будет 5-6к правил? Хочу понять как полисинг будет вести себя на больших нагрузках
Edited by Петрович-2012
а интерфейс один
vlan per user у него, судя по предоставленым правилам.
у меня на 3.2.1 точно такие же грабли были
А на каком ядре они не наблюдаются?
