Уже как вторую неделю бьюсь на стенде над одной задачкой.
Все усложняется тем, что реализовать надо на древнем железе (но все нужные функции есть).
Исходные данные: vlan-per-user (qinq mode), l2 мультикаст от провайдера iptv. Абоненты разумеется приземляются на брасе. Мультикаст отдельно подключен к агрегации.
Коммутация: [ абонент ] fa0/1 <- vlan 901 ->fa0/1:[ catalyst 3548 ]:ge0/1<- tag 901, untag 320 mangement ->ge1/1:[ catalyst 6500 ]:ge1/2<- l2 мультикаст vlan 501
Вырезки из конфигов:
Агрегация Сatalyst 6500
interface GigabitEthernet1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 501,1101
switchport mode trunk
mtu 1546
interface GigabitEthernet1/2
switchport
switchport access vlan 1101
switchport mode dot1q-tunnel
no ip address
interface Vlan320
desc интерфейс управления коммутаторами доступа
ip address 10.32.1.2 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim sparse-mode
interface Vlan501
desc В этом влане живет мультикаст
ip address 10.25.25.1 255.255.255.252
ip pim sparse-mode
на доступе Catalyst 3548
mvr group 239.255.0.71
mvr group 239.255.0.72
mvr group 239.255.0.73
mvr group 239.255.0.74
mvr vlan 320
mvr
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 901
mvr type receiver
mvr immediate
interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk native vlan 320
mvr type source
interface VLAN320
ip address 10.32.1.1 255.255.255.0
Вообщем ничего не работает :)
в mvr не регистриуются группы, т.е. show mvr members пусто.
ну и соотвественно на агрегации тоже не понятно что происходит...
Увы в цисках не гуру и наверняка приведенный конфиг не подходит для решения, поэтому прошу all ткнуть в сторону куда копать, что ковырять.
Для начала необходимо понять зачем в vlan'е управления мультикаст. Вероятно он там не нужен. Если mvr и городить, то для клиентского vlan'а, т.е. 901 в частном случае.
У вас похоже немного каша в голове. Почитайте что такое mvr, pim-sm и для чего они нужны.
Edited by passer
понятно что mvr не может и не должен находится в влане управления, но как иначе быть.
доспустим mvr vlan 999 но придя на порт cat6500 он станет 1101:999 (т.е. уже qinq) т.к.
и соотвественно его можно будет транзитом только дальше прогнать (например в сторону браса) но никак не обработать внутри cat6500 или я ошибаюсь?
что такое mvr и pim-sm я прекрасно понимаю.
задача выдать абонентам, которые находятся каждый в своем влане, мультикаст, разумеется не разплодив трафик на одинаковые группы в каждый влан.
Дополнения к задаче:
на catalyst 6500
vlan 501 - к нему подключен поставщик iptv (l2 транспорт)
vlan 320 (точнее уже 1101:320) управление коммутаторами доступа
на все пакеты которые приходят с доступа навешивается тэг 1101 и в таком виде отдается на брас (где собственно и терминируются абоны).
Сложность состоит в том:
1) как развернуть mvr и при это на cat6500 смаршрутизировать в него трафик нужных мультикаст групп.
2) как на cat6500 объяснить что в vlan 501 находится источник мультикаста и смаршрутизировать его в вланы которые хотят получать нужные группы (опять же избежав ненужного дублирования)
Судя по схеме, нарисованной с помощью математических символов в сторону источника multicast c 65xx смотрит ge1/2, а в конфиге для него написано switchport access vlan 1101 switchport mode dot1q-tunnel. Это оно правда так сконфигурировано? Порты не перепутаны?
Управление 3548 через интерфейс между ним и 65xx работает?
Вообще про 3500 XL пишут вот так: 'All receiver ports on a switch must belong to the same VLAN and must not be trunk ports'. Или под шифром 3548 скрывается что-то другое? Если это именно 3500 XL, то с vlan-per-user похоже не полетит.
Хм... В чем же тогда суть MVR на 3500 XL, как альтернатива igmp snooping?
в том что 3500xl - древние экскременты мамонта. eos/eol настолько давний, что странно что на них вобще mvr есть. можно считать что mvr там из числа "первых пробных наработок".
Можно строить multicast в схеме vlan-per-access-node, когда в полукольце из N L2-коммутаторов один VLAN для multicast и N VLAN для абонентов.
Но вообще конечно чтение мануала про MVR на 3500 XL оставляет впечатление, что MVR на нем прикручен изолентой сбоку :)
